Hallo, ich habe bei einem (zwei) jungfräulichen XMEGA128A1 denn Brownout-Level im Atmel-Studio 6 auf 2.8V gesetzt, ansonsten habe ich keine Fuses verändert, auch keine anderen Brown-Out Fuses, nur das Level. Nun komme ich mit dem JTAGICEII nicht mehr auf den Controller. Spannungsversorgung ist über Netzteil und MCP1710 stabile 3,3V. Reset-Pin ist über 10K an VCC. Kann mir bitte jemand einen Tip geben, woran das liegen kann und wie ich da gegebenenfalls wieder raus/rein komme? Grüße, Alex
Entkoppelkondensator an jedem VCC/GND Paar? Die 3,3V hast du mit Multimeter oder Oszilloskop angeschaut?
Hallo Sebastian, vielen Dank für Deinen - keine Ironie! - konstruktiven Hinweis. Der MKICEII hat zwar brav 3,3V angezeigt, aber ich hatte noch ein Fluke Messgerät in Reihe zum Netzteil, um die Stromaufnahme messen zu könne. Ohne das funktioniert es wieder. Auch wenn ich das nicht ganz vertstehe, zumal ja Brown-Out gar nicht enabled war. Ich werd mir trotzdem mal die Versorgungsspannung ansehen, zum besseren Verständnis. Grüße, Alex
Ich hab jetzt nochmal ein bisschen getestet und es ist reproduzierbar. Mit FLUKE45 als Strommesser in Reihe lässt sich nichts auslesen oder programmieren, obwohl VCC 3,3V am Atmel sauber anliegt (mit Oszi gemessen) und 100nF an jedem VCC-Pin. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Grüße, Alex
Der Innenwiderstand ist zu hoch, du hast dann trotzdem noch Spannungseinbrüche. Dein Oszi wird nur zu langsam sein, sie zu erkennen, aber die CMOS-Logik haut's dennoch durcheinander. Pack doch mal einen KerKo oder Tantal von 10 µF auf das Board.
Alexander H. schrieb: > Mit FLUKE45 als Strommesser in Reihe lässt sich nichts auslesen oder > programmieren, Liegt das Messgerät im Massezweig?
Nein, Plus - Fluke - Platine - Minus Den Tip mit dem Kondensator werd ich mal noch testen.
Viele üblichen Multimeter sind erstaunlich hochohmig, in den kleinen Strom-Messbereichen. Da bin ich auch schon mal reingefallen. Oft ist die Spannung, die beim kleinsten Spannungs-Messbereich Bereichs-Ende ist, auch der Spannungsabfall, der im Strom-Messbereich bei Bereichs-Ende abfällt, sind also oft 0,2V / 0,4V oder gar 2V. Da noch etwas Leitungs-Induktivität dazu, und die Spannung bricht, bei Stromspitzen, unzulässig ein. Mit freundlichem Gruß - Martin
Alexander H. schrieb: > ich habe bei einem (zwei) jungfräulichen XMEGA128A1 denn Brownout-Level > im Atmel-Studio 6 auf 2.8V gesetzt, ansonsten habe ich keine Fuses > verändert, auch keine anderen Brown-Out Fuses, nur das Level. Nun komme > ich mit dem JTAGICEII nicht mehr auf den Controller. Ja, das kann passieren. Wie hoch ist denn die tatsächliche Betriebsspannung? Wie gut wird sie im laufenden Betrieb gehalten und wie sind ihre Rise- und Fall-Zeiten? Das alles bitte direkt an den Supply-Pins des Controllers mit einem ausreichend schneller Gerätschaft messen...
