Hallo, ich habe ein Problem, ich möchte einen Regelcomputer, der eine Rs232 Schnittstelle hat über das Internet kontrollieren. Die PCs Software ist auch schon älter und spricht leider nur eine Rs232 Schnittstelle an. Nun dachte ich es müsste doch zwei converter geben, der eine müsste Rs232 auf LAN umsetzen und der zweite müsste LAN auf Rs232 umsetzen. Gibt es so etwas?? Über eine Antwort würde ich mich echt freuen Cu Eltgen
Tonnenweise. Wenn man keine Lust zum Basteln hat, kauft man das fertig: http://www.moxa.com/product/SDS_SerialDevice%20Servers.htm Wenn man basteln will und etwas weniger Geld ausgeben will: http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html dazu noch Spannungsversorgung und Pegelwandler auf RS232 (z.B. Max232 ) und wenn man wirklich extrem basteln will, nimmt man zwei Arduino Ethernet und den genannten Pegelwandler und versucht alles selbst zu implementieren. http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardEthernet
Wolfgang Eltgen schrieb: > Nun dachte ich es müsste doch zwei converter geben, der eine müsste > Rs232 auf LAN umsetzen und der zweite müsste LAN auf Rs232 umsetzen. Und was hat das dann mit einem Webserver zu tun?
Die Nports von Moxa kann man übrigens, wie auch die Xports von Lantronix mit einem virtuellen ComPort verbinden. Das funktioniert auch relativ gut, solange die Anwendung mit virtuellen com-ports klar kommt. Eine uralte VB6 Anwendung hat da bei mir schonmal probleme gemacht.
Dank für die Antworten, Also basteln möchte ich nicht, es sollten schon fertige Geräte sein. Gruß ELTGEN
Wolfgang Eltgen schrieb: > der eine müsste Rs232 auf LAN umsetzen und der zweite müsste LAN auf > Rs232 umsetzen. Gibt es so etwas?? Ja, brauchst du aber nicht: ein Konverter setzt die echte V24-Schnittstelle des Reglers um auf Ethernet, auf dem PC ist aber kein Konverter nötig, sondern die zugehörige Software richtet eine virtuelle COM-Schnittstelle ein, die man einfach benutzt wie eine echte Kabelverbindung - natürlich müssen Regler/Xport (o.ä.) am gleichen Netzwerk hängen. Georg
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Und was hat das dann mit einem Webserver zu tun? ... oder mit einem CAN-Bus.
