Bootloader ST32F401RE Nucleo
OP (Firma: keine) #3916963
ich habe zwar gestern noch einen super Link geschickt bekommen, aber der
Hilft auch nicht. Ich versuche den Bootloader meines Controllers zu
starten indem ich Boot0 auf high setze und Boot1 auf low. Ich hänge
meine MAX Rs232 an die UART3 und versucht so mit dem Controller zu
kommunizieren. Ich habe mir den Flash Loader von ST runtergelassen, da
ich dacht es hängt an meinem selbst programmierten Flashloader, aber ich
bekomme immer nur die Antwort, dass der Controller nicht antwortet und
ich ihn restarten soll. Gesagt, getan, aber das hilft alles nichts. Hat
jemand eine Idee?
Gast #3917357
Nur eine Idee. Das nucleo ist mbed enabled. Siehe www.mbed.org evtl wird
der bootloader von der mbed firmware controlliert. Evtl muss die
deakiviert werden oder sie ist besser als der interne bootliader. Auf
alle Fälle habe ich so ein Mbed Board mal mit usb Kabel und dem Keil
Debugger sogar gedebugt.
#3918039
Vorab sollte vielleicht geklärt werden, welchen Bootloader Du nutzen
willst. Ich gehe davon aus, dass Du den CPU internen Bootloader nutzen
willst und dadurch auch die nachträglich aufgespielten Bootloader
löscht.
AN2606 - CD00167594.pdf
STM32F401xD(E) - USART1/USART2
USART1_RX pin Input PA10 pin: USART1 in reception mode
USART1_TX pin Output PA9 pin: USART1 in transmission mode
USART2_RX pin Input PD06 pin: USART2 in reception mode
USART2_TX pin Output PD05pin: USART2 in transmission mode
Am Anfang werden alle Bootloaderanschlüsse durchprobiert. Problematisch
wäre, wenn auch einem anderen Anschluss eine Reaktion erfolgt. Dann
hängt der Bootloader möglicherweise auf diesem Anschluss.
Hat das Nucleo Board nicht einen STLink on board? Wäre dieser nicht
bedeutend einfacher zu handhaben?
OP (Firma: keine) #3918155
Ja ich möchte den CPU internen Bootloader verwenden. Die von dir
genannten Anschlüsse habe ich schon versucht (außer D6 und D5, da dies
Arduinoanschlüsse sind).
Mir ist schon klar, dass es mit dem ST Link einfacher geht, aber es geht
im Endeffekt darum den Controller remote flashen zu können, muss ich auf
den STLink verzichten.
Das mit der Reaktion auf dem anderen Anschluss verstehe ich nicht ganz.
Wenn auf den Pins nichts hängt?
Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob der CPU interne Bootloader intakt
ist?
(Firma: TU Darmstadt) #4430572
newbies schrieb:
> hat jemand schon geschafft, den bootloader auf Nucleo F072 board
> über
> UART zu flashen ? mir ist es leider immer noch nicht gelungen, den
> Nucleo zu flashen.
> BOOT0 auf high
> PA2 --> Tx
> PA3--> Rx
AN2606, Kapitel 10:
USART2_RX pin Input  PA15 pin: USART2 in reception mode
USART2_TX pin Output PA14 pin: USART2 in transmission mode
=> PA2/PA3 werden vom Systembootloader nicht benutzt!
Gast #4431124
Hast du sichergestellt das der controller komplett stromlos/off ist
(usb, u(s)art)?
Hast du die pins für BOOT0 und BOOT1 richtig gesetzt?
Hast du den controller mit strom versorgt während die boot pins gesetzt
waren?
Hast du sichergestellt das die U(S)ART leitungen nicht vertauscht sind
und an dem richtigen port anliegen?
Hast du sichergestellt das der chip nicht schon tot ist?
Bootloader hier ab S92
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00167594.pdf
Bootloader activation S19
Gast #4431157
Mit der HAL Funktion FLASH_OB_BootAddressConfig(uint32_t BootOption,
uint32_t Address)  lässt sich die Bootaddresse einstellen b.z.w. mit
FLASH_OB_GetBootAddress(uint32_t BootOption) auslesen.Es ist
möglicherweise erst einmal ein Hilfsprojekt nötig um die Addresse wie
gewünscht  einzustellen.
m.f.G.
Dieter
Gast #4431659
Hallo uC Freunde,
Es funzt jetzt. Habe vergessen,den Jumper von U5V --> E5V zu setzen. Am
sonsten sind die PINS richtig gesetzt bzw. verbunden.
BOOT0--> 3V
UART2 --> PA14, PA15
UART2 Spanng --> 5V Nucleo
UART2 GND --> GND Nucleo
UND U5V --> E5V !!
Danke
