Forum: Offtopic t-online: delivery retry timeout exceeded
von Uhu U. (uhu)
Ich bekomme in letzter Zeit immer mal wieder EMails an Empfänger bei
t-online mit folgender Fehlermeldung zurück:
Das Merkwürdige ist, dass andere Mails, die etwa zur selben Zeit an
denselben Empfänger durchkommen. Die Fehlernachricht kommt mit etlichen
Tagen Verzug.
Wie kann es zu diesem merkwürdigen Fehler und dem komischen Verhalten
kommen?
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Von wem kommt diese Meldung (Header lesen)? T-Online oder dein
Mailprovider?
von Uhu U. (uhu)
Das sind die Header der Fehler-Mail - so recht schlau werde ich daraus
nicht:
from mout-bounce.web.de ([212.227.17.19]) by mx-ha.web.de (mxweb006)
with ESMTPS (Nemesis) id 0LfD44-1XehSX2hjs-00om2k for <xxxxxx@web.de>;
Tue, 09 Dec 2014 17:57:33 +0100
from mda by moweb102.server.lan id 0Ljrhl-1XRF4e25AP-00bte2    Tue, 09
Ich hatte letzthin schon einen ähnlichen Fall. Das war eine Mail mit
mehreren Empfängern. An wen die nicht zugestellt wurde, war dem
Fehlerreport auch nicht zu entnehmen.
Wenn das alle zum Versand sind, verlässt deine Mail web.de gar nicht
erst.
Entweder nimmt sie T-Online nicht an (wäre aber wohl in den Headern),
oder web.de versucht es gar nicht erst.
Beschwer dich bei web.de
von Icke ®. (49636b65)
Ich habe den Eindruck, daß in letzter Zeit die Probleme im Mailsystem
allgemein drastisch zunehmen. Immer häufiger klagen Kunden über nicht
zugestellte Mails oder sie können nicht abrufen. Keine Ahnung, ob das
mit dem Spamaufkommen zu tun hat oder ob die Kapazitäten der Provider an
ihre Grenzen stoßen. Auf jeden Fall nervts gewaltig.
Welche Anbieter?
Glaskugel schüttel → Viele von "Email-Made-in-Germany"
K. Laus schrieb:
> Welche Anbieter?
Die Probleme sind nicht auf bestimmte Anbieter begrenzt. Oft sind auch
Postfächer von eigenen Domains (bei wiederum verschiedenen Hostern)
betroffen.
Ist jetzt nicht jeden Tag, aber die Störhäufigkeit hat doch sehr stark
zugenommen. Nicht nur bei Mail, auch mit VPN-Verbindungen gibt es immer
öfter Schwierigkeiten. Verbindungen brechen plötzlich ab oder lassen
sich nicht aufbauen, ohne daß es dafür einen nachvollziehbaren Grund
gäbe und etwas später funktioniert es wieder, ohne daß an den lokalen
Systemem etwas geändert wurde. In diesem Zusammenhang stieß ich zufällig
auf einen schwerwiegenden Mißstand bei SDSL-Anschlüssen mit festen
IP-Adressen. Einem Kunden wurden für die neue Leitung falsche, bereits
anderweitig vergebene Parameter übermittelt. Trotzdem stand die
Verbindung für mehrere Stunden, dann traten massive Paketverluste auf.
Ich mußte einen temporären Fallback auf die alte, demnächst auslaufende
Leitung vornehmen und lud die entsprechende Config in den Router, noch
bevor ich den WAN-Anschluß physisch umgestöpselt hatte. Zu meinem
Erstaunen funktionierten die IP-Einstellungen des alten SDSL-Anschlusses
mit der neuen Leitung! Auf meine Anfrage bei der Hotline, wie das
möglich sei, antwortete der Supporter, daß providerseitig keine
Maßnahmen vorgesehen seien, die Richtigkeit der vom Kunden
konfigurierten Parameter zu prüfen. Im Klartext heißt das, jeder
Teilnehmer im Netz desselben Providers kann sich mit fremden IP-Adressen
einwählen und deren rechtmäßige Besitzer stören, egal ob versehentlich
oder vorsätzlich. Es handelte sich in diesem Fall um Vodafone, ich weiß
nicht, ob das bei anderen Providern ebenso ist.
von Uhu U. (uhu)
Das Problem nimmt bei web.de langsam ein mehr als ärgerliches Ausmaß an.
Heute habe ich schon 3 solche Meldungen über Mails vom 08.12. bekommen.
Keine Ahnung, wo man denen Fehler melden kann - das scheint nicht
vorgesehen zu sein.
Von Bekannten habe ich schon von dem Mist gehört.
Diesmal war eine Mail an mehrere Empfänger dabei, vonden nur bei einigen
die Zustellung fehl schlug. Zielprovider ist immer t-online.de
von Peter R. (pnu)
Bei mir, gmx.de als Quelle, t-online als Ziel, eine Zieladresse
ist schon der zweite Versuch (12.12. und 13.12.)eine email zu senden
fehlgegangen.
gemeldet vom "Systemadminstrator", weiß der Teufel welchen Systems,
eigener Compi? gmx? Irgendwo im net?
Die Fehleranzeigen sind ja sooo vielsagend!
