Hallo Elektroniker Ich habe eine Lichtschranke TCST 2103 vor mir liegen. Jetzt würde ich gerne etwas damit experimentieren. Irgendwann möchte ich damit meinen Stromzähler auslesen können. So wie ich dieses Bauteil verstehe, gebe ich eine Spannung von 1,5V auf die Emitter Seite und die Diode sendet IR-Licht an den Detektor. Dieser ist ein lichtempfindlicher Widerstand, welcher geringer wird, sobald die Diode "leuchtet". Mein erster Versuch brachte aber nicht das gewünschte Ergebnis: Batterie (1,2V) an E angeschlossen und an D mit dem Multimeter gemessen. Passiert aber nix... Was mache ich falsch? Grüße Kolja edit: OK, der Detektor gibt ne Spannung aus, ist also ne Solarzelle :-) Aber wenn ich den Lichtstrahl unterbreche bekomme ich eine höhere Spannung als ohne Unterbrechung...
Kolja L. schrieb: > Dieser ist ein lichtempfindlicher Widerstand, Nope. Das ist ein Phototransistor. > Mein erster Versuch brachte aber nicht das gewünschte Ergebnis: > Batterie (1,2V) an E angeschlossen und an D mit dem Multimeter gemessen. > Passiert aber nix... > > Was mache ich falsch? So verschalten http://heliosoph.mit-links.info/wp-content/uploads/2013/05/photointerrupter_wiring_standard.jpg und dann misst du mal mit dem Voltmeter am Punkt 'OUT' Edit: und mit 1.2V Versorgungsspannung wirst du da auch nicht viel reissen.
