Hi zusammen, kann man den TDA 2052 mit einer Betriebsspannung betreiben? Vielen Dank im Voraus!
Laut Datenblatt:
1 | SPLIT SUPPLY OPERATION |
Zudem ist kein Schaltbild für Single Supply angegeben.
Du brauchst eine positive und eine negative Spannung im Bereich von min. +/- 6V bis max. +/- 25V.
Manu O. schrieb: > kann man den TDA 2052 mit einer Betriebsspannung betreiben? Da der Lautsprecher an eine Spannung zwischen plus und minus, eben Masse, angeschlossen werden muss, geht das nicht so ohne weiteres. Du kannst in Reihe mit dem Lautsprecher einen grossen Elko schalten, und ihn dann an minus klemmen. Aber das gibt einen Einschaltplopp und der Elko verschlechtert das Signal vor allem bei niedrigen Frequenzen. Du kannst den Lautsprecher ZWISCHEN 2 gegenphasig (BTL) betriebene TDA2052 schalten, das erhöht die Leistung (mal 4 bei gegebener Versorgungsspannung) und verschlechtert die Qualität etwas (Faktor 0.7) aber nicht so schlimm wie der Ausgangselko. Aber mit dem BTL Prinzip baust du das auf, was es im TDA2025 fertig gab. Der TDA2052 wäre dann also einfach unpassend gewählt. Der IST für doppelte Versorgungsspannnug gebaut, daher sollte mn ihn auch dafür verwenden.
