1 | /*
2 | * RBG-Kueche.c
3 | *
4 | * Created: 09/12/2014 21:09:53
5 | * Author: Nico
6 | */
7 |
8 |
9 | /*
10 | Eine 8-kanalige PWM mit intelligentem Lösungsansatz
11 |
12 | ATTiny26 @ 4MHz
13 |
14 | */
15 |
16 | // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen
17 |
18 | #define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz
19 | #define F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz
20 | #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer
21 | #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256)
22 | #define PWM_PORT PORTA // Port für PWM
23 | #define PWM_DDR DDRA // Datenrichtungsregister für PWM
24 | #define PWM_CHANNELS 3 // Anzahl der PWM-Kanäle
25 |
26 | // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet
27 |
28 | #define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt
29 | //#define T_PWM 1 //TEST
30 |
31 | #if ((T_PWM*PWM_PRESCALER)<(111+5))
32 | #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergroessert werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden
33 | #endif
34 |
35 | #if ((T_PWM*PWM_STEPS)>65535)
36 | #error Periodendauer der PWM zu gross! F_PWM oder PWM_PRESCALER erhöhen.
37 | #endif
38 | // includes
39 |
40 | #include <stdint.h>
41 | #include <string.h>
42 | #include <avr/io.h>
43 | #include <avr/interrupt.h>
44 |
45 | // globale Variablen
46 |
47 | uint16_t pwm_timing[PWM_CHANNELS+1]; // Zeitdifferenzen der PWM Werte
48 | uint16_t pwm_timing_tmp[PWM_CHANNELS+1];
49 |
50 | uint8_t pwm_mask[PWM_CHANNELS+1]; // Bitmaske für PWM Bits, welche gelöscht werden sollen
51 | uint8_t pwm_mask_tmp[PWM_CHANNELS+1]; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
52 |
53 | uint8_t pwm_setting[PWM_CHANNELS]; // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle
54 | uint8_t pwm_setting_tmp[PWM_CHANNELS+1]; // Einstellungen der PWM Werte, sortiert
55 | // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
56 |
57 | volatile uint8_t pwm_cnt_max=1; // Zählergrenze, Initialisierung mit 1 ist wichtig!
58 | volatile uint8_t pwm_sync; // Update jetzt möglich
59 |
60 | // Pointer für wechselseitigen Datenzugriff
61 |
62 | uint16_t *isr_ptr_time = pwm_timing;
63 | uint16_t *main_ptr_time = pwm_timing_tmp;
64 |
65 | uint8_t *isr_ptr_mask = pwm_mask; // Bitmasken fuer PWM-Kanäle
66 | uint8_t *main_ptr_mask = pwm_mask_tmp; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
67 |
68 | uint8_t pwm_werte[3]={255, 0, 0};
69 |
70 | // Zeiger austauschen
71 | // das muss in einem Unterprogramm erfolgen,
72 | // um eine Zwischenspeicherung durch den Compiler zu verhindern
73 |
74 | void tausche_zeiger(void) {
75 | uint16_t *tmp_ptr16;
76 | uint8_t *tmp_ptr8; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
77 |
78 | tmp_ptr16 = isr_ptr_time;
79 | isr_ptr_time = main_ptr_time;
80 | main_ptr_time = tmp_ptr16;
81 | tmp_ptr8 = isr_ptr_mask;
82 | isr_ptr_mask = main_ptr_mask;
83 | main_ptr_mask = tmp_ptr8;
84 | }
85 |
86 | // PWM Update, berechnet aus den PWM Einstellungen
87 | // die neuen Werte für die Interruptroutine
88 |
89 | void pwm_update(void) {
90 |
91 | uint8_t i, j, k;
92 | uint8_t m1, m2, tmp_mask; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
93 | uint8_t min, tmp_set; // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
94 |
95 | // PWM Maske für Start berechnen
96 | // gleichzeitig die Bitmasken generieren und PWM Werte kopieren
97 |
98 | m1 = 1;
99 | m2 = 0;
100 | for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++) {
101 | main_ptr_mask[i]=~m1; // Maske zum Löschen der PWM Ausgänge
102 | pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1];
103 | if (pwm_setting_tmp[i]!=0) m2 |= m1; // Maske zum setzen der IOs am PWM Start
104 | m1 <<= 1;
105 | }
106 | main_ptr_mask[0]=m2; // PWM Start Daten
107 |
108 | // PWM settings sortieren; Einfügesortieren
109 |
110 | for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++) {
111 | min=PWM_STEPS-1;
112 | k=i;
113 | for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++) {
114 | if (pwm_setting_tmp[j]<min) {
115 | k=j; // Index und PWM-setting merken
116 | min = pwm_setting_tmp[j];
117 | }
118 | }
119 | if (k!=i) {
120 | // ermitteltes Minimum mit aktueller Sortiertstelle tauschen
121 | tmp_set = pwm_setting_tmp[k];
122 | pwm_setting_tmp[k] = pwm_setting_tmp[i];
123 | pwm_setting_tmp[i] = tmp_set;
124 | tmp_mask = main_ptr_mask[k];
125 | main_ptr_mask[k] = main_ptr_mask[i];
126 | main_ptr_mask[i] = tmp_mask;
127 | }
128 | }
129 |
130 | // Gleiche PWM-Werte vereinigen, ebenso den PWM-Wert 0 löschen falls vorhanden
131 |
132 | k=PWM_CHANNELS; // PWM_CHANNELS Datensätze
133 | i=1; // Startindex
134 |
135 | while(k>i) {
136 | while ( ((pwm_setting_tmp[i]==pwm_setting_tmp[i+1]) || (pwm_setting_tmp[i]==0)) && (k>i) ) {
137 |
138 | // aufeinanderfolgende Werte sind gleich und können vereinigt werden
139 | // oder PWM Wert ist Null
140 | if (pwm_setting_tmp[i]!=0)
141 | main_ptr_mask[i+1] &= main_ptr_mask[i]; // Masken vereinigen
142 |
143 | // Datensatz entfernen,
144 | // Nachfolger alle eine Stufe hochschieben
145 | for(j=i; j<k; j++) {
146 | pwm_setting_tmp[j] = pwm_setting_tmp[j+1];
147 | main_ptr_mask[j] = main_ptr_mask[j+1];
148 | }
149 | k--;
150 | }
151 | i++;
152 | }
153 |
154 | // letzten Datensatz extra behandeln
155 | // Vergleich mit dem Nachfolger nicht möglich, nur löschen
156 | // gilt nur im Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
157 | if (pwm_setting_tmp[i]==0) k--;
158 |
159 | // Zeitdifferenzen berechnen
160 |
161 | if (k==0) { // Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
162 | main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
163 | main_ptr_time[1]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
164 | k=1;
165 | }
166 | else {
167 | i=k;
168 | main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(PWM_STEPS-pwm_setting_tmp[i]);
169 | tmp_set=pwm_setting_tmp[i];
170 | i--;
171 | for (; i>0; i--) {
172 | main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(tmp_set-pwm_setting_tmp[i]);
173 | tmp_set=pwm_setting_tmp[i];
174 | }
175 | main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*tmp_set;
176 | }
177 |
178 | // auf Sync warten
179 |
180 | pwm_sync=0; // Sync wird im Interrupt gesetzt
181 | while(pwm_sync==0);
182 |
183 | // Zeiger tauschen
184 | cli();
185 | tausche_zeiger();
186 | pwm_cnt_max = k;
187 | sei();
188 | }
189 |
190 | // Timer 0 Overflow Interrupt
191 |
192 | ISR(TIMER0_OVF0_vect) {
193 | /*if (pwm_werte[1] == 255 && pwm_werte[2] < 255){
194 | pwm_werte[2]++;
195 | } else if (pwm_werte[1] <= 255 && pwm_werte[2] == 255 && pwm_werte[1] !=0 ) {
196 | pwm_werte[1]--;
197 | } else if (pwm_werte[2] == 255 && pwm_werte[3] <= 255) {
198 | pwm_werte[3]++;
199 | } else if (pwm_werte[2] <= 255 && pwm_werte[3] == 255 && pwm_werte[2] !=0 ) {
200 | pwm_werte[2]--;
201 | } else if (pwm_werte[3] == 255 && pwm_werte[1] <= 255) {
202 | pwm_werte[1]++;
203 | } else if (pwm_werte[3] <= 255 && pwm_werte[1] == 255 && pwm_werte[3] !=0 ) {
204 | pwm_werte[3]--;
205 | }
206 | memcpy(pwm_setting, pwm_werte, 8);
207 | pwm_update();*/
208 |
209 | }
210 |
211 | // Timer 1 Output COMPARE A Interrupt
212 |
213 | ISR(TIMER1_CMPA_vect) {
214 | static uint8_t pwm_cnt; // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
215 | uint8_t tmp; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
216 |
217 | OCR1A += isr_ptr_time[pwm_cnt];
218 | tmp = isr_ptr_mask[pwm_cnt];
219 |
220 | if (pwm_cnt == 0) {
221 | PWM_PORT = tmp; // Ports setzen zu Begin der PWM
222 | // zusätzliche PWM-Ports hier setzen
223 | pwm_cnt++;
224 | }
225 | else {
226 | PWM_PORT &= tmp; // Ports löschen
227 | // zusätzliche PWM-Ports hier setzen
228 | if (pwm_cnt == pwm_cnt_max) {
229 | pwm_sync = 1; // Update jetzt möglich
230 | pwm_cnt = 0;
231 | }
232 | else pwm_cnt++;
233 | }
234 | }
235 |
236 | int main(void) {
237 |
238 | // PWM Port einstellen
239 |
240 | PWM_DDR = 0x07; // Port als Ausgang
241 | // zusätzliche PWM-Ports hier setzen
242 | /*
243 | OCR1A = 0xC3; // number to count up to (195)
244 | TIFR |= 0x01; // clear interrupt flag
245 | TIMSK |= 0x01; // TC0 compare match A interrupt enable
246 | TCCR0 = 0x05; // clock source CLK/1024, start timer
247 | */
248 |
249 | // Timer 1 OCRA1, als variablen Timer nutzen
250 |
251 | TCCR1B = 2; // Timer läuft mit Prescaler 8
252 | TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Interrupt freischalten
253 |
254 | sei(); // Interrupts global einschalten
255 |
256 | memcpy(pwm_setting, pwm_werte,8);
257 | pwm_update();
258 |
259 | while(1);
260 | return 0;
261 | }
