Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais für Open-Collector-Schaltung
von Markus (Gast)
leider muss ich zugeben, dass ich mich mit Open-Collector-Ausgängen
nicht wirklich auskenne.
Ich lese mich seit Wochen durch verschiedene Artikel und Bücher - aber
ich bekomme mein Problem nicht in den Griff.
Ausgangslage:
Ich habe zwei Geräte.
Einen Signalgeber und einen Sender.
Wenn der Signalgeber das Signal gibt, soll der Sender eine SMS
versenden.
Der Signalgeber stellt 3 für mich relevante Klemmen zur Verfügung:
12+ (max. 150mA)
GND
Signal-Ausgang (Open-Collector  max. 12 V / 100 mA)
Der Sender hat ebenfalls 3 für mich relevante Klemmen:
12+ (Zur Spannungsversorgung des Senders)
GND
Signal-Eingang (gesteuert mit Spannungen zwischen 7 und 15V)
Nun habe ich das Problem, dass wenn ich Eingang und Ausgang
zusammenklemme, dass nichts passiert, da der Ausgang ja ein
Open-Collector-Ausgang ist und der Eingang auf ein Potential wartet.
Ich verstehe, dass ich wohl ein Relais mit Freilaudiode benötige.
Allerdings finde ich kein passendes Relais.
Könnte Ihr mir bitte helfen?
Ist die Idee mit dem Relais richtig?
Könnt ihr mir raten, was für ein Relais ich benötige?
von Karl H. (kbuchegg)
Markus schrieb:
> Hallo,
einen Open Collector Ausgang kannst du dir vereinfacht wie einen
Schalter vorstellen, der nach Masse durchschaltet
                              +----- Open Collector 'Ausgang'
     Ansteuerung ----------> \
      ------------------------+----- GND
Entscheidet die Ansteuerung, dass der 'Ausgang' einzuschalten ist, dann
wird der Schalter geschlossen und es kann ein Strom vom Pin nach Masse
fliessen.
Ja. AUch wenn das Ausgang heisst, der Strom fliesst in den Pin hinein.
von Markus (Gast)
Hallo Karl-Heinz,
vielen Dank - das verstehe ich.
Aber wie bekomme ich nun an den Ausgang eine Spannung, wenn ja auch mein
Eingang eine Spannung erwartet?
Logisch.
Denn wo soll denn bei
am Ausgang eine Spannung herkommen?
Wozu?
Auch wenn du da ein Relais anklemmst, hast du deswegen ja noch immer
keine Spannung an den Schaltkontakten.
Das macht man so, dass man mit einem Widerstand an der Ausgangsklemme
eine SPannung bereitstellt.
                                 + zb 12V
jetzt hast du an der Ausgangsklemme die 12V solange der 'Schalter' nicht
durchgeschaltet ist. Wird der Schalter durchgeschaltet, dann fallen die
12V am Widerstand ab und der Ausgang hat dann GND-Potential.
Was natürlich noch sein kann: das die Spannungen jetzt für deinen
Eingang genau verkehrt rum sind. Dann muss man eben nochmal invertieren.
von Günter Lenz (Gast)
Markus schrieb:
>wenn ja auch mein
Meinst du damit eine nachfolgende Schaltstufe?
Dann must du einen Wiederstand von Kollektor
nach + schalten.
von Markus (Gast)
Endlich jemand, der mein Problem versteht!
Ok, das mit dem Widerstand verstehe ich, glaube ich.
Aber wie ich die Spannung dann zu meinem Sender bekomme noch nicht.
Ich habe deine Zeichnung mal zu erweitern versucht.
                                            + zb 12V
       SIGNALGEBER                         | |                     SENDER
                               +-- Ausgang>-+-------------------->Eingang
mit Draht
(genau so wie gezeichnet)
Was man jetzt noch wissen müsste ist, wie gross der Eingangswiderstand
deines Senders ist. Der wird aber wahrscheinlich nicht allzu niedrig
sein. Ich würde mal mit einem 10k Pullup-Widerstand probieren. Wenn das
zu groß ist, dann vielleicht 1k.
von Markus (Gast)
:-) I like!
ok. Dann kurz für Blöde:
Ich verbinde den Ausgang des Signalgebers mit einem Draht [:-)] und
verbinde dann den Widerstand mit dem Eingang des Senders, korrekt?
Und was für einen Widerstand braucht ich da nun konkret?
von Markus (Gast)
OK, danke.
Und wo bekomme ich einen solchen Pullup-Widerstand?
Muss ich da löten oder gibt's das (für Blöde) auch mit Klemme?
von Peter F. (peter_f14)
Du verbindest den Ausgang des Signalgebers mit dem Eingang des Senders
(der Fall bei dem nichts funktioniert) und ZUSÄTZLICH noch einen
Widerstand zwischen dem Draht und deiner 12V-Versorgung.
Wenn du nicht löten willst und ohnehin Klemmen hast, dann schraub den
Widerstand zwischen die 12V und der Signalleitung.  (Würde ich aber so
nicht verkaufen)
Als Pullup kannst du einen 08/15 Widerstand nehmen. Nimm den den du in
einer Kiste findest (aber mit richtigem Wert)
von Markus (Gast)
DANKE! DANKE!
Werde ich gleich am Wochenende ausprobieren!
von Markus (Gast)
Hat geklappt!
Nochmals vielen Dank!
