Hallo ich habe zwei funktionierende APC USV-Anlage bekommen eine mit und eine ohne Akku. Da ich zuhause aber kaum Stromausfälle oder Störungen habe finde ich die Verwendung für meinen PC unnötig. Hab ihr Ideen oder Vorschläge was ich damit anstellen könnte?
Ich habe vor einiger Zeit auch das Glück gehabt, zwei solcher Geräte zu erhalten. Ein Satz Akkus war defekt - was ich damit Mache, weiß ich noch nicht genau. Die zweite USV diente mir ne Zeit lang als unabhängige 207V-Versorgung. Habe damit etwas Licht ans Auto gebracht, um weiter schrauben zu können, etc. - war recht praktisch. Mittlerweile ist der Akkusatz aber auch durch. Mit nem neuen Satz kommt die aber demnächst vor meinen Server. Hier gab es des öfteren kurze Ausfälle. (Einmal sogar im Stadtteil nur eine Phase weg! oO)
ich habe ne ältere USV für das Telekomunikationszeug genommen weil, bei uns mal in der Straße gearbeitet wurde und der Strom mit vorankündigung für ein paar Stunden weg war. So konnte man zumindestens per WLAN mit dem Tablet, Laptop... noch ins Netz kommen... und ne ausgelutsche Autobatterie kann so Kleinverbraucher ganz schon lang versorgen, es werden ja keine Starterströme mit mehreren 100A mehr abverlangt und da tus so ne Autobatterie noch ne ganze weile.
Falls Du irgendwann in den Genuss von VoIP kommen solltest, kann man mit einer USV den Router und damit die Telefone speisen. Bei einem Stromausfall (der nicht die Gegenstelle betrifft), kannst Du so noch telefonieren.
Thomas O. schrieb: > ich habe ne ältere USV für das Telekomunikationszeug genommen weil, bei > uns mal in der Straße gearbeitet wurde und der Strom mit vorankündigung > für ein paar Stunden weg war. > > So konnte man zumindestens per WLAN mit dem Tablet, Laptop... noch ins > Netz kommen... und ne ausgelutsche Autobatterie kann so Kleinverbraucher > ganz schon lang versorgen, es werden ja keine Starterströme mit mehreren > 100A mehr abverlangt und da tus so ne Autobatterie noch ne ganze weile. Die Idee finde ich gut aber kann ich einfach statt dem Akku eine Autobatterie anschließen? Reichen die 12V aus?
> Bei einem Stromausfall (der nicht die Gegenstelle betrifft), kannst Du > so noch telefonieren .... ...sofern der DSLAM an der Strassenecke nicht auch ohne Strom ist
Michael schrieb: > Ich betreibe eine APC USV als Wechselrichter in meinem Wohnmobil! Mit einer 12V Autobatterie?
Ma X. schrieb: > Mit einer 12V Autobatterie? Den genauen TYP der USV hat der TS nicht genannt. Kleine Spielzeug-USVs funktionieren mit eingebautem 12V-Akku. Da liegt die Idee nahe, ein Starterkabel zu mißbrauchen. Allerdings lässt die Freude ganz schnell nach wenn dann das Auto wegen leerem Akku nicht mehr startet.
oszi40 schrieb: > Ma X. schrieb: >> Mit einer 12V Autobatterie? > > Den genauen TYP der USV hat der TS nicht genannt. Kleine Spielzeug-USVs > funktionieren mit eingebautem 12V-Akku. Da liegt die Idee nahe, ein > Starterkabel zu mißbrauchen. Allerdings lässt die Freude ganz schnell > nach wenn dann das Auto wegen leerem Akku nicht mehr startet. Ich habe eine APC Back UPS CS 650 Die Spannung des Akkus kann ich nirgends findenund gemmessen habe ich so 16V ?
Ma X. schrieb: > Michael schrieb: >> Ich betreibe eine APC USV als Wechselrichter in meinem Wohnmobil! > > Mit einer 12V Autobatterie? Genau mit einer solchigen! Internen 12V Akku raus, USV verschraubt und fest verdrahtet - bringt einen richtigen Sinus und nicht wie die billigen Wechselrichter nur etwas Sinus-ähnliches.
oszi40 schrieb: > Ma X. schrieb: >> Mit einer 12V Autobatterie? > > Den genauen TYP der USV hat der TS nicht genannt. Kleine Spielzeug-USVs > funktionieren mit eingebautem 12V-Akku. Da liegt die Idee nahe, ein > Starterkabel zu mißbrauchen. Allerdings lässt die Freude ganz schnell > nach wenn dann das Auto wegen leerem Akku nicht mehr startet. Deshalb haben ja Wohnmobile getrennte Stromkreise - Starter und Aufbau sind getrennt, so kann einem das nie passieren!
Ma X. schrieb: > Da ich zuhause aber kaum Stromausfälle oder Störungen > habe Das ist das grundsätzliche Problem mit einer USV: hat man ein sehr gutes Netz, so verursacht die USV selbst mehr Ausfälle als der Versorger. Bei mir dürfte sich das die Waage halten, aber ein USV-Ausfall alle 2 Jahre (an einem Server) dürfte es schon gewesen sein. Wobei Das Lebensende eines Akkus geregelt abläuft, ein Ausfall der Elektronik natürlich nicht. Unsere Firmen-Telefonanlage habe ich auch mit USV abgesichert, allerdings stellt sich da die Frage, was es nützt, wenn wegen Stromausfalls keiner mehr arbeiten kann, aber noch telefonieren. Georg
Michael Gast schrieb: bringt einen richtigen Sinus und nicht wie die billigen Wechselrichter nur etwas Sinus-ähnliches. Eine Back UPS CS ... von APC liefert keinen SINUS, nur angenähert, siehe Bedienungsanleitung. Grüße: APC-user ( 1x Smart UPS 750 (( Sinus)), 1x Back UPS 500 (( kein Sinus )) )
Rolf schrieb: > bringt > einen richtigen Sinus und nicht wie die billigen Wechselrichter nur > etwas Sinus-ähnliches. Sorry !
"was es nützt, wenn wegen Stromausfalls keiner mehr arbeiten kann, aber noch telefonieren." Naja, zumindest die Erreichbarkeit für die Kunden ist gegeben, und ein Auftrag (solang es nicht gerade etwas im sehr kurzfristigen Bereich ist wie bei einem Pizzadienst ;) kann ja notfalls vorerst auf einem Mobilgerät oder Papier dokumentiert werden. Die Belegschaft kann sich telefonisch darüber abstimmen wie mit dem Stromausfall am besten umgegangen werden kann und wo mit oder ohne Strom dringend gehandelt werden muss. Und man kann das E-Werk anrufen und fragen wann der @@&!!!-Strom wieder da sein wird ;) "liefert keinen SINUS, nur angenähert, siehe Bedienungsanleitung." Ein richtiger Sinus würde auch nur den Wirkungsgrad verschlechtern oder das Gerät verkomplizieren... solang Kleintrafo- und Schaltnetzteile und ggf Leuchten (und das sind die Lasten die man in der IT so erwartet...) den angenäherten Sinus verdauen können ist doch alles in Butter... "aber ein USV-Ausfall alle 2 Jahre (an einem Server) dürfte es schon gewesen sein" Das ist dann aber nicht APC oder? So oft gehen die mE nun wirklich nicht kaputt. Und vor Ausfall durch Wartung kann man sich mit einem ATS gut schützen...
Ich habe jetzt die USV an eine Autobatterie geschlossen und betreibe damit ohne Probleme meinen Laptop. Mit den 70Ah kann ich laut Berechnung den Laptop 17,5h betreiben aber wenn ich das länger oder öffter mache kann die USV dabei schaden nehmen oder ist es das selbe wie wenn sie mit den eigenen 12V Akku betreiben wird?
