Hallo Forenmitglieder, ich bin in der Entscheidungsphase, welchen Programmer/Debugger ich für AVR bzw bald ARM Mikrocontroller nutzen sollte. Welche Unterschiede gibt es zwischen dem neuen Atmel ICE und dem schon etwas älteren Atmel JTAG-ICE MKIII. Mich wundert, dass der letztgenannte bei digy-key nicht mehr gelistet wird, als ob er abgekündigt wurde. Der Pries ist mir in der hinsicht egal, mir geht es darum, den zukunftssichereren Programmer zu kaufen. Gruß
Atmel ICE, der kann beides, AVR und ARM. Beitrag "Atmel-ICE - neuer Debugger von Atmel für AVR und ARM" Jetzt müsste Atmel nur mal was neues mit CAN bringen.
... schrieb im Beitrag #3913846:
> Selber schuld moechte ich mal sagen.
Ja, passt, wer einen Debugger der als nackte Platine daher kommt sofort
zerstört ist daran wohl selber schuld.
Marco G. schrieb: > welchen Programmer/Debugger ich für > AVR bzw bald ARM Mikrocontroller nutzen sollte. > > Welche Unterschiede gibt es zwischen dem neuen Atmel ICE Willst du auch zukünftig auf µC von genau dem einen Hersteller beschränkt sein? Mit ARM steht dir Tür zu den vielen tollen µCs von anderen Top Herstellern offen. Ganz im Gegenteil zu der AVR-Abhängigkeit. Mein Tipp: Leg dich nicht auf den Hersteller fest, sondern nutze was allgemeines: J-Link für ARM. https://www.segger.com/j-link-edu.html
just my two cents schrieb: > Willst du auch zukünftig auf µC von genau dem einen Hersteller > beschränkt sein? Naja, Atmel liefert eine leistungsfähige und nicht beschränkte Entwicklungsumgebung kostenlos dazu die einfach so die einfach so läuft ohne das man sich alles zusammenstückeln muss. Was vor allem dann auch noch ein Bonus ist wenn man Eclipse nicht mag. Wenn man AVRs benutzt hat man damit jetzt schon alles um in ARM einzusteigen.
Marco G. schrieb: > welchen Programmer/Debugger für AVR Genau diese Frage habe ich mir gerade heute auch gestellt. Lohnt sich ein Umstieg von isp auf jtag? Wenn ja, gibt es eine bessere ide als avr-Studio? Ich verwende winAVR weil Studio für meinen Rechner zu langsam ist. on-chip-debugging geht im Prinzip dadurch, dass ich mir Zustände und Register über ein TFT anzeigen lasse. Ich kenne die Debugger von Coide und codeRed. Viel besser als die Anzeige per tft ist das aber auch nicht. Daher habe ich Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Umstiegs auf jtag. Wenn doch jtag, gibt es eine AVR-Ide, die Coide bzw. codeRed möglichst vergleichbar ist? Das würde die Verwendung von unterschiedlichen Systemen vereinfachen.
@Rudolph Für ARM gibt es verschiedene freie Pakete, mit allem drin und dran. Wirf ein Blick auf die Beiträge dieser Seite. Die können auch Atmel, aber noch viel viel mehr. Und das A-Studio kann auch mit dem J-Link, das ist keine Einschränkung. Nur anderes herum geht es nicht! :-( Wenn es für dich nur den einen gibt, deine Entscheidung ...
just my two cents schrieb: > Wenn es für dich nur den einen gibt, Die Frage war nach einem Debugger für AVR UND ARM, der Atmel-ICE ist das. Und auch noch das aktuellste und günstigste Produkt. Das muss einen ja nicht davon abhalten, auch noch einen J-Link zu kaufen wenn Atmel keinen passenden ARM im Sortiment hat, nur kann dieser keine AVRs debuggen.
