Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gemischt Audio / Digital Schaltung Infomaterial
von Adrian E. (ahsd)
Moin,
könnt ihr mir sagen wo ich Infomaterial darüber finde, was man bei
gemischten Digital / Analog (Audio) Schaltungen beachten muss? Ich
glaube dafür muss man Kondensatorwerte am Spannungsregler und am digital
IC richtig dimensionieren usw... ?
Konkret geht es zum Beispiel um ein Projekt, bei dem ich in ein Analog
Mischpult eine digitale Steuerschaltung einbauen möchte. Das Mischpult
steht in einem Recording Studio, das heißt es ist äußerst wichtig, dass
in den analogen Schaltungen immer noch alles sauber bleibt.
Der Mixer hat +18V -18V und +12V, aus den +12 würde ich gerne +5 machen,
ohne dass die restliche 12V Schiene gestört wird.
Aber es geht wiegesagt nicht nur um dieses eine Projekt, ich würde das
ganz gerne im Allgemeinen verstehen.
Gruß,
Adrian.
von Kai K. (klaas)
Das ist die Königsdisziplin. Da ist es mit ein paar Tips nicht getan.
Dafür brauchst du ein gerüttelt Maß an Erfahrung...
>Ich glaube dafür muss man Kondensatorwerte am Spannungsregler und am
>digital IC richtig dimensionieren usw... ?
Das ist dein geringstes Problem! "Verdrosseln" ist das Zauberwort.
Durchgehende Massefläche verwenden. Eventuell symmetrische
Leitungsführung für die Audiosignale.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nicht gut.
Das hängt einzig von Deiner Digitalschaltung ab.
Die Betriebsspannung zu stören ist eine Sache, Deine Digitalplatine
strahlt aber auch so wie ein Weihnachtsbaum und stört auf diese Weise
analoge Kleinsignale. Durch deren Verstärkung können die Störungen dann
hörbar werden oder die Signaldynamik negativ beeinflussen. Das Filtern
der Betriebsspannung ist der Anfang, aber nicht das Ende. Ohne
vernünftiges Schaltungs- und Platinendesign und ohne
entwicklungsbegleitende Messmittel wird das Unterfangen schwierig.
von Tom (Gast)
Adrian E. schrieb:
> Infomaterial
> ich würde das
Henry W. Ott: Electromagnetic Compatibility Engineering
Ich hatte schon vermutet, dass das Thema so kompliziert ist...
Um noch genauer auf das Projekt mit dem Mischpult einzugehen:
Es handelt sich um ein Crest X-Eight Mischpult, das ich um ein paar
Steuerfunktionen erweitern will. U.a. eine Lautstärkeregelung und ein
paar Routing Geschichten mit Relais. In dem Mischpult sind bereits ab
Werk digitale Schaltungen vorhanden. Wahrscheinlich wäre es am
einfachsten, den Strom direkt dort abzugreifen, wo die vorhandenen
digital ICs sitzen? Ich könnte dazu noch mal ein paar mehr Details
posten, ich habe die kompletten Schaltpläne.
Danke für den Tipp! Leider kostet das Buch über 100€ :(
von Spezi Nummer 5 (Gast)
Habe das Thema soeben erspäht und würde mich über weitere Literaturtipps
freuen.
