Abgetastetes Signal fouriertransformieren
Gast #3923984
Ich habe ein kontinuirliches Signal
dieses wird mit der Abtastzeit Ta abgetastet. Nun ist dieses fourier
zutransformieren.
Laut meiner Diskreten FOuriertransformationstabelle ist die
Transformation eines Sinussignals so:
Jetzt stellt sich mir folgende Frage: Wie groß ist das N? Weil
eigentlich muss ich ja die Periode der Summe der zwei Schwingungen
betrachten und nicht nur eine Schwingung. Demnach kann ich nicht die
Fouriertransformationen für beide separat mit
durchführen und dann beides addieren oder?
Das abgetastete Signal u[n] ist:
Wie mache ich da weiter?
Gast #3924004
Marko schrieb:
> Wie groß ist das N?
das "N" ist die (gesamte) Anzahl der Abtastwerte. In Deinem Fall gibt es
kein "N_1" und "N_2" es gibt sozusagen nur ein "N". Du tastest das aus
zwei Sinusschwingungen bestehende Signal doch nur einmal ab.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #3924033
Wenn du zum Beispiel jede sekunde eine transformation durchführen willst
und dann zum Beispiel f=50hz abtasten willst, wäre dein n=100. kleine
Frequenzen bis 1 Hz bekommst du in dem Fall automatisch mit dabei
#3924087
Es gibt allerdings eine spezielle Wahl die in dem Fall wohl geschickt
ist, nämlich so, dass du genau eine volle Periodendauer des Signals
abtastest. Vielfache davon wären auch okay. Wenn du was zwischendrin
nimmst, entstehen Fehler im Spektrum dadurch dass die "periodisches
Signal"-Annahme der DFT verletzt wird.
Gast #3924095
Das wollte ich gerade erwähnen!! Aber mein eigentliches Problem war ja,
dass ich nicht weiß wie die Periode aussieht. Ich weiß wie die Periode
der einzelschwingungen aussieht, aber nicht der gesamtschwingung!
#3924135
Soll das jetzt ein theoretisches Problem sein für den allgemeinen Fall,
oder für diesen Fall? Du weißt doch wie das aussieht, die Funktion steht
doch da. Plotte es einfach mal. Das gibt so eine Schwebung, mit einer
Einhüllenden mit Periodendauer 1/(|f2-f1|).
Gast #3924147
Marko schrieb:
> Ja, ich wusste nur nicht ob f1-f2 oder aber f1+f2.
auch ist es einwenig komisch, denn einmal ist bei f1-f2 die Frequenz
negativ und wenn ich die zwei Sinuse wider verdrehe, dann wieder
positiv.
Außerdem denke ich, dass es (f2-f1)/2 sein müsste oder?
Gast #3924175
So, ich habe jetzt ein praktisches Beispiel: Bei f1 = 5kHz und f2 =
11kHz habe ich eine resultierende Frequenz von f = 3kHz = 3000Hz. Und
sagen wir ich habe eine Abtastrate von 20000Hz.
Das N ist die gesamte Periode dividiert durch die ABtastzeit:
Das bedeutet wohl, dass bei dieser Abtastfrequenz unmöglich genau die
Periode erwischt wird.
#3924223
Das stimmt, ja. Sorry.
> positiv.
Das ist egal.
Nicht eine einzelne, ja. Aber nach irgendwievielen Perioden fallen die
zusammen.
In der Praxis ist das eh Quatsch, monochromatische Signale wie dieses
hier existieren gar nicht. Du hast real immer das Problem dass du
irgendwo abschneiden musst.
Gast #3924228
Gut, dann wäre aber immer noch das Problem mit der Berechnung des
Spektrums. Denn wie soll ich die zwei Teilsignale auf die Form bringen:
weil N ist ja indem Fall so:
Gast #3924234
Also nochmal klartext: Wie kann ich die Fouriertransformation dieses
Signals berechnen:
mit Hilfe von dieser Formel:
Gast #3925567
Sven B. schrieb:
> Linearität der FT benutzen?
Ja, das will ich ja, aber was kommt dann raus? ich müsste für die zwei
Schwingungen ein m und ein N im Argument des Sinus stehen haben. Nur wie
forme ich um, sodass ich das kriege? Vorallem ist das schwierig da das N
=2/(|f1-f2|*Ta) ist. Wie forme ich das Argument so um, dass dort N
vorkommt?
Zum einen nutze ich die Summensätze aus um das N zu bestimmen, und dann
nutze ich doch die linearität aus welches aber die Argumente mit N und m
verlangt. Aber welche?
