Hallo miteinander, ich bin dabei mir eine art "Cockpit" für Simulatoren zu bauen. Verwenden tue ich dafür Originalteile aus einem KFZ. Nun ist die Frage wie kann ich die Zustände der Schalter (12V) an einem Port der mit 3.3V arbeitet überprüfen. Als Interface benutze ich das Arcaze (http://wiki.simple-solutions.de/Products/Arcaze-USB/Arcaze-USB_Anleitung_%28deutsch%29), dieses Interface überprüft ob zwichen dem ausgewählten Pin und GND Kontakt ist. Nun möchte ich gerne zur Steuerung des Lichts im Spiel diese teil benutzen: http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-B6-3C-R-line-R36-Chrom-Lichtschalter-NSW-Nebelscheinwerfer-/111242135691 Habe im Internet gesucht und auch alle belegungen gefunden und diese mittels durchmessen überprüft: Abblendlicht: Pin = 1 Standlicht: Pin = 3 Automatisch: Pin = 2 Aus/Null/TFL: Pin = 9 Nebelscheinwerfer: Pin = 5 Nebelschlussleuchte: Pin = 7 12V Dauerplus = 8 GND = 6 Beleuchtung = 10 Zündungsplus = 4 Funktionsweise ist so: 12V + und GND ist klar. An Beleuchtung kommt soweit ich weiß eine Spannung bis 12V+, jenachdem wird die Helligkeit der Schalterbeleuchtung geregelt. Zündung ist dafür da um bestimmte Beleuchtungen wie den Drehknauf ansich zu beleuchten wenn die Zündung an ist, dort liegt normalerweise ganz Normal 12V Zündungsplus Alle anderen wie Standlicht, Auto. und NSW schalten bei entsprechender Schalterstellung mit Pin 8 dem 12V Dauerplus. Soweit so gut, nun ist die Frage die ich euch stellen möchte wie kann ich nun mit dem Arcaze überprüfen ob an den Pins für die Funktionen auch eine Spannung anliegt, also 12V von Pin 8 auf z.B. Pin 3,5,7? Wenn ich direkt den Schaltpin auf GND gebe gibt es ja einen Kurzschluss da ohne Last eine direkte Verbindung geschaffen wird. Reicht es ein Relais oder einen Optokoppler zwichen Funktionspin und GND zu schalten um damit gleichzeitig den Stromkreis am Arcaze zu schließen? Hoffe ihr versteht wie ich das meine :) MfG Sebastian
Warum willst du den Schalter überhaupt mit 12 Volt betreiben? Warum nicht einfach ohne eigene Versorgungsspannung direkt an den Buttonconnector anschliessen?
Weil ich den Schalter gerne beleuchtet haben möchte.
Die beiden Gruppen sind verbunden? - Pin 8 mit 1,3,2,9,5,7 - Pin 6 mit 10,4 kannst du nicht unabhängig voneinander betreiben?
Soweit ich das verstanden habe schon, habe leider keinen Schaltplan vom Inneren. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob Pin 8 und 6 nicht ebenfalls verbunden sind. Ohne Spannung auf den Lichtschalter zu geben bekomme ich zwichen 8 und 6 ein Overlimit. Zwichen Pin 6 und 4 sind es 7,84Mega Ohm und zwichen 6 und 10 sind es 23,3Mega Ohm das sollten ja die Leuchtmittel sein.
Sry für den Doppelpost. Habe nun den Verbrauch zwichen 6 und 8 gemessen und wie es aussieht fließt dort kein Strom. Wie kann ich mich vergewissern das da wircklich kein Zusammenhang besteht?
Würde ich erst mal die Beleuchtung 6,10,4 mit 12 Volt in Betrieb setzen und schauen, ob die 12 Volt auf Pin 8 erscheinen. Vielleicht kann man die 8 doch mit GND des Interfaces verbinden.
Um das zu Messen muß ich ja ganz Normal die 6 auf - Setzen und 10 und 4 auf 12V. Und dann messen ob zwichen 6 und 8 eine Spannung besteht richtig? Sry habe noch nicht viel mit Messungen gemacht.
Sebastian Schaffrath schrieb: > Funktionsweise ist so: > 12V + und GND ist klar. > An Beleuchtung kommt soweit ich weiß eine Spannung bis 12V+, jenachdem > wird die Helligkeit der Schalterbeleuchtung geregelt. klar kannst du Beleuchtung und Schaltspannung trennen, aber wozu für den Einsatzfall. Aufgabe ist klar, je nach Beleuchtungsspannung, vermutlich 8-12V und je nach Schalterstellung willst du einen 3,3V Port (raspberry PI?) schalten. Bauteil Optokoppler CNY17 F3, IR Diode braucht 1,2V bei 100% Tranmission reichen 5mA locker aus, also hinter der Quelle 8-12V einen LM317 LE33CZ im TO92 als Stromkonstantquelle geschaltet für 5mA, für den LM317 ist der R 1,25V/5mA = 240 Ohm für den LE33CZ ist der R 3,3V/5mA = 620 Ohm die Regler müssten maximal (12V-1,25V) x 5mA verdauen = 54mW und werden bei 200K/W RTHja um 10°C an der Junction über die Umgebungstemperatur steigen, also alles im grünen Bereich. Der Opto Trasi schaltet den GPIO nach GND (oder nach +V je nach Vorliebe) Pullup oder Pulldown Widerstand sollte noch rein.
Nicht ganz, für jede Schalterstellung benutze ich einen Schaltereingang an dem gennanten Arcaze dieser überprüft nur ob zwichen seinem GND und den am Schaltereingang ausgegebenen 3,3V Verbindung besteht. Im Normalfall würde man also einen normalen Schalter nehmen und ihn zwichen die beiden Leitungen klemmen. Bei einem Schalter der mit 12 oder 24V betrieben wird (Beleuchteter Schalter) ist dies wenn man die beleuchtung nutzen möchte ja nicht mehr so einfach möglich. Da die 12 bzw 24V den Arcaze frittieren würde. Die Beleuchtung steuere ich unabhängig der Schalterposition das hat was mit Zündung ein bzw. Licht an oder aus zu tun.
Sebastian Schaffrath schrieb: > Die Beleuchtung steuere ich unabhängig der Schalterposition das hat was > mit Zündung ein bzw. Licht an oder aus zu tun. ist klar, aber deswegen 2 Spannungen nutzen? jeder wie er mag, das eine Helligkeit hat ja nix mit Zündung an oder aus zu tun und es spart eine Leitung, das würde nix an der Aufgabe ändern wie ich das hier rauslesen kann.
So habe jetzt nochmal nachgemessen und geschaut. Ansich besteht keine offentsichtliche Verbindung zwichen 6 und 8, allerdings wenn man nun nur 6 und 4 anschließt bekommt man nur noch die Drehknauf beleuchtung und nicht mehr Auto. bzw. Nebelscheinwerfer beleuchtung bei Aktivierung. Wenn man Pin 10 zusätzlich anschließt hat man zwar die Normale hintergrundbeleuchtung allerdings Schalterstellungsunabhängig. Sobald ich wieder 8 dazu gebe wird auch wieder Schalterstellungsabhängig beleuchtet. Bedeutet meiner Meinung nach das zusätzlich bei manchen Stellungen ein Leuchtmittel von 8 nach GND geschaltet wird zusätzlich zur Spannung an entsprechendem Funktionsausgang.
Das Problem was ich gerade erst bemerkt habe mit dem Optokoppler wäre, das das Arcaze nur 2-3mA zur verfügung stellt was natürlich zu wenig ist, um den Optokoppler zu betreiben. Wären also Relais zu empfehlen und wenn ja welche?
Augenblick mal. Der Strom für die Leuchtdiode des Kopplers kommt aus den 12 Volt. Bleibt ein anderes Problem - sind Pullups und High/Low Pegel so angelegt, dass man auch Optokoppler statt Schalter benutzen kann? Die Wiki-Suche findet nichts dazu :-( Ausprobieren oder gleich Relais kaufen? Da kannst du im Prinzip jedes Relais mit 12 Volt Spule und Niederspannungskontakten benutzen. Mit Wechselkontakten, oder kannst du das Signal später in der Software invertieren?
In der Software kann ich die Funktion nach FallingEdge bzw. RisingEdge auslösen ist also egal wierum.
