Hi, ich habe am Wochenende eine neue Lampe bei mir zuhause montiert. Auf der Lampe ist ein Aufkleber mit der Beschriftung "Max 40W". Ich frage mich nun warum die Lampe nur für 40 Watt ausgelegt sein soll? Mehr als 40 Watt benötige ich sowieso nicht, die Lampe ist für den Hausgang und dient dazu, dass man eben die Treppen erkennt... Aber beim Betrachten der Lampe fällt auf, dass kein Kunststoff verwendet wurden. Bei Kunststoff könnte ich ja noch verstehen, dass die Wärme der Glühbirne den Kunststoff spröde macht und nach dessen abbrechen u.U. unisolierte, spannungsführende Teile hervor kommen. Aber die Lampenfassung ist aus Keramik, der Rest aus Metall. Die Kontakte in der Lampenfassung sind recht groß, da laufen auch gut 100 Watt drüber. Der Lampenschirm ist aus Glas und wird mit Metallschrauben montiert. Wieso geben die Hersteller hier nur 40Watt an, kann mir das jemand erklären?
könnte mir vorstellen dass die nur für 40W getestet und zertifiziert ist
Jeffrey Lebowski schrieb: > Der Lampenschirm ist aus Glas und wird mit Metallschrauben montiert. Da könnte das Übel liegen: durch schlechte Konvektion heizt sich das Teil mächtig auf, wenn man mehr Leistung drin verbrät. Fast der gesamte Wärmeaustausch mit der Umgebung geht ja über das Glas.
Nur geraten: 1) Die gleichen Fassungen werden in verschiedenen Lampen verwendet, darunter welche, die wirklich nur 40 W vertragen (und es ist dem Hersteller zu teuer verschiedene Aufkleber für die verschiedenen Modelle zu verwenden) 2) Der Aufkleber "40 W" wurde verstandslos irgendwo abgeguckt und klebt "einfach so" mit drauf 3) In der EU gibt es evtl. verschiedene Zertifizierungs-Regeln (o.ä.) die man erfüllen muss um eine Lampe hier verkaufen zu dürfen und vielleicht ist bei 40 W eine Grenze, ab der eine teurere Zertifizierung nötig wäre
Jörg Wunsch schrieb: > Jeffrey Lebowski schrieb: >> Der Lampenschirm ist aus Glas und wird mit Metallschrauben montiert. > > Da könnte das Übel liegen: durch schlechte Konvektion heizt sich > das Teil mächtig auf, wenn man mehr Leistung drin verbrät. Fast der > gesamte Wärmeaustausch mit der Umgebung geht ja über das Glas. Ich habe das bisher auch immer so aufgefasst, dass eigentlich nicht die elektrische Leistung gemeint ist, sondern die mit der Verwendung einer Glühbirne entstehende Wärme. Insofern könntest du bei Halogen- oder LED-Birnen auch entsprechend mehr Leistung verschrauben.
ja, wäre eine Möglichkeit. ich gehe auch davon aus dass die 40W vermutlich auf die Abwärme einer eben solchen Glühbirne bemessen ist. Eine 40W LED durfte schon Baustrahlerniveau haben, damit wäre mein Hausgang schön hell :o) Aber wenigstes übersehe ich hier nichts triviales, dachte schon für die 40 Watt gibt es elementare Gründe...
Daniel V. schrieb: > Insofern könntest du bei Halogen- oder LED-Birnen auch entsprechend mehr > Leistung verschrauben. Auch bei denen fällt noch die meiste Leistung als Wärme an. Die paar Prozent "Lichtverlust" verschlechtern den "Wärmewirkungsgrad" nur vernachlässigbar gering. Gruss Harald
Irgendwo ist meistens auch ein Aufkleber wo drauf abgebildet ist wieweit die Lampe vom nächsten Gegenstand (Schrank, Gardine,..) entfernt sein muss. So eine Angabe macht natürlich nur Sinn wenn man auch die maximal Leistung der Lampe begrenzt. Wobei hier natürlich die Strahlungswärme entscheidend ist und die ist bei Glühlampen oder Halogenlampen am höchsten. LEDs und Energiesparlampen emittieren da wesentlich weniger im IR Bereich.
Daniel V. schrieb: > Ich habe das bisher auch immer so aufgefasst, dass eigentlich nicht die > elektrische Leistung gemeint ist, sondern die mit der Verwendung einer > Glühbirne entstehende Wärme. Es ist die elektrische Verlustleistung gemeint, die in der Tat der entstehenden Wärme entspricht. Aber das ist auch der Wert, der auf der Glühlampe angegeben ist. Und deshalb darf man auch bei Verwendung von Halogen- oder sonstwelchen Lampen nicht (!!) welche mit einer höheren Leistungsangebe verwenden! Bei Energiespar- oder LED-Leuchtmitteln mit E14- oder E27-Sockel bleibt man aber üblicherweise ohnehin deutlich darunter.
Matthias L. schrieb: > Bei Energiespar- oder LED-Leuchtmitteln mit E14- oder E27-Sockel bleibt > man aber üblicherweise ohnehin deutlich darunter. Ja, Lampen mit mehr als 30W habe ich da bislang noch nicht gesehen.
Marek N. schrieb: > Es gibt doch gar keine Glühlampen über 40 W. Vielleicht gibts ja Menschen, die auf die Idee kommen, dort "Heatballs" einzudrehen. :-)
Marek N. schrieb: > Es gibt doch gar keine Glühlampen über 40 W. Aber es gab mal. Und ich habe mir damals für den Hausflur auch noch ein paar 60'er hingelegt. Der Hersteller will seine Aufkleberbestände loswerden und es ist halt nicht auszuschließen, das jemand noch 60 oder 100W Birnen rumliegen hat, oder sich aus dem Ausland mitbringt. Ich habe z.B. nen Kumpel, der hat einen Kronleuchter mit Kerzenlampen. Und weil er deren Licht so mag und er zu den Russen auf Montage fährt, hat er sich von dort einen Koffer voller Kerzenbirnen mitgebracht. Die haben ihn da zwar wie "Auto mit Standlicht" angeguckt, als er die gekauft hat, aber es läßt sich eben nicht explizit ausschließen :-) Gruß Gerald
Marek N. schrieb: > Es gibt doch gar keine Glühlampen über 40 W. Und was ist das da wohl? http://www.pollin.de/shop/dt/MjYyNzY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Leuchtmittel/Gluehlampen_AGL/Gluehlampe_PHILIPS_E27_100_W_klar.html
Marek N. schrieb: > Es gibt doch gar keine Glühlampen über 40 W. Ja, kurz vor dem Verbot haben anscheinend die Fabriken auf Teufel komm raus Glühlampen mit hohen Wattzahlen produziert, weil sie glaubten, die würden Ihnen nach dem Verbot aus den Händen gerissen. Jetzt gibt es grosse Lagerbestände, die kein Mensch mehr haben will. Gruss Harald
Also ich habe mir ein paar hundert Glühbirnen (40W, 60W, 75W, 100W) vor ein paar Jahren vor dem Glühbirnenverbot gekauft (zum Sonderpreis). Die Energiesparlampen sind ja ungesund bzw. gefährlich (Elektrosmog, Quecksilber, Lichtflimmern). Die LED-Leuchten sind schon besser, aber ich bräuchte ganz viele um genauso viel Licht zu erzeugen wie z.B. mit 2 Stück 100 W Glühbirnen. Als einzige richtige Alternative finde ich die Halogenlampen. Im Winter ist es aber sowieso nicht schlecht wenn man noch eine zusätzliche Wärmequelle hat.
