Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 - Ausgabesignal per Taster toggeln
von Opto (Gast)
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Programm und komme nach mehreren
Stunden rumprobieren nicht auf die Lösung. Es geht darum, dass der
Controller bei gedrückthalten der Taste immer wieder den selben Befehl
per IR-Diode sendet. Funktioniert auch wunderbar.
Wird die Taste aber nochmal gedrückt soll das Signal etwas abgeändert
werden. Es soll das dritte Startbit getoggelt werden. Das passiert
allerdings nicht. Es wird immer dasselbe Signal gesendet. Der Controller
toggelt die Variable state nicht. Woran kann das liegen?
Taster ist mit einem Pulldown-Widerstand auf GND gezogen, parallel dazu
ein Kondensator.
         5V
__       |
µC |     |
   |    | |    _|_
   |    |R|    _C_
         |______|
            GND
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
  volatile uint8_t state = 0;
  DDRB = (1 << PORTB1);              // PB1 als Ausgang
  DDRC &= ~(1<<PC5);                // PC5 als Eingang
  DDRC &= ~(1<<PC4);                // PC4 als Eingang
  DDRC &= ~(1<<PC3);                // PC3 als Eingang
  TCCR1A |= (1 << WGM12) | (1<<WGM11) ;      // Fast-PWM mit ICR1 als TOP
  TCCR1B |= (1<< CS10) |(1<<WGM13);        // Prescaler = 1
                          // ICR1 = F_CPU/(2*Prescaler*(F_PWM+1)
  ICR1 = 108;                    // Periode PWM => 38kHz
  OCR1A = 27;                    // ICRI/4  => 25% PWM
23
24
    while(1){
25
26
    if(PINC & ( 1<<PINC5)){            // wenn Taste gedrückt:
27
      if(state==1) state=0;          // toggle state
28
      else if(state==0) state=1;
29
30
      while( (PINC & ( 1<<PINC5)) ){      // solange Taste 1 gedrückt: bleibe in Schleife
31
        if (state==1){sendStartSeq1();}    // wenn state == 1 => Startsequenz = 1 1 1
32
        else if (state==0) {sendStartSeq0();}  // wenn state == 0 => Startsequenz = 1 1 0
33
        sendDevAddr();            // Sende Device-Adresse, hier: 0 0 0 0 0
34
        sendData1();            // Sende Daten, hier: 0 1 0 0 0 0
35
        _delay_ms(114);            // warte 114ms = Pause für die Dauer von ca 64 Bits
36
37
38
39
  return 0;                    // wird nie erreicht
40
41
42
43
44
///////////////////////////////// FUNKTIONEN ////////////////////////////////////
45
46
void sendOne(void) {
47
  _delay_us(889);
48
  TCCR1A |= (1<< COM1A1);
49
  _delay_us(889);
50
  TCCR1A &= ~(1<< COM1A1);
51
52
53
void sendNull(void) {
54
55
  _delay_us(889);
56
57
  _delay_us(889);
58
59
60
61
void sendStartSeq1(void){
62
  sendOne();
63
  sendOne();
64
  sendOne();
65
66
void sendStartSeq0(void){
67
  sendOne();
68
  sendOne();
69
  sendNull();
70
71
72
void sendDevAddr(void){
73
  sendNull();
74
  sendNull();
75
  sendNull();
76
  sendNull();
77
  sendNull();
78
79
80
void sendData1(void){
81
  sendNull();
82
  sendOne();
83
  sendNull();
84
  sendNull();
85
  sendNull();
86
  sendNull();
87
88
von hufnala (Gast)
da fallen mir mehrere Themen auf:
1) Entprellung?
2) Warum die 2 Abfragen mit dem while, irgendwie haengt er dann auch
   In der 2. Scleife.
3) Der Vergleich mit 1<<PC5 sieht seltsam aus, da bin ich mir nicht
sicher, schau dir dass nochmal an.
//hufnala
von Easylife (Gast)
main() kann so nicht compilieren. Da fehlt irgendwo eine "}".
Bitte tatsächlichen Code posten.
von Opto (Gast)
der Kondensator war eigentlich zum Entprellen gedacht.
Es wird erst in die if-Abfrage gesprungen, wenn die Taste 1 tatsächlich
gedrückt ist. Erst dann soll das state getoggelt werden. Wenn getoggelt
wurde soll das Programm solange in der While-Schleife hängen wie die
Taste gedrückt ist (permanenten Senden der gleichen Sequenz). Beim
loslassen soll das Programm aus der while-Schleife raus, zurück in die
main. Wird die Taste jetzt nochmal betätigt sollte die Variable state
getoggelt werden, sodass eine andere Startsequenz als beim letzten
drücken gesendet wird, jedoch passiert dies nicht.
Der auskommentierte Bereich ist nicht so von Interesse, es wurde viel
ausprobiert... Der komplette Code ist:
#include <avr/io.h>
#include <stdbool.h>
int main(void)
  volatile int state =0;
24
25
26
27
28
29
30
31
32
    while(1){
33
34
35
36
37
38
39
40
41
        if (state==1){sendStartSeq1();}      // wenn i == 1 => Startsequenz = 1 1 1
42
        if (state==0) {sendStartSeq0();}    // wenn i == 0 => Startsequenz = 1 1 0
43
44
45
46
47
48
49
    /*if(PINC & ( 1<<PINC4)){            // Prüfe ob Taste 2 (mitte) gedrückt
50
51
52
53
       while( PINC & ( 1<<PINC4)){
54
55
        if (state==0){sendStartSeq0();}
56
        sendDevAddr();
57
58
        _delay_ms(114);
59
60
61
62
    if(PINC & ( 1<<PINC3)){            // Prüfe ob Taste 3 (rechts) gedrückt
63
      //i=~i;
64
      while( PINC & ( 1<<PINC3)){
65
        if (i){
66
        sendStartSeq1();
67
        } else sendStartSeq0();
68
        sendDevAddr();
69
70
        _delay_ms(114);
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
  _delay_us(889);
86
87
  _delay_us(889);
88
89
90
91
92
93
  _delay_us(889);
94
95
  _delay_us(889);
96
97
98
99
100
  sendOne();
101
  sendOne();
102
  sendOne();
103
104
105
  sendOne();
106
  sendOne();
107
  sendNull();
108
109
110
111
  sendNull();
112
  sendNull();
113
  sendNull();
114
  sendNull();
115
  sendNull();
116
117
118
119
  sendNull();
120
  sendOne();
121
  sendNull();
122
  sendNull();
123
  sendNull();
124
  sendNull();
125
126
von Opto (Gast)
Es fehlt tatsächlich eine Klammer, die das erste if abschließt, sorry!
von Karl H. (kbuchegg)
Deine Entprellung erinnert mich doch sehr an die Entprellung auf dem
Pollin Board
http://www.mikrocontroller.net/articles/Diskussion:Pollin_ATMEL_Evaluations-Board
die dazu führen kann, dass der µC bei einem Tastendruck abschmiert. Was
so ganz nebenbei und zwanglos dein Nicht-Toggeln erklären würde. Denn
nach einem Reset geht alles wieder von vorne los.
von Easylife (Gast)
Deine schlechte Formatierung lässt es dich nicht erkennen:
es fehlt eine "}" (immer noch).
Ich habe mal etwas nachgeholfen:
int main(void)
  while(1) {
23
    if(PINC & ( 1<<PINC5)) {
24
25
26
27
      while( (PINC & ( 1<<PINC5)) ) {       // solange Taste 1 gedrückt: bleibe in Schleife
28
        if (state==1) {
29
          sendStartSeq1();   // wenn i == 1 => Startsequenz = 1 1 1
30
31
        if (state==0) {
32
          sendStartSeq0();   // wenn i == 0 => Startsequenz = 1 1 0
33
34
35
36
37
38
39
40
von Opto (Gast)
Würde es was bringen einen Widerstand direkt hinter den Schalter zu
klemmen um den Strom zu begrenzen?
Ich dachte eigentlich, dass der Eingang an sich schon ziemlich hochohmig
ist und nicht viel hineinfließt.
Die Entprellschaltung besteht aus dem Pulldown von 10k und dem 22nF.
von Easylife (Gast)
Opto, was ist denn nun mit der Klammer?
Der Code compiliert so nicht, und wie du vielleicht siehst, steht
"return 0;"
in der while-schleife.
Was sollen also alle weiteren Fragen?
von Uwe (de0508)
nein das ist falsch !
Eine R-C Entprellung besteht aus einem Tiefpass, das ist etwas anderes.
von Easylife (Gast)
Na, geht schon so.
Der Kondesator lädt schnell auf, und wird langsam entladen.
Ein Serienwiderstand von 100R würde dem Schaltkontakt allerdings ein
längeres Leben bescheren.
Problem ist aber nach wie vor der Code... und ich höre nicht auf zu
quengeln ;-)
> Na, geht schon so.
Das Problem ist, dass er zu schnell auflädt!
De facto schaltet man mit dem Taster einen kurz anliegenden Kurzschluss.
Die Leute, die das original Pollin Board mit genau dieser
Hardware-Entprellung haben, bauen die nicht ohne Grund um.
von Easylife (Gast)
deswegen ja 100R in serie zum C...
Ah. Den hab ich bei dir überlesen.
Ja klar. Der würde helfen
     Vcc
        10k  100
         |   C
  -------+---+---- GND
(oder so ähnlich. Auf jeden Fall nicht den C per Taster direkt an Vcc
schalten lassen)
Abgesehen von der Klammer, was hast du im Code sonst noch entdeckt? Ein
paar Sachen könnte man einfacher schreiben, aber im grossen und ganzen
sollte das funktionieren. D.h. wenn dann irgendwann mal der µC nicht bei
die natürlich an der richtigen Stelle eingefügt werden muss.
Was wiederrum den Wert von sauberen Einrückungen mehr als deutlich
unterstreicht!
von Opto (Gast)
Okay, also hier nochmal der gesamte Code, ohne Klammerfehler (compiliert
bei mir zumindest ohne Probleme) und hoffentlich besserer Formatierung.
Wo würde der µC-Eingang sein? Kann es wirklich am C ohne Vorwiderstand
liegen, dass der Controller abschmiert und sich resettet?
     Vcc
  µC--+--+---+
  hier?  |   |
        10k  100
         |   C
Danke schonmal :)
#include <avr/io.h>
void sendOne(void);
void sendNull(void);
void sendStartSeq1(void);
void sendStartSeq0(void);
void sendDevAddr(void);
void sendData1(void);
int main(void)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
    while(1)
34
35
36
37
38
      if(state==1) {state=0;}
39
      else if(state==0) {state=1;}
40
41
      while( (PINC & ( 1<<PINC5)) )        // solange Taste 1 gedrückt: bleibe in Schleife
42
43
        if (state==1){sendStartSeq1();}      // wenn i == 0xff => Startsequenz = 1 1 1
44
        if (state==0) {sendStartSeq0();}    // wenn i = 0x00 => Startsequenz = 1 1 0
45
46
47
48
49
50
51
52
    if(PINC & ( 1<<PINC4))              // Prüfe ob Taste 2 (mitte) gedrückt
53
54
55
56
57
58
59
60
61
        sendDevAddr();
62
63
        _delay_ms(114);
64
65
66
67
    if(PINC & ( 1<<PINC3))              // Prüfe ob Taste 3 (rechts) gedrückt
68
69
70
71
72
73
74
75
76
        sendDevAddr();
77
78
        _delay_ms(114);
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
  _delay_us(889);
94
95
  _delay_us(889);
96
97
98
99
100
101
  _delay_us(889);
102
103
  _delay_us(889);
104
105
106
107
108
  sendOne();
109
  sendOne();
110
  sendOne();
111
112
113
  sendOne();
114
  sendOne();
115
  sendNull();
116
117
118
119
  sendNull();
120
  sendNull();
121
  sendNull();
122
  sendNull();
123
  sendNull();
124
125
126
127
  sendNull();
128
  sendOne();
129
  sendNull();
130
  sendNull();
131
  sendNull();
132
  sendNull();
133
134
Du kannst es ja mal ausprobieren. Mit einer anderen LED (aber nicht
Infrarot), bei der du auch was siehst.
> int main(void)
    DDRB |= ( 1 << PB2 );
    PORTB |= ( 1 << PB2 );
    _delay_ms( 500 );
    PORTB &= ~( 1 << PB2 );
    _delay_ms( 500 );
    _delay_ms( 500 );
schliess eine LED an PB2 an (oder ändere um auf einen anderen noch
freien Pin) und beobachte die LED. Wenn sie bei einem Tastendruck
flackert, dann ist dein µC abgeschmiert und hat sich gerade resettet.
Mit so einer LED kann man ganz leicht Dinge sichtbar machen :-)
von Easylife (Gast)
Die Beschaltung des uC mit Taster ist OK so.
Dass "der Controller abschmiert und sich resettet" ist jetzt aber neu,
oder?
Ursprünglich sagtest du:
Opto schrieb:
> Das passiert
Poste bitte mal den Schaltplan und das Layout.
Ich vermute, dass du hier mit elektrischen Problemen kämpfst.
Den Code könnte man zwar optimieren, er müsste aber funktionieren.
von Opto (Gast)
Hallo, ihrlagt mit der Vermutung, der µC würde sich permanent resetten
goldrichtig. Vielen Danke für den Tipp! Habe dann wie empfohlen einen
390Ohm Widerstand (war kein anderer kleiner R da) in Reihe mit dem
Kondensator gehängt und siehe da, es funktioniert genau wie es soll.
Jemand sagte man könnte noch optimieren. Wie genau? Es läuft zwar, aber
muss auch demnächst mal präsentiert werden :)
Na ja.
'Optimieren' ist das falsche Wort. 'Weniger umständlich' trifft es eher.
Die Variable 'state' kann bei dir nur 2 Werte haben. Entweder sie ist 0
oder sie ist 1.
Dann kannst du aber zb das hier
durch das hier ersetzen
      state = 1 - state;
hat state den Wert 0, denn ergibt 1 - 0 den neuen Wert 1. Hat state den
Wert 1, dann ergibt 1 - 1 den neuen Wert 0. Aus 0 wird 1, aus 1 wird 0.
Genau wie gefordert.
Das hier
state kann nur 0 oder 1 sein. Wenn es nicht den Wert 1 hat, dann muss
daher state den Wert 0 haben.
        if( state == 1 )
          sendStartSeq1();
        else
          sendStartSeq0();
gewöhn dir schnell an, mit 'else' zu arbeiten. Du machst dir (und dem
Prozessor) sonst eine Menge Mehrarbeit für nichts und wieder nichts
Gewieftere C Programmierer beherzigen auch, dass in C oft weniger gleich
mehr ist und nutzen aus, dass in C ein Wert ungleich 0 (und 1 ist
zweifellos ungleich 0) automatisch als logisch wahr gilt. D.h man muss
gar nicht drauf bestehen, dass state den Wert 1 haben muss. Irgendein
Wert ungleich 0 (und 1 ist das zweifellos) tut es auch
        if( state )
          sendStartSeq1();
        else
          sendStartSeq0();
Der Hintergrund ist der, dass man sich nämlich mit derart expliziten,
unnötigen, Vergleichen oft ganz schön ins Knie schiessen kann, ohne es
zu merken.
Verlangt man hier nicht mehr explizit den Wert 1, dann geht die
Umschaltung in den anderen Zustand noch einfacher
       state = !state;
Eventuell könnte man beim Funktionsaufruf auch an den Einsatz des
ternären Operators denken.
          state ? sendStartSeq1() : sendStartSeq0();
aber ich denke, so weit bist du noch nicht.
von Stefan F. (Gast)
Formatiere den Quelltext erstmal ordentlich, ich mag da gar nicht mehr
rein schauen!
Zudem ist 'state' so ein herrlich nichtssagender Variablenname. Das
Programm ist in einem Zustand. Ja. Und? Weiter! Was ist das füe ein
Zustand, was beschreibt er, was hat es damit auf sich. All das spiegelt
sich in einem gut gewählten Variablennamen wieder.
fällt dir was auf?
Genau. Im Code steht die Abfrage auf 'state'. Im Kommentar ist da
plötzlich von einem i die Rede. Im Code steht ein Verlgeich auf 1, im
Kommentar steht ein Vergleich auf 0xFF
Grundregel: Ehe du einen derartigen Kommentar schreibst, überlege, wie
du Variablen bzw. Funktionsnamen so umbenennen kannst, dass du den
Kommentar ÜBERHAUPT NICHT BRAUCHST!
Der ideale Kommentar ist derjenige, der wegfallen kann, weil alles was
mir der Kommentar erzählen könnte, bereits im Code selber steht. Denn so
ein (weggefallener) Kommentar kann nie falsch sein.
Der hier zum Bleistift
ZUm einen: Warum stehen da die 108 direkt im Code?
Was ist, wenn sich die Taktfrequenz des Controllers ändert. oder die
geforderte PWM Frequenz. WIllst du dann wirklich selber den neuen Wert
ausrechnen? Händisch?
Du hast einen COmpiler. Und dein Compiler kann rechnen! WIe bist du auf
die 108 gekommen? Genau die gleiche Berechnung kann auch der Compiler
für dich übernehmen.
#define PWM_PERIOD_VALUE   ........... Berechnungsvorschrift für den TOP Wert .....
Und warum stellst du dann in OCR1A ein Viertel von diesem Wert wieder
selbst händisch ausgerechnet rein
    ICR1 = PWM_PERIOD_VALUE;
    OCR1A = PWM_PERIOD_VALUE / 4;      // 25%
Der springende Punkt ist, dass sich bei einer notwendigen Änderung von
Werten nur noch 1 Wert ändert. Den anderen passt der Compiler für dich
an.
Die 25% im Kommentar lass ich dir, denn heutzutage ist das ja nicht mehr
selbstverständlich, dass Leute 1 Viertel mit 25 Prozent assozieren
können.
Hmm
bist du dir da sicher?
Warum 2*prescaler?
Und die +1 sind auch fraglich.
IMHO müsstes du am Ausgang mit deinen 108 eigentlich eine Frequenz von
rund 73.3kHz haben. Hast du nachgemessen?
d.h. sofern die hier
korrekt sind
von Opto (Gast)
Jetzt geht's hier aber zur Sache.
Wegen dem i=0xFF. Wie gesagt, es wurde viel rumprobiert und nach
mehreren Stunden ist man eben verzweifelt ;) Irgendwann wurde aus i
state und aus i=~(i); diese blöden if-Abfragen. Wobei i natürlich auch
nicht so vielsagend ist.
Der TOP Wert wurde ehrlich gesagt experimentell bestimmt. Die 8MHz
passen, da die 889µs delays gut hinkommen (mit Oszi nachgemessen).
Zur Formatierung des Quelltextes: Im Atmel Studio sieht das ganz anders
und ordentlich aus. Die Boardsoftware scheint die Kommentare aber
irgendwie nicht zu mögen.
Das mit dem PWM_PERIOD_VALUE war mir eigentlich auch klar, dass man das
oben einmal #defined und dann nicht mehr mit absoluten Werten arbeitet,
aber das stammt noch aus den ersten Stunden, die in das Projekt
geflossen sind. Habs jetzt überarbeitet.
Ja, das kennen wir alle.
Und genau deshalb sind derartige Kommentare gelinde gesagt scheisse.
Sie werden in guter Absicht geschrieben und nach 2 Stunden stimmen sie
schon nicht mehr mit dem Code überein.
Genau deswegen ist es die beste Strategie, wenn der Code so geschrieben
ist, dass er sein eigener Kommentar ist und man keinen expliziten
Kommentar mehr braucht. Je mehr Kommentare du NICHT brauchst, desto
besser wird dein Code.
Tja. rein rechnerisch kommt da aber eine Frequenz von rund 73kHz raus.
Denn in einem PWM Durchgang, wird der Ausgangspin ja von 0 auf 1 und von
1 auf 0 gesetzt. D.h. in einem PWM Durchgang hast du einen kompletten
Wellenzug. Pro Sekunde finden bei deinen Werten aber 73tausend - 3
hundert - und irgendwas PWM Durchgänge statt. Von den versprochenen
38kHz weit entfernt.
Ah. Hier liegt der Hund begraben
WGM12 ist beim Mega8 nicht im Register TCR1A sondern im Register TCR1B.
Du hast in Wirklichkeit eine Phase Correct PWM eingestellt. Und dann
sind deine Werte wieder plausibel.
Du musst noch viel sorgfältiger werden!
