Wie sind Bohrdaten sortiert?
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3923862
Von Platinenlayout/Herstellung habe ich nicht besonders viel Ahnung und
bräuchte mal für meine Software-Entwicklung die Information, wie
Platinen-Bohrdaten, z.B. im Excelon Format, sortiert sind. Einfach der
Reihe nach oder bereits Weg-Optimiert für das CNC-Bohren?
Ich frage deshalb, weil ich, falls die Koordinaten nicht bereits
wegoptimiert ausgegeben weden, einen entsprechenden Algorithmus, wie
etwa "Travelling Sales Man" oder Ähnliches, vorsehen müsste.
Gast #3923881
ich würde sagen, die Optimierung fängt beim Durchmesser an.
Weil Werkzeugwechsel dauert Zeit.
Sonst einfach mal Testdatei erstellen und selber gucken, braucht es
früher oder Später zum Testen.
ich
Gast #3923882
Wieso? Das macht jedes CAM-System von sich aus, oder hast du eine eigene
Bohrmaschine? Wenn du die Daten an einen Hersteller schickst,
interessiert die Sortierung überhaupt nicht.
Die Optimierung ist übrigens trivial, wenn man nicht den Ehrgeiz hat,
den nachweisbar kürzesten Weg zu finden, was in der Praxis völlig
uninteressant ist. Man braucht nur einen "guten" Weg. Travelling
Salesman ist was für Theoretiker.
Georg
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3923892
Georg schrieb:
> Travelling
Seh ich anders, insbesondere weil ich den Algorithmus fertig da liegen
habe. Braucht für 2000 Wegpunkte weniger als 100ms (Delphi/Pascal).
> Bohrmaschine?
Das soll nicht über CAM laufen, sonder die Daten sollen, wie bereits
gesagt über z.B. Excelon File direkt in meine Software einlesbar sein
und dann in G-Code übersetzt werden.
Guckst Du hier:
Beitrag "Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega"
Persönliche Seite #3923963
Albert M. schrieb:
> Georg schrieb:
>> Travelling
Mein Eindruck war immer, dass es nicht DEN Algorithmus gibt, für das
Problem. Wie auch immer, wenn der schon fertig ist und so gut
funktioniert, nimm ihn doch einfach. Schlimmer machen kann er es ja wohl
kaum.
Gast #3923964
Das hat aber nichts mit Wegoptimierung zu tun.
Da würde ich eine eigene Funktion schreiben die nach verschiedenen
Funktionen neue Koordinatenlisten anlegt. Die Strecken zwischen
den Koordinaten kann man ja relativ leicht berechnen und als
Auswahlbasis nehmen. Einziger Knackpunkt wird ein clever optimaler
Algorithmus sein, der keine Wünsche offen lässt. Halt wie ein
Autorouter, wovon es aber noch keinen Optimalen gibt.
Allenfalls einige gute Kompromisse.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3924002
Georg schrieb:
> Und der liefert beweisbar den kürzest möglichen Weg?
Nein! Habe ich auch nie behauptet. Aber er liefert einen der möglichen
sehr optimalen Wege.
Siehe mal unter Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Problem_des_Handlungsreisenden
"Viele heutige Standardmethoden der ganzzahligen linearen Optimierung,
wie Schnittebenenverfahren, Branch-and-Cut und verschiedene heuristische
Ansätze, wurde am Beispiel des TSP entwickelt und getestet."
und:
"Die bekannten Lösungsverfahren unterteilen sich in zwei Gruppen, die
miteinander kombiniert werden können. Exakte Lösungsverfahren finden –
beliebig lange Laufzeit vorausgesetzt – grundsätzlich eine beweisbare
Optimallösung. Heuristische Verfahren finden oft in kurzer Zeit gute
Lösungen, die aber im allgemeinen Fall beliebig schlecht sein können.
Für das metrische TSP gibt es polynomiale Heuristiken, deren Lösungen
grundsätzlich höchstens um den Faktor 1,5 bzw. 2 länger sind als eine
kürzeste Rundreise."
Aber das ist eigentlich nicht das Thema meiner Eingangsfrage.
#3924437
Bei meinem Layout-Tool werden die Koordinaten nur nach den Bohrergrößen
sortiert. Innerhalb einer Bohrergröße ist das offensichtlich nicht
optimiert. Wenn du einen funktionierenden Code zur Optimierung hast wäre
das für die Performance eine schöne Sache. Im Anhang die Bohrdaten für
ein konkretes Projekt.
Gast #3924512
Dafür habe ich schon zu DOS-Zeiten Utilities geschrieben. Die
einfachsten Methoden sind oft die besten: nimm das erste Loch (welches
das ist macht keinen merklichen Unterschied) und von da aus immer das
nächstgelegene. Das wars schon. Wenn du den alten und den neuen Weg
ausgibst wirst du feststellen: 1 x laufen lassen verkürzt den Weg um
50..90%, je nachdem wie ungünstig die Anfangssortierung war, das ist
praktisch reiner Zufall. Nochmal laufen lassen bringt typischerweise
nochmal 10%, ein dritter Durchlauf lohnt sich schon nicht mehr.
Noch viel weniger lohnt sich der Einsatz eines Supercomputers nur um
nochmal geschätzt 5% rauszuholen. Die Frage ob es sich wirklich um den
kürzesten Weg handelt ist nur von theoretischem Interesse, auch wenn
Albert da heftig widerspricht. Warum verstehe ich nicht, da er es ja
auch nicht anders macht, aber wahrscheinlich hält er seinen (geheimen)
Algorithmus für den besten den es gibt. Das behaupte ich von meinem
Ansatz nicht, und ich habe auch keine Lust deswegen einen Shitstorm
anzufangen. Aber du kannst es ja mal mit meinem Vorschlag probieren, du
siehst ja gleich was dabei herauskommt.
Georg
Gast #3924633
Grundsätzlich nach Bohrerdurchmesser.
Was ich so gesehen habe ist, dass die Daten nach ansteigenden
Koordinaten sortiert sind.
Wie Wegoptimiert hängt wohl auch immer von der Maschine ab. Manche haben
den Bohrerwechselpunkt Vorne, manche Seitlich, manche Hinten.
#3924872
Die Layoutsoftware, egal welche, gibt das Exellon File lediglich nach
Bohrdurchmesser aus. Die Wegoptimierung wird mittels Cam_Programm,
welches Exellon Dateien verarbeiten kann durchgeführt (zb. Lazycam,
coppercam...). Für das recht beliebte Eagle Layout existieren
verschiedene Ulp's welche die Bohrdaten als (relativ) wegoptimierte
CAD_Dateien ausgeben, so das sich weitere Programme erübrigen. Zu
beachten ist aber in jedem Fall das ein geeigneter Postprozessor
vorhanden ist welcher die Schnittstelle zur Maschine bildet, denn nicht
jede Maschine hat alle G bzw. M Codes interpretiert.
#3924970
Albert M. schrieb:
> Georg schrieb:
>> Travelling
Dann versteh ich aber die die Motivation der Fragestellung nicht.
Wenn du den Teil fertig hast, dann ruf ihn halt auf. Notfalls machst du
in die Konfigurationsoptionen einen entsprechenden Schalter rein und gut
ists.
100 oder 200ms interessieren niemanden, wenn die Maschine dahinter dann
20 Minuten bohrt.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3925475
> optimiert.
Genau nur das wollte ich wissen. Anscheinend handhabt das also jedes
Platinen-Layout Programm anders. Damit ist meine Frage beantwortet.
Danke.
Diskussionen über Wegoptimierung wollte ich hier keine führen, die
implementiere ich so wie ich mir das vorstelle.
