Wir probieren uns gerade am Bau einer Halbbrücke und möchten diese jetzt testen. U=<48V Iaus ~5A (mal schauen wir warm das alles wird) Schaltfrequenz = 4 .. 32kHz Grundfrequenz = 50 .. 60Hz PWM, Sinus Eine einfache ohmsche Last ist nicht schwer zu finden. Dazu haben wir einen Schiebewiderstand. Wir benötigen eine induktive Last die sich verändern lässt. Damit wollen wir die Phasenverschiebung stufenweise verstellen. Möglichkeit 1: Ringkerne selbst wickeln und in Reihe schalten geht. so wie hier https://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/FED-64-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7641&GROUPID=3182&artnr=FED+64%C2%B5 Möglichkeit 2 (und JETZT kommt die Frage): so wie hier https://www.reichelt.de/Stromkompensierte-Drosseln/CAF-4-0-3-3/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32286&GROUPID=3183&artnr=CAF+4%2C0-3%2C3 Die hier sind genau so groß wie die Ringkerne aus Möglichkeit 1, aber haben eine viel höhere Induktivität. Kann man die als induktive Last nutzen, um eine Phasenverschiebung zwischen Ausgangsspannung und Strom zu bekommen? Wir würden dann beide Wicklungen parallel schalten. Geht das??
Eine 20x30mm große Induktivität, in der ihr ein paar Hundert Watt reinpumpen wollt? Was ist nur los mit diesem Forum.
Ich hatte eigentlich angenommen, das ein Forum für den Erfahrungsaustausch da ist. Wenn das jetzt zur allgemeinen Belustigung beiträgt, ist das ja erst mal nicht so schlimm. Erklär doch bitte warum bei den Dingern mH bei so viel Strom steht, und bei den anderen viel weniger. Kann man die nicht nehmen, weil die zu klein sind oder weil die prinzipiell nicht geeignet sind?? Aus den Quellen die ich sonst so gefunden habe, werde ich für den Fall hier nicht schlau.
Sascha S. schrieb: > Ich hatte eigentlich angenommen, das ein Forum für den > Erfahrungsaustausch da ist. Wenn das jetzt zur allgemeinen Belustigung > beiträgt, ist das ja erst mal nicht so schlimm. > > Erklär doch bitte warum bei den Dingern mH bei so viel Strom steht, und > bei den anderen viel weniger. > Kann man die nicht nehmen, weil die zu klein sind oder weil die > prinzipiell nicht geeignet sind?? Aus den Quellen die ich sonst so > gefunden habe, werde ich für den Fall hier nicht schlau. Erklär du doch zuerst mal, wie sich die Verlustleistung von dem Tastgrad der PWM abhängt, wenn du irgendeine Induktivität an deine H-Brücke hängst. Und denke darüber nach, wie groß der Schiebewiderstand ist und wie warm der bei den entsprechenden Einstellungen wurde.
