Char Array in einzelne Variable
Gast #3917817
char und char* sind 2 dinge.
char ist ein 8-bit wert, char* ist ein pointer (eine Adresse im
Speicher) ab der mehrere chars zu finden sind (ein String).
Was du offenbar verwenden möchtest ist ein Pointer auf einen String
(char*).
Und da hat dir Mark Brandis verraten, wie man diesen definiert:
char *test="987654";
"test" enhält dann also die Adresse vom ersten Byte ("9") von "987654".
Gast #3917908
Wenn die Daten als Array vorhanden sind, und du die Hash Funktion
aufrufen sollst, indem du ihr dieses Array übergibst, dann geht das ganz
einfach so:
unsigned long meineHashFunktion(char* arg) {
char buffer[100];
meineHashFunktion(buffer);
Denn buffer kann wahlweise als array von chars oder als pointer auf
chars verwendet werden. Die Hash Funktion könnte auch beide Varianten
als Argument erwarten - letztendlich ist es das Selbe.
Die folgende Code-Fragmente sinnd alle syntaktisch korrekt:
void meineHashFunktion(char* buffer) {
  while (*buffer != 0) {
     char zeichen=*buffer;
     // mach was mit dem zeichen
     buffer++;
void meineHashFunktion(char[] buffer) {
  int i=0;
  while (buffer[i] != 0) {
     char zeichen=buffer[i];
     i++;
     buffer++;
23
24
25
26
27
  int i=0;
28
29
30
31
     i++;
32
33
Wobei die unteren beiden Beispiele natürlich nicht sehr elegant sind.
Die Array Syntax (zeichen=buffer[i]) hat in der Wiederholschleife einen
Vorteil: Sie weiß wie groß die Elemente des Arrays sind und verrechnet
den Zeiger korrekt mit dem Index.
Die Pointer Syntax (buffer++) geht stillschweigend davon aus, dass ein
char ein byte groß ist und dass der Zeiger beim Incrementieren auf das
nächste Byte Zeigt. Das sind gleich zwei Annahmen, die bei
ungewöhnlicher Hardwarearchitektur nicht zutreffen könnten.
Es könnte z.B. sein, dass der Speicher 32 Bit breit ist. Dann ergeben
sich mehrere Möglichkeiten:
a) Eine Speicherzelle kann 4 Zeichen speichern. Wenn das so genutzt
wird, dann würde das Incrementieren des Zeigers nicht zum nächsten
zeichen führen, sondern drei zeichen überspringen.
b) Man könnte aber auch einfach nur 8 von den 32 Bit nutzen, dann klappt
das Incrementieren wieder.
c) Oder der Pointer zeigt beim Incrementieren gar nicht auf die nächste
Reihe von 32 Bits, sondern bleibt in der gleichen Reihe und zeigt an,
dass nun das zweite Bytes der Reihe gemeint ist. (Ich glaub' so läuft
das auf PC's).
d) Und was, wenn ein char gar nicht 8 bit Groß ist? Chinesen könnten 16
bit bevorzugen, selbst auf einem 8 bit Mikrocontroller. Dann müsste man
den Pointer doppelt incrementieren.
Da stellt sich mir die Frage, wie eigentlich mein Laptop Zeichen
speichert. Viele Bits hat ein zeichen wirklich im Speicher, und hängt
das vielleicht sogar von der Programmiersprache ab?
Fragen über Fragen. Besser nutzt man die Array Syntax (zumindest
innerhalb der Widerholschleifen), um Zeichenketten abzuarbeiten.
#3917952
So ein quatsch!
Auch in der Pointersyntax weiss der Compiler, wie gross ein char ist und
ändert den Zeiger so dass er auf das nächste char zeigt.
Gast #3918712
> gross ein char ist und ändert den Zeiger so dass er
Ich weiss, das das bei allen mir bekannten Mikrocontrollern und auch
beim PC der Fall ist.
Aber ist dieses verhalten auch wirklich standarisiert? Gilt es wirklich
für jeden denkbaren Computer? Was passiert, wenn ein zeichen kleiner
ist, als die kleinstmögliche Schrittweite der Pointer-Erhöhung (z.B.
wenn das zeichen 8bit ist, die Speicherzellen jedoch 16bit)?
#3918716
Das sollte im C Standard so drin stehen.
Ein größerer Schritt als nötig sollte nichts ausmachen, das merkt man
nicht. Das verschwendet lediglich Speicher.
#3918738
Ist es.
> ist,
wäre denkbar.
Nichts desto trotz muss dieses Zeichen ja im Speicher gespeichert werden
können. Und dieser Speicher wird ja irgendwie ja adressiert.
Dann muss sich der Compiler was einfallen lassen, wie er dieses Problem
löst. Zum Beispiel indem er 16 Bit für ein char verschwendet. Zum
Beispiel indem er 2 Zeichen in jede 16 Bit Speicherzelle packt und
programmintern mit einer 8 Bit Adressierung rechnet, jeweils ein 16 Bit
Wort aus dem Speicher holt und die nicht relevanten 8 Bits ausmaskiert
und den Rest geeignet zurechtschiebt.
Insbesondere letzteres muss ein Compiler sowieso können, der Code für
eine Architektur produziert, bei der es Alignment-Restriktionen gibt von
denen der Compilerbauer das Gefühl hat, dass er seinem Programmierer
auch eine Möglichkeit anbieten will, sich davon zu befreien.
Gast #3918766
Blödsinn. C setzt char mit Byte gleich. Es kann in C kein char geben,
der nicht ein Byte groß ist. Definitionsgemäß.
Gast #3918861
Das ist Blödsinn. Ich hatte Prozessoren, da hatte jede Speicherzelle 16
Bit. Ein char hatte auch 16 Bit. Byteweise Adressierung gibt es da
nicht. Alles 16 Bit.
Schau die mal die TI 28xx Serie an. Wird hier öfter im DSP-Forum
benutzt.
#3918876
Vorsicht.
Das was C unter einem Byte versteht ist nicht dasselbe was gemeinhin
unter einem Byte verstanden wird.
In C ist ein 'Byte' einfach nur die kleinste Einheit. Damit ist nicht
gesagt, dass 1 Byte aus 8 Bit bestehen muss.
Gast #3918895
Okey danke für eure Antworten, allerdings reichte es die vergessene Null
Termination für das char Array zu ergänzen.
Nun hat sich schon das nächste Problem angekündigt:
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  #include <EthernetUdp.h>
  #include <MD5.h>
  //Variablen definieren:
  int udppacket;
  int packetbytes=0;
  byte zahlhalter=0;
  byte zaehler=0;
  unsigned long clienttime=0;
  //Verbindungseinstellungen
  //Server
  byte servermac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xCE, 0xEF, 0xFE, 0xEA }; //Generierte MAC-Adresse
23
  IPAddress serverip(192, 168, 3, 1); //IP-Adresse
24
  IPAddress serversubnet(255, 255, 255, 0); //Subnetzmaske
25
  unsigned int serverport = 8001;      //Serverport: Für alle weiteren Clientports gilt 800*
26
27
28
//Clients
29
30
  IPAddress clientip(192, 168, 3, 2); //ClientIP
31
  IPAddress clientsubnet(255, 255, 255, 0); //Subnetzmaske
32
  unsigned int clientport=8002; //Clientport
33
34
35
  char packetbuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //Bufferspeicher um Empfangene Pakete bis zur Bearbeitung zu speichern.
36
  EthernetUDP Udp; //Beginnt eine UDP-Instanz
37
38
39
  void setup() {
40
41
  //Starte Ethernet & UDP Libary
42
  Ethernet.begin(servermac,serverip,serversubnet);
43
  Udp.begin(serverport);
44
  Serial.begin(9600);
45
46
47
48
  void loop() {
49
50
51
  int udppacket = Udp.parsePacket();
52
  if(udppacket){
53
  Serial.println(udppacket);
54
  char zeitarray[udppacket+1]; //Die empfangenen Bytes werden in ein Array geschrieben, und dieses wird um 1 erhöht für die Null Terination.
55
  Serial.println(udppacket+1);
56
57
58
59
   Udp.read(packetbuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
60
   Serial.println(packetbuffer);
61
62
   for(int i=0; i<udppacket; i++) {
63
64
     zeitarray[i]=packetbuffer[i];
65
     Serial.print("Empfangene Zeit:");
66
     Serial.println(packetbuffer[i]);
67
     zaehler++;
68
69
70
71
   if(zaehler==udppacket){
72
73
74
     //generate the MD5 hash for our string
75
    unsigned char* hash=MD5::make_hash(zeitarray);
76
    //generate the digest (hex encoding) of our hash
77
    char *md5str = MD5::make_digest(hash, 16);
78
    free(hash);
79
    Serial.println(md5str);
80
  //Give the Memory back to the System if you run the md5 Hash generation in a loop
81
    free(md5str);
82
83
    zaehler=0;
84
85
86
Das empfangen etc. funktioniert problemlos es werden auch
unterschiedliche Hashes generiert jedoch sind diese falsch.
Ich nehme an es liegt an dieser Zeile:
Hier wird das array definiert und als größe die empfangene Byteanzahl
genommen, dann wird diese um 1 addiert um das Array zu
terminieren..Stimmt daran etwas nicht?
Gast #3918978
An das Array wird ein Byte angehangen, um es zu terminieren. Das
funktioniert nur, wenn in den Nutzdaten kein NULL Zeichen vorkommt.
Außerdem darf die Hash Funktion dieses abschließende Zeichen natürlich
nicht mit verrechnen.
Ich fürchte, dass deine Nutzdaten ein Byte mit dem Wert 0 enthalten.
Gast #3919042
Ich habe das gerade ausgetestet,in diesem Array ist keine 0 und es
funktioniert trotzdem nicht.
  #include <SPI.h>
  #include <MD5.h>
   char zeitarray[6]={'1','2','3','4','5','6'};
   int test=6;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  char zeitarray[test+1];
  free(hash);
  //print it on our serial monitor
23
24
  free(md5str);
25
26
27
28
29
30
31
void loop() {
32
33
#3919103
Vllt. weil in dem Array gar nichts ist, bzw. nur das was davor in den
Speicherzellen stand steht. Wenn du eine globale Variable innerhalb
einer Funktion noch mal deklarierst, wird diese neu auf dem Stack
angelegt und die globale ist in der Funktion nicht sichtbar.
#3919239
Das hier
ist ja wieder nicht 0-terminiert!
Sorry, wenn ich das so sage. Aber wenn diese Funktion hier
einen String haben will, dann musst du ihr auch einen String geben. Wenn
in deinen zu verhashenden Daten ein Byte mit dem binären Wert 0
vorkommen kann, dann hast du eben keinen C-String mehr und du kannst
diese Funktion nicht benutzen. So einfach ist das.
Die Leute haben schon recht damit, wenn sie sagen, dass es ohne
Grundlagen einfach nicht geht. Ein C-String hat genau definierte und
bestimmte Eigenschaften. Kannst du die nicht erfüllen, dann hast du
keinen C-String und kannst auch keine Funktionen benutzen, die von einem
C-String ausgehen.
Gast #3920766
Ok, ich habe mich mal eingelesen und übe die Grundlagen.
Ein char-Dateityp ist also (meist?) mit 1 Byte Speichergröße definiert
und hat einen Wertebereich von -128 bis 127 (also insgesamt 255 wie
byte) und kann einen Buchstaben oder Zahlen von -128 bis 127 speichern.
Ein String ist entweder eine eigener Dateityp oder eine Zeichenkette in
einem Dateityp z.B. in einem char?
Kann man einem char Array einfach eine Zahl mitgeben? Also:
char test[1]
test[0]=1;
Das Array test wurde mit der Größe zwei erstellt (0,1) wenn ich nur 0
befülle ist dieses Null-Terminiert.
Liege ich richtig?
Gast #3920794
Paul schrieb:
> Liege ich richtig?
nein. Ein char[1] ist nur ein Array mit einem element.
nein. ein char kann je Einstellung vom Compiler 0-255 oder -128 - 127
gehen.
#3920807
> gehen.
eben und das verstehe ich immer noch nicht weil -char keinen Sinn
ergibt, manche Compiler auf unsigned char bestehen was aber Unsinn ist,
besser verständlich finde ich uint8_ und int8_t und was ist mit dem
ASCII Code der nur 7-bit kennt
Paul schrieb:
> Ah ok, Fehler bemerkt auch wenn das Array[1] ist, beginnt dieses bei 0.
stimmt doch eine Var im Array Länge 1 Index 0
Gast #3920808
es spielt doch keine rolle welche zahlen man ein char speichern kann.
char ist für Buchstaben.
char c = 'x'
ob es nun unsigned oder signed ist spielt dafür kein rolle.
Wenn man zahlen braucht, nimmt man kein char.
Gast #3921207
> Wieso nicht? Ich verwende immer char wenn wenn ich nur kleine Zahlen
> brauche.
wenn die Zahlen < 128 sind ist es ja ok. Wenn du bis 256 brauchst dann
ist char falsch denn es ist nicht festgelegt ob es signed oder unsigned
ist.
#3921220
wo steht das denn?
warum soll ich für Zahlen im Bereich 0-255 ein int oder uint
reservieren, unter der Voraussetzung das die meisten int/uint als 16 Bit
betrachten.
Beim MC oder PC ist das sowas von Speicherplatzverschwendung.
Nun kommt mir nicht mit Speicher ist egal, warum müssen denn die PC
immer jedes Jahr um GHz oder Core wachsen wenn wir heute immer noch
dieselben Briefe schreiben oder eine simple Tablle bearbeiten wie anno
1990.
Wir sind doch mit dem üppigen Umgang von Speicher selbst Schuld wenn wir
alle Nase lang neue Platten brauchen und uns DSL768 nicht mehr schnell
genug ist, bzw. uns klicki bunti Browser mit animierter Werbung
volllabern wo wir eigentlich nur im forum lesen wollen, OK ab und an mal
ein Bild dazu aber was machen wir? ohne Denken mal eben 12MB aus dem
Handy einstellen mit Informationsgehalt vom analog TV 320*240 Pix
Gast #3921250
Dirk B. schrieb:
> Der Standard verlangt mindestens  0-255 für unsigned char und -127 bis
> 127
> für signed char.
richtig, es hat auch niemand was anders behauptet.
Es geht um char und hier weiß man erst mal nicht ob es signed oder
unsigned ist damit kann man nicht einfach 190 drin speichern.
