Wie habe ich die Widerstände und vorallem die Kapazitäten zu dimensionieren wenn ich 3V garantieren möchte und am Eingang ungefähr 3,3V anliegen? Datenblatt:
1 | https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS_LM317SG.pdf |
Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3V Dimensionierung Spannungsregler: LM317Wie habe ich die Widerstände und vorallem die Kapazitäten zu dimensionieren wenn ich 3V garantieren möchte und am Eingang ungefähr 3,3V anliegen? Datenblatt:
geht mit einem LM317 nicht! Ev LM1117 nehmen (minimale Dropoutspannung beachten). Formel für die Widerstände ist jeweils im Datenblatt. Die Kondensatoren sind fürs erste unkritisch. Einfach die vom Schaltungsvorschlag im Datenblatt nehmen. R1 = 172,6 Ohm? Habe die Schaltung aus Fig.7 genommen und die Werte für Vref, Iadj aus der Tabelle entnommen und R2= 240 Ohm gesetzt. Aber wie habe ich die Kapazitäten zu wählen? Minimum Droupout 1V, bei höheren Strömen auch deutlich mehr. Anderen Regler nehmen. V0= Vref(1+ R2/R1) + Iadj*R2 einfach nach R1 auflösen und einsetzen? Warum funktioniert das in der Realität nicht? Hi
>Wieso geht das mit dem nicht?
Sieh dir mal das Diagramm zu Vdrop im Datenblatt an.
MfG Spess
Aber für den LM1117 gilt ja die selbe Formel: V0= Vref(1+ R2/R1) + Iadj*R2 einfach nach R1 auflösen und einsetzen? R1 = 172,6 Ohm? Vref, Iadj aus der Tabelle entnommen und R2= 240 Ohm gesetzt. Hätte gerne 3V und ripple frei. Also nehme ich die Schaltung wie im Datenblatt für 5V den Transistor dazu und wie habe ich dann die Widerstände zu dimensionieren? Um wieviel Strom gehts denn überhaupt? Bei Micrel findet man gerne mal spezielle Regler (MIC5200-3.0 z.B.) LM1117 geht auch nicht. TI und LT kannst du auch mal schauen. Es gibt reichlich Regler für 3V, da würde ich den Kram mit den einstellbaren gar nicht machen. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
