Hallo zusammen, das Thema war schon mehrfach da, ich würde es aber gerne noch mal mit leicht modifizierten Anforderungen anschneiden. Ich habe Ströme zwischen 0 und 40mA in der Rückleitung einer CO2-Laserröhre, die ich gerne kontaktlos messen würde. Schön wäre eine Spannung als Ausgangssignal, Stromausgang wäre auch ok. Aktuell wird das durch ein Drehspulinstrument in der Rückleitung der Röhre gelöst. Wenn hinter dem Instrument was kaputt geht, hab ich mit Pech die etwa 20kV Versorgungsspannung auf der Frontplatte liegen, in die es eingebaut ist. Auf Anhieb fällt mir da natürlich ein Hall-Effekt Sensor ein - dick isoliertes Kabel durch, fertig. Aber gibts die für die Ströme noch mit sinnvollem Ausgangssignal? Was habe ich für Alternativen? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß, Christian
Christian schrieb: > Auf Anhieb fällt mir da natürlich ein Hall-Effekt Sensor ein - dick > isoliertes Kabel durch, fertig. Aber gibts die für die Ströme noch mit > sinnvollem Ausgangssignal? Was habe ich für Alternativen? Stromwandler für Gleichstrom. Das Kabel einfach mehrfach durchführen.
Hall Effekt Sensoren sind nicht so gut für kleine Ströme geeignet. Da hat man leicht einen deutlichen Offset. Bei den fertigen Sensormodulen reicht die Isolierung auch eher nicht für 20 kV, vor allem wenn man oft durch den Kern geht. Für kleine Ströme gibt es im Prinzip Sensoren nach dem Fluxgate Prinzip - allerdings deutlich teurer, und auch nicht unbedingt für 20 kV. Sofern man die Isolierung nicht braucht, kann man 40 mA auch gut per Shunt messen, und ggf. die Isolierung dahinter machen. Messen kann man ggf. auch auf der Masseseite. Wenn die Anforderungen nicht so hoch sind, könnt man ggf. auch einfach eine IR LED als Stromsensor nutzen, und das Licht per Lichtleiter zum Empfänger leiten. Also als eine Art linearer Optokoppler für 20 kV.
