c++ PIN-Klassen-Templates und Vererbung
OP #3918623
Mahlzeit den Experten.
Diese Idee
Beitrag "Re: IO-Register als Template-Parameter"
würde ich gern mal weiterverfolgen.
Also (nur mal grob, zur Orientierung):
template <typename port_t,typename ddr_t,typename pin_t>
class IOpin_t
protected:
  port_t port;
  ddr_t ddr;
  pin_t pin;
  const uint8_t pin_nr;
private:
public:
  IOpin_t( pinInit n ) : pin_nr(n & 0x00FF)
    if (n & pinOutput)
      ddr  |= pin_nr;
    if (n & pinPullUp)
      port |= pin_nr;
dann:
class OutputPins_t : IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>
private:
public:
  OutputPins_t( pinInit n ) : IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>(pinOutput | n ) {};
  inline void On(uint8_t mask)
    IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>::port |=  (mask & IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>::pin_nr);
  inline void Off(uint8_t mask)
    IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>::port &= ~(mask & IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>::pin_nr);
  inline void Toggle(uint8_t mask)
    IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>::port ^=  (mask & IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>::pin_nr);
  inline uint8_t GetPins()
    return IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>::pin_nr;
so ähnlich noch für 'InputPins_t'...
Jetzt fangen, die im Gegensatz zu 'gewöhnlichen Klassen' viel längeren
Templates, schon langsam an zu nerven.
Aber es wird noch besser (für eine Tasten-Matrix):
template <typename port_t,typename ddr_t,typename pin_t, uint8_t Z>
class Matrix_t : Object_t
private:
  InputPins_t<port_t,ddr_t,pin_t>* Tasten;
  OutputPins_t<port_t,ddr_t,pin_t>* Zeilen;
  Debounce_s deb_var[Z];
  //Debounce_s* deb_var = NULL;
  uint8_t anz_deb_var = 0;
  uint8_t akt_deb_pos = 0;
public:
  Matrix_t( InputPins_t<port_t,ddr_t,pin_t>* t, OutputPins_t<port_t,ddr_t,pin_t>* z, Message_e m );
  void OnMessage(Message_e& m);
  uint16_t get_key_press();
Und das ist nur die Deklaration! An der Stelle habe ich aufgegeben.
Dieses '<port_t,ddr_t,pin_t>' gehört natürlich zum Datentyp dazu.
(*) Lässt sich das aber vielleicht trotzdem irgendwie umgehen?
Gerade sehe ich: Das ist ja noch lange nicht alles! Für 'InputPins_t'
und 'OutputPins_t' müssen ja unterschiedliche Parameter angegeben
werden, sind ja zwei verschiedene Ports. Die Template-Liste ist jetzt ja
fast schon einen Meter lang! [ siehe nochmal (*) ]
Gast #3918664
Mal ein Vorschlag von meiner Seite
#define GPIOB_BASE  0x23
#define GPIOC_BASE  0x26
#define GPIOD_BASE  0x2B
#define GPIOE_BASE  0x2C
#define  GPIOF_BASE  0x2F
typedef struct
  uint8_t pin;
  uint8_t ddr;
  uint8_t port;
} GPIO_t;
template <uint8_t baseaddr> struct AVRgpioBank
  GPIO_t * reg;
  AVRgpioBank()
    reg = reinterpret_cast<GPIO_t *>(baseaddr);
24
25
26
template<uint8_t baseaddr, uint8_t num> struct AVRgpioPin
27
28
  AVRgpioBank<baseaddr> port;
29
30
  void setDir(const bool value)
31
32
    if(value)
33
34
      port.reg ->ddr |= (1<<num);
35
36
37
  bool get() const
38
39
    return ((port.reg ->pin) && (1<<num));
40
41
  void set(const bool value)
42
43
    port.reg ->port |= (1<<num);
44
45
46
  bool operator =(const bool &value)
47
48
    set(value);
49
    return value;
50
51
  bool operator == (const bool &value)
52
53
    return (get() == value);
54
55
56
57
58
int main(void)
59
60
61
  AVRgpioPin<GPIOC_BASE, 0> led;
62
  led.setDir(true);
63
  led = true;
64
  while(1)
65
66
    //TODO:: Please write your application code
67
68
Am Ende schnurrt das ganze zu zwei sbi zusammen :)
Gast #3918667
Typ-Aliase sind dein Freund. Schreib am Anfang deiner OutputPins_t
using B = IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>;
Danach kannst du statt "IOpin_t<port_t,ddr_t,pin_t>" kurz "B" schreiben.
> class IOpin_t
> protected:
>   port_t port;
>   ddr_t ddr;
>   pin_t pin;
Was soll das denn? Du übergibst einen (vermutlich integer-) Typ und
legst Variablen an, initialisierst sie nicht, schreibst hinein,
transferierst die Werte aber nie in die Peripherie Register?
Und was ist das für ein komischer Namensstil, Klassen -Namen auf _t
enden zu lassen?!
OP #3918682
Versuch' ich mal zu verstehen.
Stimmt, hätte ich auch selber drauf kommen können. Das ist was, was ich
noch überschauen kann.
Cool, was ;-)
(Ist rein privat, einfach nicht hinsehen!)
Leider immer nur bei solchen Minimal-Beispielen :(
Ach ja, noch was:
Dr. Sommer schrieb:
> Was soll das denn?
siehe:
http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/1733891
Gast #3918692
Das ganze ist noch sehr roh (set, setDir sind unvollständig), aber
kompiliert.
Und warum sollte das ganze nicht auch für komplexere Projekte
funktionieren? Solange alles zur Compile-Zeit bekannt ist kann sich der
Compiler schön austoben.
OP #3919186
Kommando zurück! Der Aufwand lohnt nicht.
In den Fällen, wo der Compiler das komplette Programm sieht, ist
zwischen der oben zitierten Variante ('frisieren' der io.h), der
Übergabe von PORT/DDR/PIN als Pointer ('const' oder ganz normal) oder
als Referenz (mit Compiler-Warnung) kein Unterschied im Ergebnis!
Dazu reicht es schon bei größeren Projekten die 'weniger erwünschte
Variante' ;-) zu nehmen: Statt sauber alles in Modulen zu halten und dem
Linker das Zusammenfügen zu überlassen, einfach die "*.cpp's" statt der
Header vor der 'main()' includieren.
Gast #3919756
Was für eine Warnung?
Aber in der Tat werden Pointer und Referenzen quasi gleich behandelt.
Was soll das bringen? Warum nicht LTO verwenden?
OP #3919822
../Test.cpp:7:20: warning: ignoring packed attribute because of unpacked non-POD field 'volatile uint8_t& IOpin_t::port' [enabled by default]
../Test.cpp:8:20: warning: ignoring packed attribute because of unpacked non-POD field 'volatile uint8_t& IOpin_t::ddr' [enabled by default]
../Test.cpp:9:20: warning: ignoring packed attribute because of unpacked non-POD field 'volatile uint8_t& IOpin_t::pin' [enabled by default]
Hab' ich bis jetzt nur was davon gehört und weiß so ungefähr was es
bewirken soll. Weiter bin ich noch nicht.
Gast #3919919
Klaus Wachtler schrieb:
> TriHexagon schrieb:
>> Ist der Suffix "_t" nicht eigentlich für die C stdlib vorbehalten? Kann
>> das wer bestätigen?
> Nein, warum?
> In C ist es häufig usus, alle Typen mit _t zu garnieren.
> Warum sollte das für die stdlib reserviert sein?
Hab ich irgendwo aufgeschnappt. War mir deshalb nicht sicher. Aber danke
für die Berichtigung.
