Hi Leute , wie im Betreff schon steht ,würde ich gerne einen LDR und einen LM35 gleichzeitig betreiben. nur beeinflussen die beiden Sensoren sich gegenseitig . Also erstmal benutze ich ein Atmega2560 . Einzeln betreiben ist kein Problem. Da bekomm ich die richtigen Werte nur zusammen auf dem Board geht das nicht . Sobald ich beide Auslese liegt meine Temperatur 8 Grad höher als im Einzel Betrieb und wenn ich meinen ldr anleuchte sinkt meine Temperatur auf den Wert als ich den lm35 allein gemessen hab ... Ich bin echt verzweifelt jeder andere analoge Sensor kann mit dem lm35 auf ein Board gepackt werden nur mit dem lm35 nicht . (LDR wird mit 10k betrieben und der lm35 ohne einen Widerstand ) Kann mir jemand helfen ? Danke schon mal für jede Hilfe:)
Jetzt lies mal deinen Text und tu so, als würdest du das alles zum ersten Mal hören.
Neja dann sag doch wenn du was nicht verstehst !?!?, im Endeffekt werden mir falsche Werte ausgegeben wenn ich den ldr und lm35 auf einem Board betreibe ... Das heißt ich schließ auf meinem Board nur den lm35 an und Messe sagen wir 30 Grad . Wenn ich jetzt noch meinen ldr den analog wert mir anzeigen lass dann sinkt es von 30 auf 22 Grad und wenn ich meinen ldr anleuchte steigt meine Grad Zahl wieder ... Die frage ist wieso ? Was kann ich dagegen machen ?
alex schrieb: > Ich bin echt verzweifelt jeder andere analoge Sensor kann mit dem lm35 > auf ein Board gepackt werden nur mit dem lm35 nicht . > (LDR wird mit 10k betrieben und der lm35 ohne einen Widerstand ) > Kann es sein dass einer der Analogeingänge eine zu hohe Spannung abbekommt? (und dadurch die anderen A/D-Eingänge beeinflusst (mit hochgezogen) werden) Kurt
Was redest du denn ? Einzeln funktionier en sie doch nur zusammen nicht!! Anstatt hier dumme Kommentare zu schreiben ,versuch erstmal aus der Schule zu kommen, in der man beigebracht bekommt seinen Namen mit klatschen un tanzen den anderen mitzuteilen !!
Vielen dank Kurt für deine Antwort werde ich morgen gleich überprüfen :)
alex schrieb: > würde ich gerne einen LDR und > einen LM35 gleichzeitig betreiben. nur beeinflussen die beiden Sensoren > sich gegenseitig . Das liegt an Deinen nicht gezeigten Programm.
