Hallo zusammen, Wir bearbeiten gerade eine Projektarbeit und sollen einen Sinuswechselrichter aufbauen Als Beispiel, was es ungefähr werden soll: http://www.elv.de/ivt-sinus-wechselrichter-sw2000-12-v-230-v-2000-va.html Das Ganze soll eigentlich als Demo genutzt werden, um Schalteigenschaften von Si, SiC und GaN zu vergleichen.. Als 'Nebenjob' benötigen wir ein Belastung. Falls ich nichts falsch gemacht habe sollte das so aussehen (wäre toll wenn das jmd. kontrolliert, das wär ganz gut wg. Denkfehler :) Un = 240V f = 60Hz PF S I Z R L C 0,7 2000 8,3 28,8 41,1 1,1E-01 6,6E-05 0,7 1500 6,3 38,4 54,9 1,4E-01 4,9E-05 0,7 1000 4,2 57,6 82,3 2,1E-01 3,3E-05 0,7 500 2,1 115,2 164,6 4,3E-01 1,6E-05 1 2000 8,3 28,8 28,8 #DIV/0! #DIV/0! Wir orientieren uns ein wenig an der LitteBoxChallenge(Google Inverter), damit wir vernünftige Randbedingungen bekommen. Das soll aber nicht so klein werden, denn dann wirds vielleicht umständlich zu messen. DAS Problem wird wohl die Induktivität werden. So viel mH bei ~10A wird ein riesiges Teil. Was gibt es denn da für Alternativen, die 'Rückwirkungsfrei' auf die Schaltung sind? Das wollen wir so gut wie möglich ausschließen. Alternative (theoretisch weil zu teuer :P ) wäre eine Netznachbildung, aber auch die hat sowas wie ein Wechselrichter verbaut. Kann uns da jmd helfen ??
Sinnvollerweise netzbezogen. Eine steuerbare AC Stromquelle. Dann gibt man die Phase vor. 90 Grad nach Spannung.
Hast du da ein Beispiel wie das funktioniert und was genau du meinst. Wenn ich nach AC Stromquelle suche, finde ich erst mal 11k€ teure Kästen ohne großartige Beschreibung.
Ich denke mal er meinte eine elektronische AC-Last. Aber auch das dürfte nicht günstig werden. Das ganze hört sich aber nach einem Hochschulprojekt an. Falls ich richtig liege, müsstet ihr so etwas im Labor haben.
Ja, sicher eine elektronische Last. Sinnvollerweise speist man die Leistung wieder ein. Und dabei kann man einen beliebigen Phasenwinkel vorgeben.
In der Firma verwenden wir zum Simulieren eines Synchronmotors am Wechselrichter eine Art Trafo. Dazu haben wir uns einen 3 Phasen Spule wickeln lassen. Analog zum 3 Phasen Trafo. Hat die Eigenschaft fast keinen Wirkstrom zu brauchen. Frag einen Trafobauer was er fürs Wickeln nimmt.
S.Fänger schrieb: > DAS Problem wird wohl die Induktivität werden. So viel mH bei ~10A wird > ein riesiges Teil. > Was gibt es denn da für Alternativen, die 'Rückwirkungsfrei' auf die > Schaltung sind? Das wollen wir so gut wie möglich ausschließen. eine große Kiste Vorschaltdrosseln? Mal bei der Stadtverwaltung anfragen, ob man die Ausgedienten bekommen kann, wenn die Straßenbeleuchtung erneuert wird.
Es wäre doch auch eine Möglichkeit, einen E-Motor zu benutzen und mechanisch zu belasten oder denke ich da jetzt falsch? Edit: vielleicht auch den Rotor ausbauen, damit würde eine reine induktive Last entstehen und diverse Motoren findet man ganz leicht auf Bauhöfen oder Alteisenhändlern.. Mani
