Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik cjmcu-105-Datenblatt
von Oci (Gast)
ich habe hier einen Arduino-Beschleunigungssensor cjmcu-105, den ich
gerne mit TWI auslesen möchte.
Dummerweise finde ich für diesen Sensor kein Datenblatt, sondern nur für
den verwendeten Chip ADXL 345.
Für die TWI-Kommunikation müsste ich den CS-Pin auf high ziehen.
Allerdings weis ich nicht, ob das bereits im Modul passiert und wenn
nicht auf welchen Wert (5V oder 3.3V) der Pin gesetzt werden muss.
Hat jemand ein Datenblatt für dieses Modul oder weiß auf welchen Wert
ich CS ziehen muss? Der Sensor an sich scheint ja sehr verbreitet zu
sein.
Gruß,
Oci
von foo (Gast)
Wom hast du den her, gibts dort ein Bild?
von foo (Gast)
P.S.:
Das Datenblatt des ADXL345 sagt, dass die Pins keine 5V vertragen.
Ausserdem habe ich mittlerweile Bilder des Moduls gesehen, auf denen ein
3,3V Spannungsregler zu sehen ist.
Dem enbtsprechnd werden die Widerstände dort dazu dienen die 5V Signale
des Arduino auf Werte herabzusetzen, die der ADXL verträgt.
von Oci (Gast)
Ja, es gibt für die Stromversorgung sowohl einen Anschluss mit 3.3V und
einen mit 5V aber es gibt nicht zwei Anschlüsse für den CS-Pin.
Ich betreibe das Modul mit 5V. Sollte ich dann den CS-Pin auf auf 5V
ziehen?
von Oci (Gast)
Ich hab Angst das Bauteil kaputt zu machen, wenn ich ihn einfach auf 5V
zu ziehe.
von foo (Gast)
> zu ziehe.
Zu Recht!
Wahrscheinlich liegt aber zwischen dem CS-Pin des Moduls und dem CS-Pin
des  ADXL ein Spannungsteiler aus zwei Widerständen, der die vom Arduino
kommenden 5V auf weniger als 3V herabsetzt.
Schau dir das mal genau an, oder überprüfe mit dem Ohmmeter, wo die
betreffenden Leitungen hin gehen.
von Oci (Gast)
Hey foo!
Vielen Dank! Einfach mal nachmessen. Da bin ich irgendwie nicht drauf
gekommen.
Es ist so, dass der CS-Pin ohne Beschaltung bereits auf 3.3V gezogen
wird.
Das heißt, dass man ihn nicht hochziehen muss, sondern nur runterziehen,
wenn das gewünscht ist.
Damit sollte die TWI aktiv sein.
Ich wünsche Dir noch einen schönen Sonntag!
von foo (Gast)
Überleg dir genau, wie man das macht!
Die Ausgangsstufen des Atmel sind Gegentaktendstufen, d.h. da gibt es
Transistoren, die aktiv nach GND oder nach VDD (meist +5V) ziehen.
Wenn du lediglich den Transistor brauchst, der nach GND zieht, musst du
eine 0 in den Output-Pin schreiben, aber wenn der Pin nur losgelassen
werden soll, darfst du dort keine 1 hinschreiben, sondern musst den Pin
als Input umdefinieren.
