Ich habe hier ein älteres 13-Zoll Macbook Air, welches ziemlich plötzlich aus dem Leben schiedt: Es erwacht seit dem letzten Deckel schliessen nicht mehr aus dem Ruhezustand. Ich habe schon den Akku für einige Stunden entferent, das Gerät mit und ohne Akku (dabei mit Stromversorgung) angeschaltet, diverse Reset-Griffe (Parameter-Reset, SMC-Reset) ausprobiert - hilft Alles Nichts. Start im Singelmode oder Auswahl des Startmediums per "alt" - gehen nicht. Wann immer ich das Gerät "einschalte" beginnt lediglich die weisse LED vorne Rechts zu "atmen", Bildschirm bleibt immer dunkel und leer (habe mit starkem LED-Seitenlicht nachgesehen, kein Bild). Ausschalten geht per langem Druck auf den Powerknopf, dann ist die LED halt aus. Gibts irgend eine (interne) Möglichkeit einen irgendwie gearteten Reset auszuführen?
Verschoben durch Moderator
Frank Esselbach schrieb: > Gibts irgend eine (interne) Möglichkeit einen irgendwie gearteten Reset > auszuführen? Du hast ja schon so ziemlich alles probiert - das Problem könnte mit einer SSD zu tun haben, wie du hier vermutlich schon gelesen hast: https://discussions.apple.com/thread/3214368?start=0&tstart=0 Ist bei dir auch Lion installiert? Als weitere Möglichkeit käme ein nicht mehr zu ladender Akku in Frage, in diesem Fall bleibt das Macbook im 'Deep Sleep'. Ansonsten kommt mir nur der 'Option-Command-Powertaste' Hardreset in den Sinn.
Matthias Sch. schrieb: > Ansonsten kommt mir nur der 'Option-Command-Powertaste' Hardreset in den > Sinn, oder der Taster, der vom Gehäusedeckel "gedrückt" wird, ist defekt.
Jörg P. R. schrieb: > oder der Taster, der vom Gehäusedeckel "gedrückt" wird, ist defekt. M.W. ist das ein Reedkontakt und im Deckel ist ein Magnet. Aber die Idee ist gut - evtl. mal mit einem Magneten über dem Kontakt hin- und her bewegen. Die Macke hatte auch mal mein Kühlschrank, der Reedschalter 'klebte' und das Licht ging beim Öffnen der Tür nicht an.
