Forum: Markt [S]Kunststoff Lichtleiter für Sternenhimmel
von Dennis (sixeck)
weis jemand wo es diese Lichtleiterkabel günstig gibt ?
Solche wie diese
http://www.conrad.de/ce/de/overview/2510440/Lichtwellenleiter-LWL-Kabel-unkonfektioniert
Durchmesser zwischen 1mm und 3 mm wären nicht schlecht...
von ... (Gast)
Könntest du da nicht gleich 3mm LEDs nehmen?
von Dennis (sixeck)
von der theorie her schon, allerdings ist es einfacher 10 LEDs an einem
punkt zu steuern als 50 Leds auf einem großen Brett.
Auch der Effekt sieht mit LWL besser aus, da es nur leuchtet und nicht
strahlt
von Karl O. (knorke)
Was bitte willst Du denn günstiger als 50c/m?
Nimm halt dicke Angelschnur... Da ist der schwachbrechende Teil dann die
Luft.
von erik (Gast)
Such bei ebay nach PMMA Lichtleiter.
von Mike (Gast)
> strahlt
Den Unterschied mußt du jetzt mal erklären. Der Lichtkegel, der aus dem
LWL austritt, hat auf Grund des Brechungsindexgradienten im LWL einen
bestimmten Öffnungswinkel. Für eine LED mit entsprechend geringem
Öffnungswinkel sieht das nicht wesentlich anders aus. Du mußt allerdings
deutlich Aufwand bei der Einkopplung des Lichtes in den LWL treiben,
damit nicht der Großteil daneben geht.
Bleibt die Frage, was der Unterschied zwischen "leuchten" und "strahlen"
ist.
von himmel (Gast)
Brechungsindex beim sternenhimmel?
Alukotz. Loch bohren. Auf einer Seite LED rein. Andere Seite LWL und
fertig. Geht nix daneben. Fertig
von Max M. (jens2001)
Hhäää!
Schon mal was von Kabel gehört?
Und hast du dir mal die Mindestbiegeradien von LWL angesehen?
Einmal knicken und das wars!
von Mike (Gast)
Guckst du hier.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtwellenleiter#mediaviewer/File:Optical-fibre.svg
Links ist die LED zu denken und rechts siehst du, wie der Öffnungswinkel
durch den Grenzwinkel der Totalreflektion bestimmt ist.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Ich habe noch ein komplettes Teil im Keller liegen.
Es besteht aus einer Leuchteinheit mit Drehscheibe und vielen LWL in
verschiedenen Längen. Leuchtmittel ist glaube ich eine Halogen Lampe.
Bei Interesse sende mir eine PN.
Jörg
von Sven S. (boldie)
Ich habe dazu mal das Internet befragt, bin jedoch noch nicht weiter
gekommen. Als Anregung, was ich damals gefunden habe:
http://www.bis0uhr.de/projekte/sterne/index.html
Für den Eindruck sind die LWLs besser, vor allem wenn sie dünn sind,
dann ist das wirklich wie ein Stern. Alles was zu dick wird sieht nicht
mehr aus wie draußen. Das habe ich schon einmal Live bewundern dürfen
(allerdings leider nicht an dem aus dem o.g. Link). Ein anderer Freund
hat auch LEDs verwendet, das ist ein großer Unterschied.
Ansonsten habe ich bei EBay nach PMMA gesucht, dort findet man was, oder
dann bei aliexpress. Wenn du einen echten nachbauen möchtest und dabei
noch die Sternbilder einzeichnen möchtest, dann suche nach sideglow.
von Dennis (sixeck)
Wollte keine ganze Sternenkarte nachbilden....
Den Sideglow Effekt könnte man doch auch durch 'anschleifen' des LWLs
bekommen oder ?
