Hallo, Ich möchte ein Magnetfeld messen das 3 Tesla und mehr hat und finde aber keinen geeigneten Sensor. Kennt ihr einen? Ich habe Erfahrungen mit dem Hallsensor AD22151. Er kann theoretisch unbegrenzt messen, wird aber mit Widerständen programmiert, die sich nicht berechnen lassen weil im Datenblatt die falschen Formeln angegeben sind. Ich habe den Sensor MLX90215 und das Programmiergerät PTC-04 von Melexis. Der Sensor kann maximal 1 Tesla. MLX90251 kommt immerhin auf 1,7 Tesla. Und höhere habe ich bisher nicht gefunden und hoffe jetzt hier auf Hilfe. Vielen Dank Gruß, Eva
Falls du einen voll analogen Sensor ohne Ferrit hast, einfach die Spannung, oder den Strom durch die Bruecke verringern, und dann passt das wieder.
Bevor wir mit NMR anfahren waere eine Spezifikation angebracht. Aufloesung, Genauigkeit, Stabilitaet, Bandbreite, Kosten
darf man mal fragen wass das für ein Gerät ist dass ein Magnetfeld mit 3 Tesla und mehr produziert/wofür das gebraucht wird? Würde mich interessieren. lg
Thomas schrieb: > darf man mal fragen wass das für ein Gerät ist dass ein Magnetfeld mit 3 > Tesla und mehr produziert/wofür das gebraucht wird? Würde mich > interessieren. Das ist z.B. bei MRI/MRT nicht wirklich ungewöhnlich. Man arbeitet dort zwar normalerweise mit um die 1,5T, aber es sind auch höhere Stärken möglich: https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaging
AFAIR ist 3 Tesla mittlerweile Standard bei MRT. Manche Geräte schaffen ca. 7 Tesla. Da bekommt man als Mensch schon physiologische Problemchen.
Hallo Eva, Eva Berberich schrieb: > Ich möchte ein Magnetfeld messen das 3 Tesla und mehr hat und finde aber > keinen geeigneten Sensor. Kennt ihr einen? Da Du nichts über Dein Budget geschrieben hast und auch leider nichts über das zu messende Feld, schlage ich ein Fluxmeter mit kalibrierter Prüfspule vor: http://www.magnet-physik.de/fileadmin/Mediendatenbank/1_Produkte/2_Messtechnik/Datenbl%C3%A4tter/EF_5_d_2101.pdf ...das dürfte preislich so im mittleren einstelligen kEuronen-Bereich liegen. Ansonsten hat Steingröver auch Messsonden bis 5T: http://www.magnet-physik.de/fileadmin/Mediendatenbank/1_Produkte/2_Messtechnik/Datenbl%C3%A4tter/HU_USB_Hall-Sonden.pdf Grüßle, Volker.
Danke für die Rückmeldungen. Ich habe meine Login-Daten vergessen... @Siebzehn Für Fuenfzehn Ich habe bisher nur mit Hallsensoren Magnetfelder gemessen. Was für einen Sensor genau meinst du? Ein Schlagwort wäre hilfreich dann kann ich mich selbst schlau machen. @all Hallsensoren gibt es schon ab ein paar Euro und ich hatte gehofft etwas in diesem Preisrahmen zu finden. Auflösung, Bandbreite und Genauigkeit sind erstmal zweitrangig. Wenn ich auf 100mT genau messen kann reicht das vollkommen aus. Es ist für ein Experiment gedacht. Wir haben eine Probe, bei der wir keine Ahnung haben was sie an Magnetfeld hergibt. Wir wollen nur eine Messung machen.
Ganz vergessen zu schreiben, dass mir auch ein Sensor mit einigen Pins reicht und ich die Schaltung drumherum selbst baue.
Also, ein Hallsensor sollte ein lineares Device sein.Vorausgesetzt er enthaelt kein Ferrit. Man erhaelt eine Querspannung proportional zum Magnetfeld. Wenn der jetzige Hallsensor die nachfolgende Messkette uebersteuert, einfach die angelegte Spannung ueber dem Hallelement runtersetzen. zB auf 1/3.
Knilch88 schrieb: > Ich habe bisher nur mit Hallsensoren Magnetfelder gemessen. > auch ein Sensor mit einigen Pins reicht und ich die Schaltung > drumherum selbst baue. Hallsensoren ohne eingebaute Zusatzelektronik haben vier Anschlüsse. Die Empfindlichkeit wird durch den Querstrom eingestellt. Damit kannst Du dann Deinen Meßbereich fast beliebig wählen. http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor Du musst dann natürlich auch Deinen Sensor kalibrieren, z.B mit einer Helmholtz-Spule: http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Spule Gruss Harald
Und zum probieren, findet man 3 lineare Sensoren (4 Pins) oft in Motoren von CD-Laufwerken MfG Klaus
Ein Feld von 3 T kriegt man nicht so ohne weiteres. Ich würde da erst einmal davon ausgehen das auch an der Oberfläche eines sehr guten Permanentmagneten ein viel kleineres Feld (z.B. 0,3 T) ist - für den Anfang sollte da also eine linear Hallsonde ausreichen. Bei sehr hohen Feldern wie den 3 T kann die Hallsonde schon an die Grenzen der Linearität kommen, denn viele der Sonden sind Halbleiterelemente, die in dem Bereich dann ggf. nicht mehr linear sind, auch wenn man den Längsstrom reduziert. Für 3 T könnte man schon einen Metallfilm als Hallsonde nutzen, ggf. auch aus einer Kupferplatine geätzt.
Knilch88 schrieb: > Danke für die Rückmeldungen. Ich habe meine Login-Daten vergessen... > Hallsensoren gibt es schon ab ein paar Euro und ich hatte gehofft etwas > in diesem Preisrahmen zu finden. Hallo Eva, hier gibt's Hallsensoren mit einem Messbereich bis zu 3T: http://www.hallsensors.de/Hall-IC.htm Part Max. Sensi- Linea- Measur- Number tivity (mV/mT) rity ing range CYSJ106C 1.8 ~ 2.4 2 % 3T CYSJ166A 3.1 ~ 4.1 2 % 3T CYSJ362A 3.1 ~ 4.1 2 % 3T Ich habe dort auch schon bestellt, ist aber schon vier Jahre her. Wenn Du die Sensoren für Schule oder Studium brauchst, hilft es vielleicht, dort mal persönlich anzurufen und ein...zwei Exemplare zu erbetteln. Kannst dem Lieferanten ja ein Exemplar der Ausarbeitung mit pers. Widmung versprechen :-) Grüßle, Volker.
Wo bekommt man den Hallsensoren ohne Zusatzelektronik? Ich habe bisher nur welche mit mit gefunden. Viele von Melexis haben vier Pins und trotzdem Zusatzelektronik, bzw. messen nur bis 1 oder 1,8 Tesla. Das ist also kein Kriterium. @Volker Bosch Danke. Die Seite schaue ich mir mal an.
Hallo Reine Hall-Elemente zu beziehen ist nicht sehr einfach da diese selten in Einzelstück verwendet werden. Als Suchbegriff würde ich "Hall Element GaAs oder Hall probe" verwenden... Die Seite von Volker ist sicherlich eine gute Wahl, jedenfalls für Stückzahlen unter 1k... Ich würde dir ein GaAs Elemente empfehlen, da du keine höhere Sensitivität benötigst und die Hallspannung ziemlich Temperatur konstant ist.. viel erfolg steff
@steff Danke für die Schlagworte. Ich brauche theoretisch nur einen Sensor. Und ich habe bei hallsensors.de bestellt. Die haben sehr, sehr schnell auf die Mail reagiert, haben eine Mindestbestellmenge von 10€ und dafür bekomme ich mehr wie nur einen Sensor. Danke an alle für die Hilfe.
