Moin! Eigentlich steht schon alles im Betreff: Ich suche das Service-Manual für Meiko FV20T Geschirrspüler. Es handelt sich dabei um ein Gerät für Gastronomie. Aus irgendeinem Grund möchte das Ding die Heizung nicht einschalten, obwohl der Controller dies freigeschaltet hat. Wenn man die Heizung 'gewaltsam' einschaltet, funktioniert sie auch ... Gruß Jobst
Vielen Dank für den pdf-Link per PN in dem genau dieses Gerät nicht dabei ist ... Das hatte ich auch schon gefunden ... Und nein: Die Geräte sind nicht ähnlich. Um weiteren Mails vorzubeugen: Google habe ich schon ausreichend bemüht, sonst würde ich nicht hier fragen. Gruß Jobst
Dein Ton ist unmöglich. Wende dich an einen Fachbetrieb, fertig.
Jobst M. schrieb: > Aus irgendeinem Grund möchte das Ding die Heizung nicht einschalten, > obwohl der Controller dies freigeschaltet hat. Wenn man die Heizung > 'gewaltsam' einschaltet, funktioniert sie auch ... Naja, irgendwo in der Treiberstufe zwischen "(wo) der Controller das freigeschaltet hat" [Wie stellst du das fest????] und "man die Heizung gewaltsam einschaltet" [wie, womit???] wird wohl etwas kaputt sein. Einfach Schaltung aufnehmen, dann das defekte Bauteil identifiziern und austauschen.
diaröh schrieb: > Dein Ton ist unmöglich. Du hättest mal die Mail lesen sollen ... > Wende dich an einen Fachbetrieb, fertig. Der war schon da, der hat den Fehler nicht gefunden. Der hat nichtmal die Pumpe zum laufen gebracht. Dein pfiffiger Rat wurde also schon befolgt und hat ebenfalls nicht weiter geholfen. Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Naja, irgendwo in der Treiberstufe zwischen "(wo) der Controller das > freigeschaltet hat" [Wie stellst du das fest????] und "man die Heizung > gewaltsam einschaltet" [wie, womit???] wird wohl etwas kaputt sein. Das Relais auf der Steuerplatine schaltet. Das Signal geht in den Kabelbaum und sollte dann irgendwo am Schütz für die Heizung wieder herauskommen. Tut es aber nicht. Wenn man das Schütz schaltet, wird die Heizung warm. Der Kabelbaum geht kreuz und quer durch das Gerät und besteht aus lauter schwarzen Kabeln, bei denen sich nur an den Enden Nummern befinden. Die Nummern auf beiden Enden einer Leitung sind unterschiedlich und für mich somit Kryptisch. Grundsätzlich ist mir Fehlersuche schon bekannt, geht aber einfacher mit einem Plan, deshalb frage ich ja danach. Wenn ich den hier auch nicht bekommen kann, werde ich den Plan aufnehmen müssen. Das ist aber aufgrund der Größe des Gerätes nicht so einfach. Und wenn man das Ding umdreht fließt hier und dort schon mal Wasser heraus. Gruß Jobst
Hallo Jobst, wenn der Vorortservice nichts taugt, bitte hier (obere Nummer) Anrufen: http://www.meiko.de/service/service-hotlines/technischer-service/ Teile den dein Erlebniss mit, die Jungs sind eigentlich sehr Hilfsbereit und wenn du selber genug Ahnung hast dann geht das bis zum E-Teil.
Dann Such doch mal ob irgendwo die Nummer nochmal vorkommt, vermutlich hängt noch ein Sicherheitsthermostat dazwischen oder ein wasserschalter.
Sicherheitsthermostat bzw. Übertemperaturschutzschalter klingt eigendlich recht plausibel. Der Wasserstandsschalter dürfte sich eher in dem davorliegenden Steuerkreis befinden, denn er hat in der Regelmehr als eine Funktion. Ich vermute mal, daß dieses bei ähnlichen Maschinen des selben Herstellers auch nahezu identisch sein dürfte. Insofern ist der Blick in andere Manuals nichtsoganz abwegig.
Jobst M. schrieb: > Das Relais auf der Steuerplatine schaltet. Das Signal geht in den > Kabelbaum und sollte dann irgendwo am Schütz für die Heizung wieder > herauskommen. Tut es aber nicht. Wenn man das Schütz schaltet, wird die > Heizung warm. > > Der Kabelbaum geht kreuz und quer durch das Gerät und besteht aus lauter > schwarzen Kabeln, bei denen sich nur an den Enden Nummern befinden. Die > Nummern auf beiden Enden einer Leitung sind unterschiedlich und für mich > somit Kryptisch. Und einfach (versuchsweise) eine neue Strippe ziehen? Das umgeht zwar mögliche (bereits genannte) Übertemperaturschalter etc, aber wäre ja schon mal ein erster Ansatz. Übrigens, bei meinem Heim-Geschirrspüler war mal das "Klixon" kaputt (die Kontakte waren verschmort). Es schaltete zwar thermisch, aber gab halt keinen Strom zur Heizung weiter. Diese Klixon Fehler scheinen wohl gerne mal aufzutreten (da mechanischer Schaltkontakt). Vielleicht trifft das ja auch bei dir zu. Das Teil sitzt im unteren Bereich der Spüle (Boden), und wird vom Waschwasser "erwärmt". Es sollte "eigentlich" (auch ohne Schaltplan) identifizierbar sein, welche Bauteile da unten am Boden des Waschraums dran montiert sind ... --> google nach "Klixon Geschirrspüler"
aus OG schrieb: > Teile den dein Erlebniss mit, die Jungs sind eigentlich sehr Hilfsbereit Dann werde ich das mal versuchen. Vielen Dank dafür! An alle anderen: Vielen Dank für die Tipps - aber es ist schon so, dass ich nicht ahnunglos bin. Aber es ist ein blöde Kletterei, um nur mal etwas auszuprobieren. Deshalb suche ich ja nach dem Manual. Gruß Jobst
