Hallo, ich habe ein paar Fragen zu Fototransistoren oder eher zu den Datenblättern. Im speziellen hab ich mir den SFH 300 ausgesucht Datenblatt: www.osram-os.com/Graphics/XPic2/00101785_0.pdf/SFH%20300,%20Lead%20(Pb)% 20Free%20Product%20-%20RoHS%20Compliant.pdf Laut Datenblatt ist der Kollektorstrom max. 50 mA (dauerhaft). Ich finde allerdings nur ein Diagramm mit dem Fotostrom und der optischen Leistung/cm² Ist dieser Fotostrom nur der Strom durch die Fotodiode und ich müsste es mit der Verstärkung multiplizieren um auf den Kollektorstrom zu kommen? Oder ist da schon die Verstärkung mit eingerechnet? Eine Angabe zur Verstärkung finde ich leider auch nicht. Die Einheit ist ja auch mW/cm² weiter oben sind 0.11 mm² für den fotosensitiven Bereich angegeben. Ausgehend von einem 5mW grünen Laser wären es: (0.23*5mW)/(0.11*10^(-2) cm²) =~ 1W/cm² Das wäre jenseits des Diagramms. Allerdings ist er dabei auch voll durch gesteuert. Ist hier nur ein Bereich vom Linearbetrieb gemeint (inkl. Verstärkung)? Vielen Dank!
Optoelefant schrieb: > Oder ist da schon die Verstärkung mit eingerechnet? Natürlich. > Ist hier nur ein Bereich vom Linearbetrieb gemeint ? Natürlich. Genauer misst man mit Photodioden.
50° Fototransistor SFH 300, IR+ sichtbares Licht 5mm: Wozu brauchst Du ihn? Für schnelle Sachen nimmt man Fotodioden, die leider weniger Strom liefern. http://de.rs-online.com/web/c/displays-und-optoelektronik/optokoppler-fotodetektor-und-lichtschranken/fotodioden/ Optoelefant schrieb: > um auf den Kollektorstrom zu kommen? ...solltest Du optimale optische Verhältnisse haben.
MaWin schrieb: > Genauer misst man mit Photodioden. Es geht um eine Aufgabe zum Thema Fotodiode, die ich stellen will. Der Unterschied ist mir klar und für optische Empfänger nutze ich auch nur Fotodioden. Am Oszi kann man trotzdem schön das Signal einer IR-Fernbedienung sehen. Bzw. eine Laserlichtschranke bauen. @oszi40 die Koppelverluste müssen mit rein, das ist mir klar. Macht aber keinen Sinn sie im Datenblatt anzugeben. Danke für eure Antworten.
