Automatische Tür(en)
Gast #3917754
muss für meine FIP (Fachinterne Kompetenz Prüfung) etwas technisches
"bauen". Bin nun auf die Idee bekommen eine automatische Türe, so wie
beispielsweise in Supermärkten zu entwickeln. Es soll nicht zu
kompliziert werden, bin aber momentan etwas ratlos wie ich das umsetzen
soll, das die Türen sich öffnen und nach einiger Zeit auch wieder
schließen. In das spätere Werkstück soll zumindest ein Infrarotsensor
(für die Bewegungserkennung), ein kleiner Motor (für die Tür), Batterie
(für die Stromversorgung) und dann natürlich diverse Widerstände
dazukommen.
Bin für jeden Tipp mehr als dankbar! :)
#3917770
Wie realtitätsnah soll das Modell denn werden? Die Grundfunktion (Person
erkannt, Tür öffnen, nach x Sekunden wieder schliessen) ist schnell
erledigt, das lässt sich mit 2xNE555 erledigen.
In "echt" siehts anders aus:
-Noch ne Person gekommen? (Auf-Zeit verlängern, auch noch leicht)
-Erkennung, ob sich ein Hindernis in der Tür befindet und dann direkt
wieder auffahren, ohne irgendwas/jemanden zu gefährden (schon
anspruchsvoller)
(Firma: Vescomp) #3917775
> dazukommen.
 Wie später ?
 Irgendeinen Bewegungssensor musst du ja von Anfang an drin haben.
 Genauso ist ein Motor mit dazugehörigen Sensoren notwendig.
 Im Prinzip reicht dir ein Achtbeiner, z.B. ATTiny85 vollkommen.
 a) Bewegungssensor   - wenn sich jemand der Tür nähert.
 b) Motor links       - Tür geht auf.
 c) Motor rechts      - Tür geht zu.
 d) Stromsensor       - Damit niemand von der Tür verletzt wird.
 e) Endschalter       - Damit uC weisst, wann die Tür auf oder zu ist.
 Wo ist da irgendein Problem ?
#3918131
Das kommt immer darauf an. Es gibt halt auch Trittmatten, die einen
Kontakt im Boden schließen.
Ob nun ein solcher Kontakt in den Trittmatten oder Bewegungsmelder sich
meldet, spielt keine Rolle. Es ist von der Funktion erst einmal mit
einem Taster gleichzusetzen. Wenn Signal, dann fahr ich auf. Wenn erneut
ein Singal kommt bleib ich solange auf bis die letzte Betätigung x
Sekunden her ist.
