Hallo, Ich möchte einen Lüfter (230V 50Hz ~100W) stufenlos regeln um eine Temperatur zu halten. Zurzeit benutze ich ein gekauftes Thermostat welches einen Stufentrafo nutzt und dessen Schaltschwellen (Hysterese) viel zu hoch ist (4C°). Da ich eine Temperaturpräzision um 1C° erreichen möchte würde ich gerne ein Thermostat selber bauen welches Stufenlos schaltbar ist. PWM Technik fällt darbei aus da diese zu einem Brummen des Lüfters führt was in der Arbeitsumgebung nicht aktzeptabel ist. Stufentrafo ist mir nicht präzise genug. Bleibt nur ein Stelltrafo oder? Und hier nun meine Frage: Ist es möglich ohne zu hohe Verluste und ohne Trafo eine 50Hz Sinus Spannung zwischen 1 und 230V zu erzeugen? Quasi ein Frequenzgenerator nur mit der entsprechenden Power?
Ebert schrieb: > Hallo, > Ich möchte einen Lüfter (230V 50Hz ~100W) stufenlos regeln um eine > Temperatur zu halten. > PWM Technik fällt darbei aus da diese zu einem Brummen des Lüfters führt > was in der Arbeitsumgebung nicht aktzeptabel ist. Mit Verlaub - das ist Blödsinn. Denn die Ursache des Brummens ist eine falsche Ansteuerung. Wenn Du die Halbwellen in geschickter Reihenfolge dem Motor zur Verfügung stellst dann brummt da gar nix. BTDT. Für eingige unterschiedlichen Motoren, alles "kondensatormotore" Einstellvorgang läuft ungefähr so ab: mit einer Stromzange wird der Motorstrom gemessen. Dann werden die Pulspakete so eingestellt, daß der Motor leise ist, kein Gleichspannunganteil anliegt und der Strom beim Einschalten keinen Peak zeigt. also zB. 1+,1-,1+,0,0,0,0,1-,1+,1-,0,0,0,0,1+,1-,1+,0,0,0,0.... 1: Halbwelle ein mit Vorzeichen 0: Halbwelle aus. Das kann auch so aussehen: 1+,0,0,0,0,1-,0,0,0,0,1+,0,0,0,0,1-..... Wenn Du da eine Weile herumspielst kommt eine brummfreie Ansteuerung, die auch keinen Flicker im Netz verusacht heraus. Ansonsten hilft Dir ein Frequenzumrichter. Teuerer, braucht aber weniger Hirnschmalz. Grüße. MiWi
Ebert schrieb: > Bleibt nur ein Stelltrafo oder? Turnhalle oder Zündholzschachtel ist die Frage. Die Leistung sollte in einem sinnvollen Verhältnis zum Volumen und den thermischen Verlusten stehen. Du kannst gerne mit 100000W schnell anheizen aber evtl. brachtst Du nur 1W um die Temperatur zu halten? Frag mal Aquarienfreunde. Bei bekannten Größen braucht man fast keine Reglung, WENN man gleich die richtige Leistung wählt.
.. dann trenn doch Lüfter und Heizung. Der Lüfter rennt durch, und das Heizelement steuerst du mit Wellenpaketsteuerung oder mit mehr Aufwand mit Phasenanschnitt. Grüße leo
Ebert schrieb: > Ich möchte einen Lüfter (230V 50Hz ~100W) stufenlos regeln um eine > Temperatur zu halten. > Zurzeit benutze ich ein gekauftes Thermostat welches einen Stufentrafo > nutzt und dessen Schaltschwellen (Hysterese) viel zu hoch ist (4C°). > Da ich eine Temperaturpräzision um 1C° erreichen möchte würde ich gerne > ein Thermostat selber bauen welches Stufenlos schaltbar ist. 100W Ventilator (also viel thermische Masse) und 1K Regelabweichung? Da wirst du viel Freude haben, den Regelkreis stabil zu bekommen. > PWM Technik fällt darbei aus da diese zu einem Brummen des Lüfters führt > was in der Arbeitsumgebung nicht aktzeptabel ist. > > Stufentrafo ist mir nicht präzise genug. > > Bleibt nur ein Stelltrafo oder? Natürlich nicht. Zuerst mal wäre zu klären, was für ein Motor in deinem Ventilator verbaut ist. Oft sind das Spaltpolmotoren und die sind nur sehr schlecht regelbar. Viel besser wäre dann der Umstieg auf einen anderen Ventilator, z.B. einen mit Synchronmotor. Dann ließe sich die Drehzahl mit einem Umrichter steuern. Bei 100W geht aber auch noch ein Gleichstrommotor.
das problem hat sich gelöst. Naja nicht ganz aber fast. Das Thermostat hat sich bei plus minus 1,5c um die solltemeratur eingepegelt. Brauchte wohl nur zeit zum einschwingen.
