Hallo zusammen. Ich habe aktuell das Problem Messdaten im 32bit signed Integer Format in reiner Binärform also ohne ASCII convertierung in ein File zu schreiben. Grund: Eine 32bit Integer besteht wie ihr alle wisst aus 4bytes, eine 32bit Integer convertiert in ASCII besteht dann mit Vorzeichen aus max. 11Zeichen also 11Bytes. Meine CPU benötigt also für den schreibvorgang um einiges länger und das möchte ich vermeiden. Wie kann ich in C eine Datei anlegen in welche ich rein binäre Daten schreiben kann. Wie kann ich diese dann wieder an einem PC öffnen? LG Gruß
Max schrieb: > Wie kann ich in C eine Datei anlegen in welche ich rein binäre Daten > schreiben kann. fopen und fwrite > Wie kann ich diese dann wieder an einem PC öffnen? mit fopen und fread oder einen hexeditor.
Max schrieb: > Wie kann ich in C eine Datei anlegen in welche ich rein binäre Daten > schreiben kann. So wie immer. fopen Bei den angebebenen Attributen aufpassen. Damit sich die Schreibroutinen sicher mit jeglicher Konvertierung raushalten, den Binärmodus angeben. Siehe Doku zu fopen. Zum schreiben benutzt du dann ganz normal fwrite > Wie kann ich diese dann wieder an einem PC öffnen? Genau gleich, nur eben zum lesen öffnen und mittels fread aus der Datei lesen. Praktisch jedes noch so grindige C-Buch hat ein relativ grosses Kapitel über Dateihandling in C. Welches C Buch benutzt du, dass da nichts darüber drinnen steht?
Max schrieb: > Meine CPU benötigt also für den schreibvorgang um einiges länger und das > möchte ich vermeiden. Und was ist der Unterschied, ob die CPU jetzt zu 1% oder zu 2% ausgelastet ist? Die Frage ist: Was willst du erreichen? Mit der Binärdatei brauchst du ein spezielles (selbstgeschriebenes) Programm um mit den daten weiterzuarbeiten. Wenn du das als Text abspeicherst geht das auch in Excel oder einem Texteditor. Ist die Performance überhaupt wesentlich an der Stelle? Wie viele tausend Zahlen pro Sekunde musst du verarbeiten?
Max schrieb: > Hallo zusammen. > Ich habe aktuell das Problem Messdaten im 32bit signed Integer Format in > reiner Binärform also ohne ASCII convertierung in ein File zu schreiben. > Grund: Eine 32bit Integer besteht wie ihr alle wisst aus 4bytes, eine > 32bit Integer convertiert in ASCII besteht dann mit Vorzeichen aus max. > 11Zeichen also 11Bytes. > Meine CPU benötigt also für den schreibvorgang um einiges länger und das > möchte ich vermeiden. Welche CPU? Und wieviel ist "einiges länger" in Zahlen? Wieviel Zeit steht denn zur Verfügung? Zuerst solltest du mal rausfinden, ob der Unterschied wirklich signifikant ist.
Danke für tipps. Es handelt sich dabei um eine embedded Anwendung mit begrenzter Rechenleistung daher wollte ich diesen Weg gehen.
