Forum: Offtopic OnlineRechner für Akku/Batterie-Kapazität und Laufzeit
von Jörg E. (jackfritt)
Finde ich ganz nett. Noch nirgends gesehen. Eventuell kanns ja jemand
brauchen.
http://oregonembedded.com/batterycalc.htm
von Thomas E. (thomase)
Braucht man heutzutage eigentlich für jeden Scheiss, den man auch im
Kopf ausrechnen kann, eine App? Fehlt nur noch eine, die 1 und 1
zusammenzählt.
mfg.
von Icke ®. (49636b65)
Ich auch nicht, weil:
"Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter www.oregonembedded.com konnte nicht gefunden werden."
von (prx) A. K. (prx)
Thomas Eckmann schrieb:
> den man auch im Kopf ausrechnen kann, eine App
Weiss nicht was die Seite zeigt, wenn sie mal wieder funktioniert, aber
eine App, die für jeden üblichen Batterie- und Akkutyp bei konstant
angenommener Abnahmeleistung und bekannter Restspannung die Restlaufzeit
einigermassen präzise angeben kann fände ich schon ganz nett.
Das ist auch nur bei einem Typ schon nicht mehr ganz
kopfrechenkompatibel
PS: Wenn du das bei LTC-Batterien schaffst, dann bist du mein Held! ;-)
Oha, wieder online. Naja, mehr als grobe Schätzungen gibt der Rechner
nicht her. Das kann man sich auch in zwei Minuten in Excel bauen.
von Matthias X. (current_user)
Also folgende Formel:
                             C[mAh]
Lebensdauer[h] = ------------------------------------
                 I_on*(t_on/3600)+I_off*(1-t_on/3600)
Ich hoffe mal ich hab mich jetzt nicht verhauen. Dafür eine eigene
Website...Toll
Und nun mach das mal zeitgemäss, also mit konstanter Abnahmeleistung.
Denn wir leben im Zeitalter der Schaltregler, die keinen konstanten
Strom abnehmen, sondern eine näherungsweise konstante Leistung. Und mach
das bei einem Stapel Alkali-Batterien (Primärzelle), von denen du den Ah
Wert kennst.
Das wär schon deutlich interessanter als die Ah/Strom-Rechnung.
von Max M. (jens2001)
Die Selbstentladung wird mal pauschal mit 15% von der Gesamtkapazität
berücksichtigt.
> The output of this calculator is an estimate, not a guarantee.
> Capacity is automatically derated by 15% to account for some self
> discharge.
> Other factors such as temperature can extend or shorten the battery life.
Und dann kommt da mal sowas wie in screeshot bei raus!
Das krieg ich auf'm Taschenrechner besser hin!
