Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trimmpotentiometer Vibrationen
von Kai L. (kcl_93)
Hallo Leute,
ich arbeite zur Zeit an einer Schaltung um Dehnmessstreifen auszuwerten.
Am Eingang der Auswerte-Schaltung befinden sich ein Trimmpotentiometer
um die Toleranzen der DMS auszugleichen.
Das Problem ist, dass die Messschaltung später starken Vibrationen
ausgesetzt sein wird (netter 1-Zylinder Motor). Ich mache mir jetzt
Sorgen, ob durch die Vibrationen der Schleifer des Trimmpotentiometers
eventuell wackelt und Schwingungen oder gar einen Drift am Ausgang des
Potis erzeugt. Da die nachfolgende Schaltung eine sehr hohe Verstärkung
hat wäre das schon kritisch für mich.
Die Alternative für mich wären DA-Wandler allerdings sind die sowohl
teurer als auch allgemein aufwändiger umzusetzen als ein einfacher Poti.
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen von Trimmpotentiometer in einer
sehr vibrationsstarken Umgebung?
Kai :)
von Harald W. (wilhelms)
Man sollte die Elektronik auf jeden Fall durch Federelemente o.ä. vom
Motor entkoppeln. Ausserdem sollte ein Trimmpoti so dimensioniert
werden, das der Stellbereich nur +-1% o.ä. beträgt. Willst Du das
Meßergebnis Deines DMS denn über ein Analoginstrument anzeigen?
Gruss
Harald
von Kai K. (klaas)
Sogar die Multi-Turn-Cermettrimmer mögen keine Vibrationen. Ein paar
Prozent Drift des eingestellten Wertes solltes du schon einkalkulieren.
Aber auch ohne Vibrationen driften Trimmer relativ stark. Steht oft im
Datenblatt.
-> Lass den Trimmer weg und versuche das mit einem Festwiderstand. Es
gibt auch die Wegknipstechnik, da lötest du mehrere Widerstände ein und
knipst dann einige Drähte durch, bis das Resultat stimmt.
Am besten ist es natürlich, wenn du die Toleranzen per Software
abfängst. Ist heute Stand der Technik.
von foo (Gast)
> eventuell wackelt
Dann setzt man den Trimmer eben dorthin, wo es nicht wackelt und
vibriert.
von Kai L. (kcl_93)
Das Ausgangssignal wird durch einen AD-Wandler eingelesen und von einem
Mikrocontroller verarbeitet. Also wäre hier eine weitere Filterung noch
denkbar aber das auch wenn möglich nur im Worst Case. Die Potentiometer
müssen +-1% Toleranzen der DMS ausgleichen und entsprechend sind sie
dimensioniert, das heißt zwischen VCC+ und VCC- habe ich noch zwei große
Widerstände gepackt.
An so federnde Abstandshalter habe ich auch schon gedacht. Die machen es
sicher besser aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die wirklich
alle Vibrationen aufnehmen... :/
@Kai Klaas
Dann sind meine Befürchtungen wohl war... Weg mit den
Trimmpotentiometern! Ich werde dann auf DA-Wandler setzen. Die Schaltung
soll flexibel sein und mit verschiedenen DMS funktionieren. Daher muss
sie auch schnell und einfach einstellbar sein. Neben Potentiometern ist
das Einstellen per Software und DA-Wandler dann wohl am praktikabelsten.
@foo
Auf einem Auto wird das schwierig ;)
von herbert (Gast)
Früher hat man Trimmer mit Lack gesichert...
von Ralph B. (rberres)
Elektronik direkt am Motor?
Naja nach ein paar Stunden ist die Platine unbestückt. Die
runtergerüttelten Teile sammeln sich dann im Gehäuse.
Habe ich in den 80ger Jahren selbst mal erlebt.
Ralph Berres
von Kai L. (kcl_93)
> Ralph Berres
Nicht direkt am Motor aber der ist auf den gleichen Stahlrohr-Rahmen
montiert wie die Platine. Die Platine wird vollständig in SMD aufgebaut
soweit möglich und Kondensatoren, etc. festgeklebt. Bis jetzt ging das
ganz gut nur halt mit Trimmern habe ich keine Erfahrungen. Festkleben
möchte ich sie nicht, weil ich sie wie gesagt hin und wieder verstellen
muss...
Naja ich hatte mal in den 80ger Jahren versucht ein Notstromaggregat mit
einer elektronischen Spannungsregelung aufzubauen. Die Kiste hat auch
nicht direkt am Motor gesessen, sondern an dem Aufbau, welches die
Steckdosen usw beinhalteten. Allerdings war es damals bedrahtete
Bauelemente die ich benutzt habe.
Das war wirklich lustig mit anzusehen, wie trotzt Gummipuffer zwischen
Elektronik und Steckdosenaufbau, nach und nach die Platine immer leerer
wurde und sich immer mehr Bauteile im Gehäuse sammelte.
OK Ich habe die Platine nicht vergossen.
Zum Schluss wurde daraus eine extra Kiste, welches neben das
Notstromaggregat gelegt wurde.
Aber gesund sind die Vibrationen für die Bauelemente nicht. Es sei denn
man nimmt Bauelemente, welche für die Raumfahrt spezifiziert sind.
Potis würde ich übrigens an der Stelle auch nicht nehmen. Dann eher die
elektronisch programmierbaren Potis.
Ralph Berres
von Peter D. (peda)
Ich benutze schon lange keine Trimmpotis mehr.
Der Abgleich erfolgt in Software und die Werte werden dann im EEPROM des
MC gespeichert.
In der Regel reicht ein 2-Punkt Abgleich aus:
Wert = ADC * Gain + Offset
Der Vorteil ist auch, daß der Abgleich automatisch erfolgen kann.
von Kai K. (klaas)
Und auch im Nachhinein, ohne das Gerät öffnen zu müssen. Wichtig bei
aufwendigen Industrieschaltungen...
von oszi40 (Gast)
1.WENN er nun schon mal einen klapprigen Einstellregler VERbaut hat,
wäre dann die einfache Lösung Poti ausmessen und durch Festwiderstände
ersetzen. Den Rest durch Rechnen später ausgleichen.
... oder in äußerster Not:
---R1---Einstellregler---R2--
Den Wert des Einstellreglers so klein machen, daß der Widerstandsbereich
winzig klein gegenüber den Anschlagwiderständen R1 und R2 ist. Dabei
sollte man natürlich wissen, daß der Schleifer das unzuverlässigste und
klapprigste Teil ist und nicht gerade die Spannung am Schleifer
abgreifen (der evtl. in der Luft hängt)!
2.Allgemein sollte man Elektronik von Vibrationen fernhalten, da durch
mechanische Resonanzen leichter irgendwelche Teile abfallen können (auch
mit dicken Drähten).
von Kai K. (klaas)
Und da, wo es nicht geht: -> Vergießen.
von oszi40 (Gast)
Sofern die Schaltung das mitmacht. Durch verschieden Vergussmassen
können sich z.B. Schaltungskapazitäten etwas ändern od. Silikon mit
Essig ist auch Essig.
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Ja wo ist denn nun das eigentliche Problem ?
Muß der Trimmer sein bzw. muß damit nachgeregelt werden ?
Wenn nein, einfach die Platine ins Gehäuse und mit Epoxy absaufen
lassen, dann wackelt nichts mehr und selbst wenn's das Gehäuse vom
Rahmen fällt bleibt die Schaltung meistens heil.
Wenn man PeDas Lösung umsetzt spart man sich einiges an Hühnerfutter und
kann die Daten nachher z.B. am PC noch weiter aufarbeiten.
Wozu soll's denn dienen, nur zur Datenerfassung oder als Regler ?
Dann kannst Du die Kalibrierung ja bequem mit dem µC machen.
Wenn Du da z.B. noch vier Eingänge frei hast, kannst Du dort
einen Drehschalter mit sechzehn Stellen anschliessen und damit
auch im laufendem Betrieb nachkalibrieren.
Sie müssen gut gedämpft sein.
Ist in Deinem µC keiner drin?
> Die Schaltung soll flexibel sein und mit verschiedenen DMS
> funktionieren.
Ich denke, um eine Anpassung des Frontends an jeden neues DMS-
Aufnehmer wirst Du nicht drumherum kommen. Nach dem Kalibrieren
werden die Potis durch Festwiderstände ersetzt. Die Feinkali-
brierung macht dann Dein Stufenschalter.
Gruss
Harald
von Mani W. (e-doc)
Ich an Deiner Stelle würde nach erfolgtem Ableich das Trimmpoti durch
Widerstände mit der benötigten Toleranz einbauen, die Schaltung dann
vergießen.
Auch wenn Trimmpotis mit Gießharz eingegossen werden, im inneren wird es
kräftig ruckeln, also hilft das nichts...
Kannst Du die Elektronik nicht getrennt von den Vibes installieren?
Mani
von Holm T. (Gast)
Ich verstehe nicht warum sich "die Toleranzen der DMS" nicht auf der
Softwareseite in der Datenverarbeitung ausgleichen lassen sollten,
sowohl
ein Offset als auch die Steigung läßt sich da korrigieren..wo ist das
Problem?
Gruß,
Holm
von Noch einer (Gast)
>wo ist das Problem?
Die Spannungsänderung bei Dehnung ist sehr klein. Größenordnung 1mV.
Spannungen bei nicht kalibrierter Brücke liegen eher bei 10mV.
Du musst die 11mV mit 14Bit Auflösung messen, damit nach der Korrektur
10Bit Auflösung übrig bleiben.
von Ulrich H. (lurchi)
Den groben Abgleich sollte man eher mit Festwiderständen machen: erst
Poti zum einstellen nutzen, den Wert messen und dann einen passenden
Widerstand (oder 2) einlöten. Den feinen Abgleich kann man dann in
Software machen. Selbst ohne Vibrationen sollte man Trimmer wegen der
Drift eher vermeiden.
Je nach Anwendung geht es ggf. auch ohne den groben Abgleich in
Hardware, es kann aber schon helfen damit man etwa mit einem einfacheren
AD auskommt.
von Peter D. (peda)
Um einen großen DC-Offset zu kompensieren, kannst Du auch einen
PWM-Ausgang mit RC-Glied und Differenzverstärker nehmen.
von Schreiber (Gast)
ja, ist problemlos möglich. Die billigen, offenen Trimmer vertragen
Vibrationen besser wie Spindeltrimmer und sonstige Trimmer mit
geschlossenem Gehäuse. Damit sich nichts durch die Vibrationen
verstellt, muss man den Trimmer (nach dem einstellen) mit etwas
5-Minuten-Epoxydharz sichern.
von Mani W. (e-doc)
Ich verstehe noch immer nicht, daß man Elektronik in gerüttelten
Systemen einbauen muß!
Es gibt Platz genug in der Umgebung, die nicht geschüttelt wird...
Mani
von Paul Baumann (Gast)
Das erfordert aber auch ein gerüttelt Maß an Platz in der Umgebung.
MfG Paul
von Mani W. (e-doc)
Hallo Paul!
> MfG Paul
Ja! Paul da gebe ich Dir recht! Ein gewisser Sicherheitsabstand vom
rüttelnden System sollte die Elektronik schonen!
Beste Grüße
Mani
von Mani W. (e-doc)
Nachtrag!
Man muß nur für eine "flexible" Verbindung sorgen zwischen schwingender
Maschine und Elektronik...
Mani
Mani W. schrieb:
> Nachtrag!
Ja, der "Abstand" spielt da eigentlich keine grosse Rolle. Einfache
Federn gehen da auch nicht. Man braucht eine Dämpfung.
> Einfache
dafüe nimmt man meist Gummipuffer
von Udo S. (urschmitt)
Die für ein paar Gramm Platine dann entsprechend weich sein müssen.
von Mani W. (e-doc)
Nochmal die Frage, wozu sollte man Elektronik dirkekt am schwingenden
System
montieren?
Dabei dachte ich eher an einen ruhigen Ort neben dem vibrierenden Teil,
damit läge dann die Vibrationsbelastung nur an den Zuleitungen...
Federaufhängung für die Elektronik? Gut, aber was ist dann mit
Zuleitungen
zum Rüttelobjekt?
Gummipuffer, Ja! Aber bitte ohne Trimmpoti, sondern wie schon gesagt
duch
Festwiderstände und vergossen!
Die Schwachstellen werden immer die Zuleitung zur Elektronik sowie die
Zuleitung zum System sein.
Selbst hochflexible Drähte geben mal auf...
Zur Elektronik möchte ich noch zu bedenken geben, daß auch die anderen
Bauteile "rüttelsicher" sind.
Dabei denke ich an den 3055 bspw. dessen "Chip" nicht unendlich
beansprucht
werden darf wegen Fliehkräften, auch Quarze und Keramikschwinger werden
das
nicht unbedingt aushalten, selbst Elkos...
Heißt, daß Eingiessen nicht unbedingt die Lösung ist, darum weg mit der
Elektronik in ruhige Umgebung und in Kauf nehmen, manchmal Leitungen
tauschen zu müssen.
Schönen Gruß
Mani
von Max M. (max_m1)
Naja,
schonmal Luftmengenmesser "von damals" gesehen?
Die haben auch ein Poti verbaut und sitzen direkt am
Motor(-ansaugstutzen).
Oder Drosselklappen haben auch oft ein mechanisches Potentiometer...
kann mir nicht vorstellen dass es dort recht viel weniger vibriert...
Aber ob das ganze unter vibrationen funzt lässt sich doch eigentlich
ganz einfach austesten, oder nicht?
mfg
von Christian L. (cyan)
Ich denke nach über 1 1/2 Jahren hat er bereits erste Ergebnisse.
