8 Bit Berechnung schnell, schneller am schnellsten
Gast #3915920
ich möchte gerne auf einem 8 Bit Rechner (kein MUL oder DIV) möglichst
schnell die Zeilen unten (C#) umsetzen. x[],y[],z[] sind jeweils die
Koordinaten der einzelnen Punkte.
Für Sinus und Cosinus hätte ich mit eine Lookup-Tabelle mit jeweils 256
Schritten vorgestellt.
Ich würde gerne versuchen das mit so wenig Takten wie möglich
hinzubekommen (z.B. multiplizieren / dividieren über Shiftbefehle
(soweit möglich)). Im Idealfall die Zeilen unten in ~200 Zyklen pro
Durchgang? Gerne auch mit weiteren Lookups. Ich würde allerdings nicht
viel mehr als 10 KB für alles investieren wollen.
Hat da jemand ne Anregung? In Wikipedia habe ich schon die Themen
Multiplikation und Division durch...
Vielen Dank und viele Grüße,
Peter
// Z-Achse
double x1 = (double)(x[i] * Math.Cos(wz * 0.02454296875) - y[i] *
Math.Sin(wz * 0.02454296875));
double y1 = (double)(x[i] * Math.Sin(wz * 0.02454296875) + y[i] *
Math.Cos(wz * 0.02454296875));
double z1 = z[i];
// X-Achse
double x2 = x1;
double y2 = (double)(y1 * Math.Cos(wx * 0.02454296875) - z1 *
Math.Sin(wx * 0.02454296875));
double z2 = (double)(y1 * Math.Sin(wx * 0.02454296875) + z1 *
Math.Cos(wx * 0.02454296875));
// Y-Achse
double x3 = (double)(z2 * Math.Sin(wy * 0.02454296875) + x2 *
Math.Cos(wy * 0.02454296875));
double y3 = y2;
double z3 = (double)(z2 * Math.Cos(wy * 0.02454296875) - x2 *
Math.Sin(wy * 0.02454296875));
// AddPixel(x4, y4, z3);
Gast #3915931
Wenn dir das reicht und genau genug ist ...
Sonst benutzt man für äquidistante Argumente die Additionstheoreme. Nach
der Initialisierung genügen dann zwei Multiplikationen (Addition zählt
nicht).
Gast #3915961
Kein Mul? Dann sind das mindentens 8 Additionen pro Multiplikation +
plus evenuelle Verzweigungen (nehme ich auch 8 an) also mindestens 16
Takte.
Ausserdem sind das 24 Multiplikationen. Für sequenziellen Ablauf mit nur
8 Bit Werten wären also mindestens 16*24 = 384 Takte nötig.
Das alles mit 8 Bit in einer saumäßigen Genauigkeit.
Es gibt bessere Hardware, die sehr günstig ist, z.B. einfache
Single-Core Arms mit FPU. Die sind auch nicht viel teurer.
Gast #3915968
> nicht).
Hi. Ja, genau genug wäre es (wahrscheinlich). Ich möchte am Ende einen
Pixel (auf einem 160x200 Bitmap) aufgrund der berechneten Koordinaten
setzen. Kannst Du mir da bitte noch ein paar Zeilen mehr Infos dazu
geben (speziell für diesen Fall)?
Danke.
Gast #3916071
So, im Anhang ist nun das Fenster in XAML und der Code in C#. Die exe
ist auch mit dabei. Im Fenster oben sind die 3 Slider, mit denen man den
Winkel einstellen kann... Jetzt geht's ans weitere Optimieren.
Man sieht schon, dass die Sterne durch die Ungenauigkeit springen, aber
das wäre momentan noch ok...
Gast #3916113
So, jetzt habe ich mal alles so umgestellt, dass mit einem Shift um 7
Bit geteilt wird (vorher in den Lookups entsprechend multipliziert). Was
jetzt noch übrig bleibt ist eine Multiplikation wie
int +-127 * int +-90
Wie kann man dass gut umsetzen?
Das Verhalten der Sterne ist immer noch in Ordnung, so wie sie momentan
sind...
Gast #3916119
Lookup:
int multi = 7;
for (int i = 0; i < 256; i++)
  sin[i] = (int)(Math.Sin(i * (Math.PI / 128)) * (1 << multi));
  cos[i] = (int)(Math.Cos(i * (Math.PI / 128)) * (1 << multi));
... blah blah...
// Z-Achse
int x1 = (int)(((x[i] * cos[wz]) >> multi) - ((y[i] * sin[wz]) >>
multi));
int y1 = (int)(((x[i] * sin[wz]) >> multi) + ((y[i] * cos[wz]) >>
multi));
int z1 = z[i];
// X-Achse
int x2 = x1;
int y2 = (int)(((y1 * cos[wx]) >> multi) - ((z1 * sin[wx]) >> multi));
int z2 = (int)(((y1 * sin[wx]) >> multi) + ((z1 * cos[wx]) >> multi));
// Y-Achse
int x3 = (int)(((z2 * sin[wy]) >> multi) + ((x2 * cos[wy]) >> multi));
int y3 = y2;
int z3 = (int)(((z2 * cos[wy]) >> multi) - ((x2 * sin[wy]) >> multi));
Gast #3916134
...wie wäre es denn, wenn man ganz grob gesagt je nach Multiplikator
entscheidet, welcher Code für die Erzeugung des Produkts hergenommen
werden soll?
z.B.
* 1 = "return multiplikant"
* 2 = "return multiplikant << 1"
* 3 = "return (multiplikant << 1) + multiplikant"
* 4 = "return multiplikant << 2"
etc....
Gast #3916349
> hinzubekommen
Das versucht man immer...
> Durchgang?
Das kannst du komplett vergessen. Das könnte allerhöchstens was werden,
wenn man alle Rechenschritte mit Lookup-Tabellen umsetzt. Und dazu wären
selbst bei nur 8 Bit Genauigkeit 16,25k Tabellen nötig.
Wenn kein Platz für die Mul-Tabelle ist, dann wäre nur noch eine zweite
0,25k-Tabelle für die Multiplikation mit dem konstanten Faktor möglich
und es blieben 12 Multiplikationen zu rechnen, was allein für diese
Multiplikationen knapp 500 Takte erfordern würde. Wohlgemerkt: bei
ebenfalls nur 8 Bit Genauigkeit!
Und ich bezweifele, daß die wirklich genügt...
Kurzfassung: Du brauchst wenigstens einen ATMega.
Gast #3916350
Na, wenn  du z.B. solche Ausdrücke hast:
und somit für fortlaufende wz die Sinus und Cosinuswerte brauchst:
Dann empfiehlt es sich als erstes das Produkt "wz * 0.02454296875" weit
vorher und auf jeden Fall ausserhalb der Klammern zu berechnen und zwar
nur dann, wenn wz sich ändert, anstatt, wie in deinem Code,  bei jedem
Aufruf viermal die gleiche Zahl zu berechnen.
Möglicherweise nimmt aber schon der Compiler diese Optimierung vor.
Weiter kannst du den Computer entweder quälen und für jedes neue "wz"
eine neue Reihenentwicklung zur Berechnung von Sinus und Cosinus
anstossen,
oder,
wenn du weisst, dass wz (und somit auch wz * 0.02454296875) in gleichen
Inkrementen kommt, dann kannst du merken, dass da der Sinus und der
Cosinus von wz0 +N*delta_wz berechnet wird.
Wenn du dich jetzt noch daran erinnerst, dass die Multiplikation nichts
anderes als eine mehrfache Addition ist,
dann genügt es ein einziges Mal die länglichen Berechnungen für
sw= sin(wz0) und cw=  cos(wz0)  sowie
sd=sin(delta_wz) und cd= cos(delta_wz) durchzuführen.
Danach kannst du die Additionsthereme
sin(x+y) = sin(x)*cos(y) + cos(x)*sin(y) sowie
cos(x+y) = cos(x)*cos(y) - sin(x)*sin(y)
 nutzen um fortan die Lösungen viel schneller zu berechnen (für N=0
hatten wir sw und cw ja schon berechnet):
sinus  = sw*cd + cw*sd ; Aufruf mit einfache Faktoren sw und cw, während
cosinus= cw*cd - sw*sd ; sd und cd konstant bleibt
sw=sinus ; neue sw und cw für den nächsten Durchgang vormerken
cw=cosinus
Die Details, wie Indizierung und Deklaration der erforderlichen
Genauigkeit, überlasse ich natürlich dir.
Gast #3916360
> Themen Multiplikation und Division durch...
Lies "CORDIC".
Zwei Hilfen zum Verständnis:
1) Zum Vektor (a,b) ist (b, -a) orthogonal.
2) (a,b) + f*(b, -a) ist eine Drehstreckung von (a,b).
Gast #3916418
@Foo: Danke für Deine hilfreichen Beträge. Werde ich mir heute Abend mal
näher ansehen.
wx, wy, wz sind die 256 Schritte für einen Kreis (*pi/128). Das habe ich
in meinem letzten Beispiel schon mal mit in die Tabelle integriert. Die
Floating-Point-Thematik habe ich versucht über << 7 und >> 7 abzudeken.
Wie gesagt. Das Ergebnis der Genauigkeit reicht momentan noch gut aus.
@Bazillus: Plattform stimmt, aber Richtung ist eine Andere. Von daher +1
für den Kommentar "Meilenweit entfernt" :-)
Peter
#3916495
Idee: Addition von Logarithmen statt Multiplikation.
Es gilt:
und somit
Wenn man das Logarithmieren und die e Funktion durch Tabellen ersetzt
bleibt eine Addition. Evtl. muss man aus Genauigkeitsgruenden mit 16 bit
Zwischenwerten rechnen.
Andere Idee:
Vermutlich sind ja die wx, wz und wy fuer viele Punkte konstant (wie
immer fehlen die Details hierzu). Man koennte fuer die konstanten
Multiplikationen Code erzeugen, der die Multiplikation mittels
Additionen macht.
Kann man Code erzeugen, oder muss aller Code ins FLASH, da es nicht
genug RAM gibt ? Wir wissen es nicht, denn wir wissen nicht fuer welchen
Prozessor !
ZigZeg
#3916546
Weitere Ideen:
Naiv ist hat eine Multiplikationstabelle 256*256=64k Eintraege, also zu
viel. Meist handelt es sich um vorzeichenbehaftete Werte. Wenn man die
Vorzeichen separat behandelt, so braucht man nur noch 128*128=16k
Eintraege. Wenn noetig kann man noch z.B. bei einem Multiplikanden ein
Bit Genauigkeit einsparen, und man hat nur noch 8k Eintraege.
Auch:
Wird der Z-Wert wirklich benoetigt ? Wenn nicht spart man immerhin 1/3
des Berechnungsaufwandes.
Und:
Wenn es Symmetrien in der Punktwolke gibt, so reicht es oft z.B. ein
Viertel der Punkte zu transformieren. Erst wenn man die Punkte
transformiert hat "spielt man ein bischen an den Vorzeichen", und kommt
(nach addition eines Mittelpunkts) auf die volle Punktwolke.
#3916623
Eine 16x16 Multiplikation benoetigt etwa 16 shifts und 16 additionen bei
16bit registern. Bei 8 bit registern ist es etwas mehr.
Um nur Punkte auf dem Kreis zu haben, wuerde ich mir N Punkte als
Koordinaten auf einem 45 Grad Stueck merken, der Rest des Kreises ist
triviale Spiegelung. Zwischen diesen Punkten linear interpolieren.
Welche Genauigkeit der Punkte ist denn noetig ?
Gast #3917468
Johann L. schrieb:
> Falls du die Multiplikation wirklich per Tabelle abwickeln willst, dann
> so:
> Um a*b zu berechnen schreibt man a=u+v und b=u-v, somit ist ab = u²-v²;
> man braucht also nur Quadrate abzuspreichern, was Platz O(n) kostet
> anstatt O(n²) wie oben vorgeschlagen.  Die Abbildung von a, b auf u, v
> ist eine simple lineare Transformation.
Sowas kann nur Theoretikern passieren.
So schön der Ansatz nämlich theoretisch auch aussieht, kostet die
praktische Umsetzung doch mehr Takte als eine echte
Multiplikationsroutine. Und die braucht überhaupt keine Tabellen...
Gast #3917570
Guten Abend zusammen,
zunächst mal die Formel etwas zusammengefasst (gekürzt wird später):
int a = this.x[m];
int b = this.z[m];
int c = this.y[m];
int e = sin[wz];
int f = cos[wz];
int g = cos[wx];
int h = sin[wx];
int i = sin[wy];
int j = cos[wy];
int z = (((((((((a * e) / 128) + ((c * f) / 128)) * h) / 128) + ((b * g)
/ 128)) * j) / 128) - (((((a * f) / 128) - ((c * e) / 128)) * i) /
128));
int x = (-127 * (((((((((a * e) / 128) + ((c * f) / 128)) * h) / 128) +
((b * g) / 128)) * i) / 128) + (((((a * f) / 128) - ((c * e) / 128)) *
j) / 128)) / ((0 - (90 * 2)) + z));
int y = (-127 * ((((((a * e) / 128) + ((c * f) / 128)) * g) / 128) - ((b
* h) / 128)) / ((0 - (90 * 2)) + z));
...noch fliegen die Sterne...
Gast #3917598
Tim    schrieb:
> Soso... Zahlen, Daten, Fakten bitte.
AVR 8x8 ohne MUL-Instruktion: 40 Takte. Das darfst du gern mit deinem
Ansatz unterbieten, ich wäre keinesfalls sauer, wenn du es könntest.
Multiplikation auf'm Tiny ist ein ewiger Krampf,da ist jede effizientere
Umsetzung hochwillkommen...
> Zielprozessor scheint übrigens ein
> 6510 zu sein.
Das steht wo genau im Thread? Da steht nur indirekt, daß irgendwer
irgendwann in ferner Vergangenheit mal eine wahrscheinlich ähnliche
Anwendung auf einer Kiste mit 6510 implementiert hat.
Gast #3917605
so, nun wieder etwas mehr zusammengefasst. Da geht wahrscheinlich noch
mehr...
int a = this.x[m];
int b = this.z[m];
int c = this.y[m];
int e = sin[wz];
int f = cos[wz];
int g = cos[wx];
int h = sin[wx];
int i = sin[wy];
int j = cos[wy];
int k = ((a * e) >> multi) + ((c * f) >> multi);
int n = (b * g) >> multi;
int o = ((a * f) >> multi) - ((c * e) >> multi);
int z = ((((k * h >> multi) + n) * j) >> multi) - ((o * i) >> multi);
int x = -127 * (((((k * h / 128) + n) * i) >> multi) + ((o * j) >>
multi)) / (0 - (90 << 1) + z);
int y = -127 * ((k * g >> multi) - ((b * h) >> multi)) / (0 - (90 << 1)
+ z);
AddPixel(x, y, z);
Gast #3917678
so, weiter komme ich heute wohl nicht mehr:
int a = this.x[m];
int b = this.z[m];
int c = this.y[m];
int e = sin[wz];
int f = cos[wz];
int g = cos[wx];
int h = sin[wx];
int i = sin[wy];
int j = cos[wy];
int k = (a * e + c * f) >> multi;
int o = (a  f - c  e) >> multi;
int p = (k * h >> multi) + n;
int v = -180; // -90 * 2;
int z = (-i * o + j * p) >> multi;
int w = ((v << multi) + (z << multi));
int x = (((-i << 7) * p) - ((j << 7) * o)) / w;
int y = (((b << 7) * h) - ((g << 7) * k)) / w;
Die Genauigkeit reicht immer noch...
@all
Also Ziel CPU ist 6510 aber ich denke, dass man durchaus auch
Erkenntnisse aus AVR usw verarbeiten könnte...
Die AddPixel muss eigentlich nur diese Möglichkeiten haben:
x -127 - +127
y -127 - +127
z -127 - +127 (wird in der Funktion nur noch zur Bestimmung der zu
zeichnenden Graustufe hergenommen).
also eigentlich sollte ein Byte ausreichen (MSB=Vorzeichen)...
Viele Grüße,
Peter
#3917684
uint16_t Quadrate[256];  //Enthält Quadratzahlen geteilt durch 4
uint8_t a,b;
uint16_t result;
result=Quadrate[a+b]-Quadrate[a-b];
Kannst Du Dir jetzt selber in Assembler umsetzen. Aber selbst mit einem
C-Compiler werden da wohl kaum 40 Takte herauskommen.
Gast #3917689
...einer geht noch:
int a = this.x[m];
int b = this.z[m];
int c = this.y[m];
int e = sin[wz];
int f = cos[wz];
int g = cos[wx];
int h = sin[wx];
int i = sin[wy];
int j = cos[wy];
int p = (b * g + h * k) >> multi;
#3917710
> uint8_t a,b;
> uint16_t result;
Ich sollte ergänzen, dass das in der Form erst einmal eine 7:7->15
Multiplikation ergibt. Außerdem kann es Ungenauigkeiten bei den LSB
geben.
Dafür muss man sich, je nach Anwendung, eine Sonderbehandlung einbauen.
Und/oder zusätzlich shiften.
Gast #3917742
> uint8_t a,b;
> uint16_t result;
a=1
b=2
a=255
b=2
Also das scheint mir doch nicht ganz bis zum Ende durchdacht.
OK, die Indizes wrappen und auch die Subtraktion, also:
9-65025=520
Sieht ganz schön weit weg vom richtigen Ergebnis 2 aus.
Und auch die zweite:
1-64009=1528
bringt nicht ganz den erwarteten Wert von 510...
Ich hatte vielleicht vergessen zu erwähnen, daß natürlich nur korrekte
Umsetzungen gefragt sind...
Persönliche Seite #3917749
Bitteschön:
AVR hier zwar OT, aber hab's trotzdem mal ausgetextet:
#define A0  24
#define A1  A0+1
#define B0  22
#define B1  B0+1
#define Z0  30
#define Z1  Z0+1
#define AB0  24
#define AB1  AB0+1
.text
;; unsigned mul_quad (unsigned a, unsigned b)
;; return a * b
mul_quad:
  movw  Z0, A0
  add  Z0, B0
  adc  Z1, B1
  bst  Z0,0
  andi  Z0, ~1
23
  subi  Z0, lo8 (-(lupo))
24
  sbci  Z1, hi8 (-(lupo))
25
  lpm  AB0, Z+
26
  lpm  AB1, Z
27
28
  sbc  Z0, B0  ;; sic!
29
  sbc  Z1, B1
30
  sub  Z0, B0
31
  sbc  Z1, B1
32
  lpm  0, Z+
33
  sub  AB0, 0
34
  lpm  0, Z
35
  sbc  AB1, 0
36
37
  brtc  0f
38
  add  AB0, B0
39
  adc  AB1, B1
40
41
0:  ret
42
43
.global  mul_quad
44
.type  mul_quad, @function
45
.size  mul_quad, .-mul_quad
46
47
.macro  quads from=0, to
48
  .word \from * \from
49
  .if   \to-\from
50
    quads "(\from+1)",\to
51
  .endif
52
.endm
53
54
.section .progmem.data.lupo, "a", @progbits
55
56
lupo:
57
  quads 0, 99
58
  quads 100, 199
59
  quads 200, 255
60
61
.type  lupo, @object
62
.size  lupo, .-lupo
Obige Routine braucht weniger als 30 Ticks (ohne RET und CALL).
Übrigens ist es keine 7*7 Routine sondern sie kann 8*8 = 16, allerdings
nur unsigned.
Zugegeben, das hat 2 Schönheitsfehler:
1) Die riesige Tabelle (512 Bytes).
2) Es muss a >= b sein, d.h. 1. Argument >= 2. Argument
Mit Behebung von 2) dürfte das allerdings auch in den Bereich von 40
Ticks kommen.
#3917777
^^^^ hier verbirgt sich ein wichtiger hinweis  ^^^^^^^^
> a=1
> b=2
((1+2)²)/4-((1-2)^2)/4= 9/4 - 1/4
Mit Nachkommastellen: 9/4-1/4=2
Nur Integer: 9/4-1/4=2-0=2
> a=255
> b=2
Hier muss man noch über Vorzeichen diskutieren.
#3917779
> Ticks kommen.
Ach wat. Das ist ein Vergleich plus Branch, also 3 Takte mehr. Es müssen
ja nur beide Faktoren vertauscht werden.
Wofür eigentlich die 16 Bit Eingangswerte?
Du kannst außerdem noch Code sparen, in dem Du die lookup-Table auf eine
Pagegrenze legst.
Persönliche Seite #3917796
>> Ticks kommen.
Ja, stimmt.  Aus den 28 Ticks werden dann 32.
Weil man um diese Uhrzeit keinen Code mehr schreiben sollte ;-)
Allerdings kostet es in der Variante nicht mehr, d.h. anstatt einer
8*8=16 bekommt man eine 16*16=16 Multiplikation für lau.
Mit der Version, die keine Sortierung der Argumente voraussetzt, kostet
die 16*16=16 dann allerdings 2 Ticks mehr als die 8*8=16.
#3917800
So geht es auf dem 6502:
; Description: Unsigned 8-bit multiplication with unsigned 16-bit result.
; Input: 8-bit unsigned value in T1
;        8-bit unsigned value in T2
;        Carry=0: Re-use T1 from previous multiplication (faster)
;        Carry=1: Set T1 (slower)
; Output: 16-bit unsigned value in PRODUCT
; Clobbered: PRODUCT, X, A, C
; Allocation setup: T1,T2 and PRODUCT preferably on Zero-page.
;                   square1_lo, square1_hi, square2_lo, square2_hi must be
;                   page aligned. Each table are 512 bytes. Total 2kb.
; Table generation: I:0..511
;                   square1_lo = <((I*I)/4)
;                   square1_hi = >((I*I)/4)
;                   square2_lo = <(((I-255)*(I-255))/4)
;                   square2_hi = >(((I-255)*(I-255))/4)
.proc multiply_8bit_unsigned
                bcc :+
23
                    lda T1
24
                    sta sm1+1
25
                    sta sm3+1
26
                    eor #$ff
27
                    sta sm2+1
28
                    sta sm4+1
29
30
31
                ldx T2
32
                sec
33
sm1:            lda square1_lo,x
34
sm2:            sbc square2_lo,x
35
                sta PRODUCT+0
36
sm3:            lda square1_hi,x
37
sm4:            sbc square2_hi,x
38
                sta PRODUCT+1
39
40
                rts
41
.endproc
Von hier: http://codebase64.org/doku.php?id=base:6502_6510_maths
(Google! Hätte ich auch vorher dran denken können...)
#3917804
Der Trick an dem Code oben ist, dass ein Faktor per
selbstmodifizierendem Code geschrieben wird.
Bei einer Vektor/Matrix Rotation kann das z.B. die Rotationsmatrix sein,
die sich nur selten verändert - und plötzlich landet man bei 4-6
Befehlen pro Multiplikation. Die Addition in der Matrix gibt es dann
noch kostenlos dazu.
Gast #3917824
Tim    schrieb:
> Noch schneller geht es mit folgender algebraischen Identität:
> (a+b)² - (a-b)² = a^2 + 2ab + b² - a² + 2ab - b² = 4 ab
Eine sehr verwandte Möglichkeit wäre
a² + b² - (a-b)² = 2ab
Das hat zwar den Nachteil, das 3 Tabellenzugriffe notwendig sind;
der Vorteil liegt jedoch darin, dass alle Argumente garantiert
kleiner/gleich 8bit sind.
Persönliche Seite #3918487
Johann L. schrieb:
>>> Ticks kommen.
Hier noch die AVR-Version mit den 32 Ticks und ohne Restriktionen an die
Parameter, wie oben gemäß avr-gcc ABI aber etwas mehr kommentiert.
Die Berechnung verwendet
Wie gesagt brauch das 32 Ticks; da scheint irgendwie die Schallgrenze zu
sein.  Tabelle auf 2^8 Bytes alignen ist m.E. Overkill, aber wer vor
einer Tabelle zur Multiplikation nicht zurückschreckt, den stört das
"bisschen" Mehrverbrauch um einen einzigen Tick zu sparen wohl auch
nicht.
Die Routine lässt sich auch auf eine 16*16=16 Multiplikation erweitern,
und falls der Tiny ein MOVW hat dann geht das ebenfalls mit 32 Ticks.
Allerdings wächst die Tabelle exponentiell mit der gewünschten Bitbreite
der Eingabe, und das wird dann rasch einfach nur noch Aua...
Man mag einwenden, dass die verwendete Formel zu kompliziert sei und nur
einem Theoretiker einfallen könne, aber immerhin läuft das 20% schneller
als die oben gesetzten 40 Ticks — und zwar in der Praxis :-)
Einige der o.g. Verfahren verwenden (a+-b)^2 was dann eine Tabelle mit
den Quadraten (bzw. 1/4 der Quadrate) von 0..511 erfordert.  Der
folgende Ansatz braucht nur die Quadrate von 0..255, und mit einer
größeren Tabelle wird's auch nicht schneller.  Zumindest sehr ich da auf
Anhieb nix mehr — zumindest nicht für AVR.
zero = 1
tmp  = 0
.text
#define A0  24
#define B0  22
#define Z0  30
#define Z1  Z0+1
#define AB0  24
#define AB1  AB0+1
;; uint16_t mul_quad (uint8_t a, uint8_t b)
;; Return: a * b
;; Passend zur  avr-gcc ABI
mul_quad:
    ;; Z = zero-extend (A) + zero-extend (B)
    mov     Z0, A0
    add     Z0, B0
23
    clr     Z1
24
    adc     Z1, zero
25
    ;; B = min (A, B)
26
    cp      A0, B0
27
    brcc    1f
28
    mov     B0, A0
29
1:
30
    ;; T = (A + B) mod 2
31
    bst     Z0, 0
32
    ;; Z -= T  -->  Z mod 2 = 0
33
    andi    Z0, ~1
34
    ;; lupo[n] = n^2; n = 0 ... 255
35
    ;; Z = lupo + (A + B) div 2
36
37
38
    ;; AB = lupo[(A + B) div 2] = (A + B - T)^2 / 4
39
    lpm     AB0, Z+
40
    lpm     AB1, Z
41
42
    ;; x + y - 2 min (x, y) = |x - y|  mit  x, y >= 0
43
    ;; --> Z = lupo + |A - B - T| / 2
44
    sbc     Z0, B0  ;; sic!  wegen C = 1 wird das Z+ von oben aufgehoben
45
    sbci    Z1, 0
46
    sub     Z0, B0
47
    sbci    Z1, 0
48
49
    ;; AB -= lupo[|A - B - T| / 2]
50
    ;; AB = ((A + B - T)^2 - |A - B - T|^2) / 4
51
    ;;    = A * B - T * B
52
    lpm     tmp, Z+
53
    sub     AB0, tmp
54
    lpm     tmp, Z
55
    sbc     AB1, tmp
56
57
    ;; AB += T * B  als  AB += T ? B : 0  -->  AB = A * B
58
    brtc    2f
59
    add     AB0, B0
60
    adc     AB1, zero
61
2:
62
    ret
63
64
65
    .word \from * \from
66
    .if   \to-\from
67
68
    .endif
69
.endm
70
71
72
73
lupo:
74
    quads 0, 99
75
    quads 100, 199
76
    quads 200, 255
77
78
.global  mul_quad
79
80
81
82
.type  lupo, @object
83
.size  lupo, .-lupo
#3919073
- Mit Alignment auf eine Pagegrenze würde man 2 Zyklen sparen.
- Bei der min(a,b) Sonderbehandlung kann man noch einmal einen Takt
sparen, wenn man den kompletten Code mit dem anderen Register
dupliziert.
- Wenn man die Sonderbehandlung für das LSB weglässt, und mit etwas
Ungenauigkeit leben kann, dann spart man noch einmal 5 Zyklen (worst
case).
Macht 28, bzw 23 Taktzyklen.
Insgesamt leidet der Code aber darunter, dass der AVR keine indirekt
indizierten Speicherzugriffe kann (wie LDA $mmmm,y oder lda ($zz),y beim
6502). Ist halt RISC.
Hier merkt man wieder, das RISC und 8 Bit nicht so recht miteinander
wollen. Die Addressberechnungen benötigen zu viele Befehle. Streng
genommen wird auch der Orthogonalitätsgedanke hinter RISC nicht
eingehalten, da Address- und Datenbusbreite unterschiedlich sind.
Wie man an den C64 Beispielen sieht, ist es alles andere als Theorie. Da
hat sich eher der Urheber des Spruches oben disqualifiziert.
Gast #3919416
> Restriktionen [...]
Respekt.
> sei und nur einem Theoretiker einfallen könne, [...]
Also, mir persönlich wäre ein Verfahren, bei dem oben UND unten
ein Bit fehlt, tatsächlich zu kompliziert.
> Tabelle mit den Quadraten (bzw. 1/4 der Quadrate) von 0..511
> erfordert.
Nicht unbedingt.
(a-b) hat die interessante Eigenschaft, dass es (für a>b)
garantiert mit 8 Bit darstellbar ist, wenn a und b mit 8 Bit
darstellbar sind. Infolgedessen ist für (a-b)² eine Tabelle
mit 256 Einträgen (=512 Byte Länge) ausreichend.
Andererseits ist (a-b)² gleich a² - 2ab + b².
Der Ausdruck a² - (a-b)² + b² liefert somit, wie man durch
Nachrechnen leicht verifiziert, direkt 2ab. a² und b² lassen
sich, da sowohl a als auch b durch 8 Bit darstellbar sind,
ebenfalls ohne tieferes Nachdenken in der Tabelle nachschlagen.
Wenn man von links nach rechts auswertet, tritt auch kein
Unterlauf auf. Der mögliche Überlauf kann durch den ohnehin
notwendigen Rechts-Shift behandelt werden.
Der einzige Nachteil besteht darin, dass drei Tabellenzugriffe
notwendig sind (und natürlich muss durch eine Verzweigung ganz
am Anfang die Bedingung a>b sichergestellt werden).
Mich würde ein Geschwindigkeitsvergleich zu Deiner Variante
interessieren, aber da ich AVR-Assembler fast nicht lesen
und gar nicht programmieren kann, bleibt dies vermutlich ein
frommer Wunsch...
Persönliche Seite #3921949
dbdb schrieb:
> Kranker scheiss, Respekt!
> Wie kommt man auf die Formel? Die quadratische Identität kann ich ja
> noch nachvollziehen, aber das ist ja echt hammer
Die Formel fasst nur in der üblichen, international verständlichen und
Hardware- und Software-unabhängigen Notation zusammen, was die konkrete
Implementierung macht.  Wenn man will, kann man damit nachrechnen, dass
die Implementierung das macht, was sie machen soll.
Bei der Grundidee ab = u² - v² hat man u = (a+b)/2 und v = (a-b)/2 wobei
es unterschiedliche Strategien gibt, sich der lästigen halbzahligen
Werte zu entledigen.
Da aus einer Tabelle gelesen wird, in der Worte (16-Bit Werte) stehen
und Adressen Byte-Adressen sind, muss man für den Zugriff auf die
Tabelle mit 2 multiplizieren.  Diese Multiplikation hebt sich mit den
Divisionen durch 2 auf -- zumindest fast, denn von ungeraden (relativ
zum Tabellenanfang) Byte-Adressen zu lesen liefert natürlich Unsinn.
Also setzt man das untere Bit des Offsets einfach auf 0 (per ANDI ~1).
Falls a+b (und damit auch a-b) gerade ist, hat sich dadurch nix
geändert.  Ist es jedoch ungerade, so liefert unbeirrtes Weitermachen
das Ergebnis für u = (a+b-1)/2 und v = (a-b-1)/2.  Nachrechnen ergibt,
dass der Wert dann um b zu klein ist, d.h. für diesen Fall addiert man
noch b zum Ergebnis.  Das a * b erhält man also mit u² - v² + tb mit u =
(a+b-t)/2, v = (a-b-t)/2 und t (per BST gespeichert im T-Flag) ist eben
a+b mod 2.
Weil man die Adresse zum Wert von (a+b-t)/2 bereits hat (Tabellenanfang
+ a+b-t) und man danach den Wert für (a-b-t)/2 braucht (also Tab +
a-b-t) subtrahiert man von der alten Adresse 2b und erhält so die
Adresse für v.
Was verbleibt ist das Problem mit dem Vorzeichen von a-b.  a+b-t ist
davon unberührt, und a+b-t - 2min(a,b) ist a-b-t wenn a >= b und b-a-t
wenn b >= a.  In Software ist das so gelöst dass b nach Berechnung von
a+b mit a überschrieben wird falls a kleiner ist als b.  Dieses
Überschreiben drückt sich in der Formel dadurch aus, dass an allen
Stellen, wo b nach den Überschrieb verwendet wird, ein min(a,b)
auftaucht.
> frommer Wunsch...
Rein intuitiv würde ich sagen, dass das für AVR nix bringt, eben wegen
des bereits von Tim angemerkten Rumgehudels mit den Adressberechnungen.
Zudem kostet es bereits 6 Ticks, einen 16-Bit Wert aus dem Flash zu
lesen.  Und da ist noch kein einziger Befehl Adressberechnung dabei.
Auf 65xx Assembler bin ich zu lange raus; da ist der Nerv-Faktor eher
dass der nur 3 Register hat.  Aber was Tim gezeigt hat wird sich nur
sehr schwer -- falls überhaupt -- unterbieten lassen.
Wer dran interessiert ist kann ja weiter dran rumspielen, ich jedenfalls
brauche so eine Routine nicht, weder für AVR noch für 65xx noch für
sonst einen µC.
