Moin, bei einem aktuellen Projekt möchte ich per µC einen potentialfreien Kontakt schalten. Dieser Kontakt schaltet zwei externe Signale zusammen deren Spannung und Strom ich nicht kenne, allerdings auch nicht benötige, da ich das erwünschte Ergebnisse bekomme sobald ich manuell diese Brücke herstelle bekomme. Clou bei dieser Angelegenheit ist, dass dieses Schalten schneller als 1ms ablaufen muss. Das gefundene Omron-Relais ist dabei ein wenig träge mit seinen 3ms gem. Datenblatt. Ein Optokoppler bringt mich auch nicht wirklich weiter, da ich bei dem eine VBE benötige, sollte ja wie gesagt potentialfrei bleiben... Als Spannung stehen mir 5V zur Verfügung die aus einem ATMega 16L kommen. Hat jemand eine zündende Idee? Vielen Dank im voraus
Beschreibe das Problem doch etwas umfangreicher. Was hängt an diesen Kontakten konkret dran? Warum soll es so schnell gehen? Lieber zu viel, als zu wenig schreiben.
Von einem mechanischen Relais mit <1ms Schaltzeit habe ich noch nicht gehoert. wendelsberg
Sören Rauls schrieb: > Ein Optokoppler bringt mich auch nicht > wirklich weiter, da ich bei dem eine VBE benötige, sollte ja wie gesagt > potentialfrei bleiben... Seit wann benötigt ein OK einen zusätzliche Spannung. Es gibt welche bei denen kann man einen Basisspannung anlegen, man muss aber nicht.
wendelsberg schrieb: > Von einem mechanischen Relais mit <1ms Schaltzeit habe ich noch > nicht > gehoert. > > wendelsberg Muss nicht mechanisch sein :-) Ich möchte einen Blitzkontakt durchschleifen (also Signal von der Kamera zu einem Blitz).
Hubert G. schrieb: > > Seit wann benötigt ein OK einen zusätzliche Spannung. Es gibt welche bei > denen kann man einen Basisspannung anlegen, man muss aber nicht. Aber potentialfrei sind die Kontakte auch nicht.. Oder?
Wenn es schneller schalten muss als du mit einem Relais schalten kannst, dann musst du elektronisch schalten. Für potentialfreies Schalten ist ein Optokoppler schon das Mittel zur Wahl zum Übertragen des Schaltimpulses. Um dann den elektronischen Schalter mit Energie zu versogen brauchst du zusätzlich eine potentialfreie Stromversorgung. Z.B. über DC/DC Wandler. Evt. reicht auch sowas wie das Bootstrapping bei Highside Mosfets in Halbbrücken. Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Gate-Treiber#Treiberschaltung_mit_Bootstrapping
Sören Rauls schrieb: > Ich möchte einen Blitzkontakt durchschleifen (also Signal von der Kamera > zu einem Blitz). Also nur mA, da tuts wohl ein Optokoppler mit Ausgangstransistor. Sch... Salamitaktik!
Sören Rauls schrieb: > Aber potentialfrei sind die Kontakte auch nicht.. Oder? OK verwendet man allgemein um potentialgetrennt vom Steuerkreis zu schalten.
wendelsberg schrieb: > Von einem mechanischen Relais mit <1ms Schaltzeit habe ich noch nicht > gehoert. dann hast du halt etwas verpasst. http://de.wikipedia.org/wiki/Reedschalter Die meisten Reedschalter haben eine Schließzeit von 100…500 µs.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/55762/page_snapshots/001.png gab schon mal einen thread dazu: Beitrag "Blitzgerät an Mikrocontroller"
Na dass hat mir doch schon viel weiter geholfen! Ich habe nun den MEDER 7215-L 5V ( http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/DIP-7212-L-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15184&GROUPID=3291&artnr=DIP+7212-L+5V ) gewählt. Die Schaltzeiten unter eine ms passen und in der EAGLE-Bib gebt es den Baustein auch... Vielen Dank an Alle
