Forum: PC Hard- und Software Notebook mit fest-eingebauten Akku: Daueraufladung oder Wechselbetrieb?
von Linker (Gast)
In der Firma habe ich ein Notebook (Fuijitsu, ca 900EUR) mit
fest-eingebauten Akku.
Dieses haengt staendig am Netz, und die Akkuleistung verschlechtert sich
kaum spuerbar.
Privat habe ich ein Asus F102B (ca 300EUR), auch mit fest-eingebauten
Akku, und da mache ich mir Gedanken: soll ich es staendig am Netz haben
oder abwechselnd Lade- und Entladephasen machen.
Was ist fuer die Zukunft des Akkus besser?
von Peter X. (peter_x)
Egal, wie du LiIo Akkus betüddelst, sie gehen laut Statistik nach ca. 5
Jahren kaputt. Immer wieder laden und entladen oder in den Kühlschrank
legen - ist somit egal. Nutze die Vorteile in der Zeit, wo sie
funktionieren. Danach ist Totlegen oder Neukauf angesagt.
Ein Notebook an einem festen Arbeitsplatz ist also Schwachsinn, was das
Akku-Feature betrifft. Dort lohnt sich nach wie vor ein Desktop.
von Markus (Gast)
Vor Jahren hatte ich diese Frage mal gegoogelt und danach wird meistens
empfohlen, den Akku eines Notebooks während des Netzbetriebs
herauszunehmen. Was bei den billigen Notebooks leichter gesagt als getan
ist, da die Akkus dort aus Kostengründen nur mit einigem Aufwand
wechselbar sind. Bei den Einstiegsmodellen von Acer muß man z.B. 28
Schrauben in der Bodenplatte lösen, bevor man überhaupt an den Akku
herankommt.
von (prx) A. K. (prx)
> Jahren kaputt.
Sie altern, aber abhängig von der Nutzung unterschiedlich.
Ich tippe das auf einem eeePC von 2008, dessen Akku nur selten drin ist.
Aufbewahrt auf halber Ladung bei Zimmertemperatur. Anfangs war der für
gute 3,5h gut, mittlerweile macht er noch an die 3h.
NB: Ulkigerweise weigert sich die Industrie standhaft, einen adäquaten
Ersatz für den Zwerg zu produzieren. Ich fürchte, der wird das Jahrzehnt
noch schaffen müssen.
Wer unbedingt auf einen Akku angewiesen ist, sollte ihn nutzen. Selbst
in der DB gibt es mitlerweile Abteile mit Steckdosen.
Ausser einer Situation im Jungelcamp ohne Steckdose, wo man ein Notebook
braucht, gibt es nur wenige Gründe, sich einen "small sized PC"
zuzulegen:
- in der Vorlesung mitzuhacken
  da sollte sich der Akku aber über das gesamte Studium positv verhalten
- als H4 Empfänger in einer (berechtigt kleinen) Butze zu vegetieren
- als Messie sämtlichen Freiraum schon mit anderen Dingen verbaut zu
haben
Es gab mal Notebooks, die über keinen Akku verfügten. Haben sich aber
aus mir unerfindlichen Gründen nicht durchgesetzt.
Das ist wie beim Ballastkiel alter Schiffe. Wahrscheinlich sind diese
Notebooks immer umgekippt. ;-)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Linker schrieb:
> Notebook ... mit fest-eingebauten Akku.
> verschlechtert sich kaum spuerbar.
Faszinierend.
Wenn das Notebook wirklich ständig am Netzt hängt, wie kannst du dann
die Akkuleistung überhaupt beurteilen?
Aber mal wieder ernst: für Notebooks, die eine permanente Netzstrom-
versorgung haben, wird empfohlen, den Akku rauszunehmen. Einerseits,
damit ihn die Lademimik nicht hin und wieder ungefragt auflädt.
Andererseits (und IHMO wichtiger) um ihn aus der eher warmen
Betriebsumgebung heraus zu halten.
Ungeachtet dessen gibt es Meinungen die Li-Akkus eine begrenzte Lebens-
dauer auch ganz unabhängig von der Nutzung zusprechen. Ich habe dazu nur
sehr eingeschränkt Vertrauen. Meine Alltagserfahrung mit Chemie ist, daß
Abnutzung nur dann auftritt, wenn die chemischen Prozesse auch ablaufen.
Ein Akku, der weder ge- noch entladen wird und bei halbwegs konstanter
Zimmertemperatur ruht, erfüllt diese Voraussetzung nicht.
von Irgendwer (Gast)
...und das sind gerade die die meiner Erfahrung nach an schnellten
kaputtgehen.
Schon zigmal erlebt das Laptop-Ersatzakkus die mehrere Jahre im Schrank
gelegen haben ganz miserable Werte haben und sich auch durch mehrmaliges
Laden/Entladen nicht wieder erholen.
Dicht gefolgt in puncto kurze Lebensdauer sind die Akkus von Geräten die
eher selten Benutzt werden und in irgendeinem Ladezustand auch mal eine
halbes Jahr oder so einfach nur im Schrank rumliegen.
Die mit Abstand längste Lebensdauer haben wir eigentlich bei Laptops wo
der Akku immer im Gerät verbleiben und die meiste Zeit am Strom hängen
aber auch regelmäsig (1*Woche oder so) mal "leerlaufen" gelassen werden.
Die wo immer nur am Strom hängen ohne auch mal gefordert zu werden haben
so nach 2-3 Jahren um einiges Schlechtere Laufzeiten.
Bei dem dauernden Akku rein/raus haben wir eigentlich keine
signifikanten Unterschiede feststellen können (obwohl da einige Kollegen
schon eine richtige Wissenschaft draus gemacht haben). Auch bei denn
waren die Laufzeiten nach so 2-3 Jahren zum teil extrem schlecht wenn
die Dinger nicht regelmäßig auch mal richtig benutzt worden sind.
von radiostar (Gast)
> herauszunehmen
Genau, das war vor Jahren. Damals waren die Akkus auch noch NiCd und
litten am Memory-Effekt.
Heute, mit den LiIon-Akkus, ist das nicht mehr so.
Die Alterung von LiIon-Akkus wird von Ladungszustand und Temperatur
beeinflusst. Am schnellsten altern sie, wenn sie voll geladen bei hoher
Temperatur lagern. Das Innere eines häufig verwendeten und somit oft gut
geheizten Notebooks mit permanentem Netzanschluss sind also
ausgezeichnete Bedingungen für schnellstmögliche Alterung.
Bei 100% Ladung und 40°C Temperatur hat man nach einem Jahr noch 65%
Restkapazität. Legt man ihn aber bei 40% Ladung und 25°C in den Schrank,
sind es nach einem Jahr noch 96%.
So jedenfalls behauptet es diese Quelle:
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries
Da werden Extremwerte verglichen, ide so überhaupt keine Aussagekraft
haben. Besser wäre es gewesen, den Kapazitätsverlust bei
gleichbleibender Temperatur anzugeben.
Trotzdem bleibt die Empfehlung, LiIon-Akkus bei halber Ladung zu lagern
- nur, wie will man das beim Notebook bewerkstelligen? Ist ja blöd, wenn
ich den Akku nur halb lade - wenn ich ihn dann mal wirklich kurzfristig
brauche, ist's egal, ob er noch die volle Kapazität hat und nur halb
geladen ist, oder ob er nur noch die halbe Kapazität hat und voll
geladen ist ;-)
Die eigentliche Quelle dieser Erkenntnis scheint dieser Text von Isidor
Buchmann / Cadex Electronics von 2001 zu sein:
http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162727414.pdf
Inwieweit neuere Typen sich anders verhalten ist schwer rauszukriegen,
da eine Quellangabe der Information nicht verbreitet ist und davon
auszugehen ist, dass die meisten um ein paar Ecken herum ebendiese
Information weiterreichen.
Genau das ist dort doch der Fall. Mein Text über die Lagerung innerhalb
eines Notebook ist nur eine Schlussfolgerung daraus, d.h. die Alterung
wird irgendwo zwischen dem Wert für 25°C und dem für 40°C liegen.
Tja, bei meinem eeePC ist das noch einfach: abziehen.
Es gab Zeiten, da waren Akkus hinten angesteckt. Da heuzutage Notebooks
aber unbedingt papierdünn sein müssen geht das nicht mehr und sie kleben
drinnen. Aber wer braucht schon Notebooks, deren Akkus länger halten als
die Garantiefrist der Geräte? Die Hersteller jedenfalls nicht.
Nein - 25 und 40 Grad, das sind schon ein paar Hausnummern. Probier's
aus nächsten Sommer! ;-))
radiostar schrieb:
> Ist ja blöd, wenn
> brauche,
Wer sein Notebook häufig mobil verwendet, der kann sich solche Gedanken
sicherlich schenken. Der Akku bleibt drin und ist eben nach ein paar
Jahren hinüber. Da käuflicher Ersatz dann dank modellabhängiger Bauform
voraussichtlich nicht viel jünger ist als das Modell des Notebooks kann
man nur hoffen, dass wenigstens der Lieferant des Ersatzakkus ihn
passend lagerte.
Heute pendeln Notebooks aber oft als Desktop-Ersatz allenfalls zwischen
Tisch und Schrank und reisen höchstens noch 1-2 Mal im Jahr mit in den
Urlaub. Dann kann man sich möglicherweise darauf einlassen, den Akku
extern bei halber Ladung zu lagern. Sofern das mechanisch möglich und
zumutbar ist.
Dann mach eine eigene Testreihe und publiziere sie. Angesichts der
bemerkenswert dürftigen Quellenlage, wenn man fundierte Information aus
erster Hand sucht, kannst du damit berühmt werden, denn für die nächsten
10-20 Jahre werden dann alle bei dir abschreiben. ;-)
Deutlich häufiger fand ich wissenschaftliche Untersuchungen über die
Abnutzung bei Verwendung, nicht zuletzt im KFZ-Kontext. Ob sich daraus
auch Information über Lagerung von Notebook-Akkus ableiten lässt habe
ich nicht weiter verfolgt.
Die Schwankungsbandbreite dessen, was ein Akku liefern kann, ist in den
letzten Jahren nicht kleiner geworden.
Ich kenne ein etwa dreijähriges Samsung-Notebook, dessen Akku nach fast
alleinigem Netzbetrieb nur noch knappe fünf Minuten Laufzeit ermöglicht.
Ähnliches habe ich bei einem schon älteren Dell-Gerät erlebt, dessen
Akku auch bei 60/40-Nutzung (60% Netzbetrieb, 40% Akkubetrieb) nach zwei
Jahren noch 15 Minuten Laufzeit ermöglichte und nach weiteren drei
Jahren mit blinkenden LEDs auch das Laden verweigerte.
Andererseits ist mir kürzlich ein wenig genutztes Gericom-Notebook aus
dem Jahr 2000 in die Finger geraten, das meistens in einer Tasche vor
sich hin stand. Mit einigen Stunden Ladebetrieb war der immerhin
strafmündige (14 Jahre!) Akku noch soweit aufzuladen, daß das Notebook
damit eingeschaltet werden konnte und das, was anstelle eines
Betriebssystems darauf installiert war, auch booten konnte.
Das Gerät ist allerdings technisch völlig uninteressant - ein
300-MHz-Celeron mit gnadenlosen 64 MB RAM ...
Ein nur unwesentlich jüngeres Dell-Notebook mit gleich zwei gleichzeitig
nutzbaren Akkus kann diese nicht nur noch aufladen, sondern kommt auf
eine Betriebsdauer irgendwo jenseits einer Stunde (der Urzustand waren
etwa sechs Stunden).
Der "fest eingebaute" Akku meines 17"-MBP liefert nach vier Jahren recht
intensiver Nutzung und um die 400 Ladezyklen immer noch um die 90%
seiner ursprünglichen Kapazität.
Also: Es kann so oder so oder auch ganz anders kommen.
Bei Geräten mit guter Ladeelektronik muss man keine Akkus herausnehmen,
das scheinen, wie weiter oben im Thread bemerkt, wohl Erkenntnisse aus
der Zeit der Jahrtausendwende zu sein (als die ersten LiIon-Akkus
aufkamen), die seitdem gerne wiedergekäut werden.
von Icke ®. (49636b65)
Leider gibt es nur wenige Notebooks mit vernünftiger, sprich
konfigurierbarer Ladeelektronik. Vor allem zwei Dinge beeinflussen die
Lebensdauer negativ. Erstens, wie schon angesprochen, die "Lagerung" im
100% vollgeladenen Zustand. Und zweitens die Tatsache, daß beim
Anstecken an das Netz in die eigentlich schon randvollen Akkus immer
wieder etwas Ladung nachgepumpt wird. Nicht permanente Netzversorgung
schadet, sondern deren kurzzeitige Unterbrechnug. Eine meinem
Verständnis nach intelligente Ladeelektronik lädt den Akku niemals ganz
voll, sondern bis max. 95%, denn das verlängert die Lebensdauer des
Akkus dramatisch. Die Thinkpads haben bspw. solch ein Lademanagement.
Dort kann man sowohl einstellen, bis zu welchem Prozentsatz der max.
Kapazität geladen werden soll, als auch bei Unterschreitung welchen
Ladestandes die Ladung beginnen soll. Meines habe ich so konfiguriert,
daß bei weniger als 80% angefangen wird, zu laden, und bei 95% Schluß
ist. Der aktuelle Akku hat zwei Jahre auf dem Buckel und noch ~98%
seiner Nennkapazität.
von Jörg Zydek (Gast)
3 Dinge vertragen Li Akkus nicht:
-Hoher Ladestand SOC
-Hohe Temperatur
-Hohe Ladeendspannung bzw. lange auf hoher Spannung gehalten zu werden.
Zunächst bleibt zu bemerken, daß genau diese 3 Betriebsbedingungen
permanent anliegen wenn der Akku drin bleibt.
Weiterhin bleibt zu bemerken, daß diese Betriebsart durch entsprechende
Logik vermieden werden könnte wenn das Thema Obsoleszenz nicht so
wirtschaftlich wichtig wäre.
Untersuchungen unsererseits (ja, ich beschäftige mich auch beruflich mit
solchen Dingen) haben ausserdem ergeben, daß in den Akkupacks in der
Regel nur vereinzelte Zellen ausfallen was nicht prinzipiell der Li
Technology zuzuschreiben ist sondern vielmehr:
1. Leistungsschwachem Balancing welches unzureichend vor Überladungen
schützt.
2. Zu stark streuenden Einzelzellen durch zu minderwertige Fertigung.
Viele Grüße und einen schönen 3. Advent !
Jörg
von Schreiber (Gast)
...weils unpraktisch und kaum günstiger ist?
Im Garten sitzen und gleichzeitig arbeiten?
Im Zug oder Fernbus einen Film schauen?
Ohne Ärger wegen lästigen Masseschleifen den Programmieradapter
betreiben zu können?
...das alles ohne Akku und Kabelsalat?
von Peter D. (peda)
Da untertreibst Du aber.
Das war im vorigen Jahrhundert mit 386SX CPU und DOS4.0
Mein Windows 3.11 Notebook hatte NiMh.
Und spätestens ab Windows 95 war Li Standard.
Nicht nur das: Das war im vorigen Jahrtausend ;-))
von oszi40 (Gast)
Die meisten Akkus haben Leute gebraucht, die ihr NB wochenlang NUR am
Strom hatten (z.B. in Urlaub gefahren) und nie mit Akku gearbeitet
haben. Akkus brauchen einen gesunden Zyklus, besonders in der
Anfangszeit.
von Linker (Gast)
"ständig" heißt ja nicht immer, bzw 100%.
Ich meinte: Die Dockingstation ist immer am Netz und versorgt den
Laptap.
Bei langen Off-Büro-Einsätzen, ca. 1 mal pro Woche, sehe ich ja, dass
die Laufzeit sich nicht verändert, d.h. 6 Stunden und noch 30%
Ladestand.
> Anfangszeit.
Für Li-Akkus trifft das nicht zu. Im Gegenteil, sie altern mit jedem
Zyklus.
von Rolf M. (rmagnus)
> Meine Alltagserfahrung mit Chemie ist, daß Abnutzung nur dann auftritt,
> wenn die chemischen Prozesse auch ablaufen. Ein Akku, der weder ge- noch
> entladen wird und bei halbwegs konstanter Zimmertemperatur ruht, erfüllt
Warum sollten dabei keine chemischen Prozesse ablaufen können?
Genau den Fall hatte ich gerade - mit ganz anderem Ergebnis. Ein altes
Handy, das mehrere Jahre lang mit unbekanntem Ladezustand unbeachtet im
Schrank vor sich hingegammelt hat, habe ich letztens als Ersatz für ein
defektes Gerät gebraucht. Die Akkulaufzeit ist immer noch hervorragend.
>> herauszunehmen
Stimmt. Heute sind andere Effekte dafür verantwortlich.
Das ist schon bei Handys und Tablets ein Ärgernis. Aber bei Laptops ist
es völlig inakzeptabel.
> -Hohe Temperatur
Generell ist hohes Aufladen und tiefes Entladen (und damit meine ich
nicht echte Tiefentladung) der Lebensdauer nicht förderlich. Es hat
schon seinen Grund, warum Elektroautos oft nur 50 bis 60 Prozent der
Akkukapazität nutzen.
Es gibt durchaus Anwendungsfälle, wo man einen Laptop eigentlich immer
am Netz betreibt, aber ihn auch öfters irgendwohin mitnehmen muss. Da
ist ein Tower + separater Monitor, Tastatur und Maus einfach zu
unhandlich. Ohne Akku wäre der Laptop dann noch handlicher und leichter.
@ rolf:
Ja, die DOD habe ich nicht erwähnt... Allerdings ist sie für genau diese
Betrachtung nicht wichtig da wir uns über die Alterung im
nicht-zyklischen Bereich unterhalten
von Wolle G. (wolleg)
Ich glaube, mal gelesen zu haben, dass sich die Volumen der
Reaktionsprodukte (geladen-entladen) unterscheiden und dass häufige
Volumenänderungen den Akku "zerstören". Kann das jemand bestätigen?
Meine Gericom-Notebooks aus dem Jahr 2001 haben noch eine Akkulaufzeit
von ca. 1,5h.
von Tany (Gast)
Icke ®. schrieb:
>> Anfangszeit.
> Zyklus.
Ich kann das nicht bestätigen.
> schützt.
das ist der Grund, wofür Lade- und Entladezyklus für Akku gut ist: Die
schwächere Zelle haben die Gelegenheit, auszubalancieren.
Die intelligente Ladeelektronik wird daran erkennen, die Akku ab welchem
Ladezustand geladen wird. Die vom FSC z.B. ab 90% wird nicht
nachgeladen, auch wenn das Gerät permanent am Netz ist.
kleine Korrektur: die Volumen --> die Volumina
Ich und viele viele andere RC-Modellbauer können ein Lied davon singen.
> Die schwächere Zelle haben die Gelegenheit, auszubalancieren.
Das ändert nichts an der Tatsache, daß die Akkus mit jedem Zyklus
altern.
von Tany (Gast)
Jep, das kann ich nachvollziehen. Da werden die Akkus schnell geladen,
manchmal zu schnell...:-)
> altern.
Nein das nicht. Akku ist auch Verschleißteile. Wenn man sie brauch, hat
sie ne Abnutzung.
Ich habe einige "kaputte Akku" geschlachtet, die sind kaputt bzw.
liefern nicht volle Leistung, nur weil einzelne Zelle zu schwach /kaputt
ist.
