Softser an MOSI
OP #3918018
npn schrieb:
> Kurt Bindl schrieb:
>> Kann man eine Softser (BASCOM) am Tiny4313 einrichten ohne dass der
>> Proger dadurch Schaden nimmt?
>> Angedacht: MOSI als Serausgang verwenden.
>>  Kurt
> Was ist ein "Proger"?
Ein Programmieradapter.
Ich habe einen DIAMES-AVR dran, kann auch manchmal ein STK500 sein.
 Kurt
Gast #3918024
>>>  Kurt
>  Kurt
Na gut, seltsamer Ausdruck, aber was solls.
Dürfte kein Problem sein, weil der Programmieradapter mit der
Reset-Leitung den AVR in den Programmiermodus schaltet. Und in diesem
Zustand wird garantiert aus der MOSI-Leitung nix rauskommen, was dem
Programmieradapter gefährlich werden könnte.
#3918032
ISP-Pins dürfen Ausgänge sein, wenn das Zappeln beim Programmieren nicht
stört und der Laststrom nicht zu hoch ist (keine LEDs).
ISP-Pins dürfen Eingänge sein, wenn sie beim Programmieren nicht
getrieben werden.
Z.B. nicht gedrückte Taste oder SPI-Slave mit Pullup an /SS inaktiv
gesetzt.
OP #3918166
Schon, aber wenn er mit dem Programmieren fertig ist dann läuft der AVR
-ganz normal-, dann liegen die Pins des Prog-adapters und des AVR
parallel.
Ich gehen mal davon aus dass der Programmieradapter über
Längswiderstände entkoppelt ist.
Werde einfach mal machen und schauen was passiert.
 Kurt
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3918179
Nein. Ist er nicht. Da sind Pegelwandler und Analogschalter drin, die im
"Nicht-Programmier-Modus" auf Tristate schalten. Wenn sich aber trotzdem
ungünstigerweise zwei gegensätzliche Signale begegnen oder gar
Überspannung, dann ist der Programmer hin. Deshalb ist es günstig,
Längswiderstände selbst einzubauen. Richtwert 200...500 Ohm.
OP #3918653
> nicht
> getrieben werden.
> gesetzt.
Schön langsam versteh ich ev. auch diese Bezeichner.
ISP steht für "im System programmierbar"
MOSI und MISO stehen wohl im Zusammenhang mit "synchrone Schnittstelle",
also mit einem zugehörigen Takt (den Takt liefert der Master?).
Heisst: MOSI -Master Out- bei Masterbetrieb und SI -Slave in- bei
Slavekonfiguriert?
MISO steht dann für den anderen Pin.
Was heisst: /SS
Nochne Frage: die synchr. Schnittstelle funktioniert wie ein
Schieberegister, wie breit sind diese beiden Register bzw. kann man das
festlegen?
 Kurt
