Hallo zusammen, ich habe eine Beamer-Leinwand welche über eine 433Mhz Fernbedienung gesteuert wird. Die Leinwand würde ich gerne über meinen RPi ansprechen. Dazu habe ich die Fernbedienung aufgeschraubt und gesehen, dass wenn ich drei bestimmte Schweißstellen mit dem Minuspol der Batterie verbinde, die Leinwand steuern kann. Woran ich derzeit am verzweifeln bin, ist den notwendigen Kurzschluss vom Raspberry Pi zu steuern. Ich habe länger gesucht und verschiedene Möglichkeiten mit Transistoren, Optokopplern und Relais gefunden, aber entweder haben sie nicht funktioniert oder mir haben die passenden Bauteile gefehlt. Was könnt ihr mir empfehlen um 12V mit den 3,3 bzw 5V des RPi zu schalten? Vielen Dank schonmal!
Kleines Relais von Pollin, 5 Volt, ein paar Cent....
Welches Relay würdest du mir denn genau empfehlen? Verstehe nicht viel davon worauf man bei Relais achten muss.
Ist in der Fernbedienung ein PT2272, HX2272 oder ein ähnlicher IC? Die Chancen stehen nicht schlecht. Dann könntest auch das Funksignal selber senden statt die Fernbedienung fernzusteuern.
Jan Gärtner schrieb: > Welches Relay würdest du mir denn genau empfehlen? Verstehe nicht viel > davon worauf man bei Relais achten muss. Ein Reedrelais (nicht relay) wegen der geringeren Grösse. Auf weiteres brauchst Du bei Deiner Anwendung nicht zu achten. Bei Verwendung von Transistoren/OKs musst Du auf die richtige Polarität achten. Gruss Harald
