Hallo, ich habe den Webserver mit Uli Radigs Stack realisiert mit einem Xmega. Die Kommunikation zwischen Xmega und dem ENC28J60 scheint zu funktionieren und auch das Programm läuft ohne Hängen zu bleiben. So gibt es ein Lebenszeichen im Programm mit einer Displayausgabe und um die SPI-Kommunikation zu testen, habe ich den CLK-Out-Pin in der Initialisierung des ENCs de-/aktiviert, was zu einer wirklichen Änderung dieses Pins geführt hat. Also auch die Initialisierung des ENCs scheint zu klappen. Ich habe schon vorsichtshalber eine niedrige SPI-Frequenz von 2 MHz eingestellt. Ich habe den Code reduziert und lasse als einzige Funktion eth_get_data(); in der Unendlich-Schleife laufen, sonst wird nichts ausgeführt, außer der einmaligen Init-Funktionen natürlich. Aber ich bekommen mit einem Anschluss des Webservers über ein Cross-Over-Adapter mit dem LAN-Port meines Laptops keine Verbindung. Weder sieht man in der arp-Tabelle die IP oder MAC des ENCs bei der Windows-Kommando-Konsole. Auch bei ipconfig /all ist nichts zu sehen. Ich habe dem Webserver die IP im Bereich meines Subnetzes gegeben. Subnetz: 192.168.178.xxx Webserver 192.168.178.99 Auch die Subnetzmaske habe ich die gleiche wie bei meinem LAN-Port eingestellt: 255.255.0.0 Daher meine Frage an das Forum. Was muss ich noch beachten, um einen Zugriff auf den Webserver zu erhalten?
Geht auf beiden Seiten die "LINK" LED an? Der ENC hat ein Problem mit den Link-Test-Pulsen in Verbindung mit einigen schnellen Karten. Oft hilft ein uralter Hub dazwischen.
Georg G. schrieb: > Geht auf beiden Seiten die "LINK" LED an? Der ENC hat ein Problem > mit > den Link-Test-Pulsen in Verbindung mit einigen schnellen Karten. Oft > hilft ein uralter Hub dazwischen. Ich benutze diesen Controller hier: Controllerhttp://www.ebay.de/itm/281353516180?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT bei dem gehen beide LEDs (gelb/grün) an und zeigen Aktivität.
dann nimm dir den Drahthai und sieh nach, wer was sagt... Messen heisst Wissen.
Georg G. schrieb: > dann nimm dir den Drahthai und sieh nach, wer was sagt... Messen > heisst > Wissen. Ich bräuchte dafür aber noch einen HUB, um da mit einem anderen Rechner dazwischen Horchen zu können. Ich muss mir noch einen HUB besorgen.
EDoc schrieb: > Ich bräuchte dafür aber noch einen HUB nööö, geht alles mit einem Rechner. Dass die Karte in deinem PC funktioniert, das weisst du ja.
holger schrieb: > Mach mal > > ping 192.168.178.99 > > in der Console. Ping wird ausgeführt für 192.168.178.99 mit 32 Bytes Antwort von 192.168.178.21: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.178.21: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.178.21: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.178.21: Zielhost nicht erreichbar. Irgendwie hilft hier alles nichts, ich habe keine Ideen mehr. Hoffe aber auf die Kompetenz dieses Forum :-)
du weißt, dass bei arm und avr die Verarbeitung von 32bit Variablen unterschielich ist?
Xmega ist ja wohl kein arm? prüf aber trotzdem mal die "byte order"
Ohne Sourcecode wird dir keiner weiterhelfen können.
Gute Nachrichten, ich habe es geschafft auf die Webseite von Ulrich Radig Webserver. Ich habe gleich mehrere Maßnahmen getroffen, weiß jetzt nicht was gewirkt hat. Da war noch im Code eine Delay-Funktion für 16 Mhz. Da ich hier 32 Mhz habe, habe ich die Takte von 4 auf 8 erhöht. Dann habe ich den Webserver direkt am Router angeschlossen und entsprechend die IPs hardcodiert. SPI-Takt habe ich auf 8 Mhz erhöht. Hauptsache es läuft, danke für die Hilfe. Jetzt heißt es Webseite programmieren.
EDoc schrieb: > Hauptsache es läuft Falscher Ansatz. Mit etwas Glück passiert der gleiche Fehler in Kürze wieder in einer etwas anderen Konfiguration und du suchst von neuem. So viel hast du nicht geändert. Also jede Maßnahme nacheinander zurück nehmen und dann die Ursache finden und beseitigen. Als Nebeneffekt lernst du was dazu.
Möglicherweise ist Dein Laptop in einem anderen Subnetz unterwegs gewesen. Wenn der Laptop normalerweise die IP per DHCP von Deinem Router bekommt und jetzt nur eine direkte Verbindung zum XMega hat, kann er die IP wieder "vergessen". Das Setzen einer statischen IP bei XMega und Laptop ist dann notwendig.
