Hallo Hat zufällig jemand eine Quelle für 3 gleiche Trafos mit 220V primär und 90-130V Output. Müssen nicht gross sein, 20-30W pro Trafo sollten reichen. Brauche die Dinger um einen etwas speziellen 208V Ami-drehstrommotor (208V,0.3A) auf 380V Drehstrom umzubauen. Mein Plan wäre die Trafos primär in Stern auf die 3 Phasen und Nulleiter zu schalten und die 3 Sekundärspulen in Dreieckskonfiguration auf die 3 Eingänge des Drehstrommotors zu schalten. Dadurch sollte dann so etwa 208VAC/50Hz Drehstrom zwischen den Anschlüssen anliegen. Eine Alternative wäre ein Umrichter, was das Ganze allerdings komplizierter machen würde.
Und wenn du gleich einen passenden Drehstromtrafo 400V->200V kaufst? Muß das getrennt sein, oder reicht vielleicht auch ein Spartrafo?
Wieviel kostet sowas?
Den Rest der Anlage kann man mit 220V betreiben (Drehstrom zwischen
Phase und Nulleiter). Es ist nur dieser eine Motor, welcher den 208V
Drehstrom braucht.
Rote Tomate schrieb: > Es ist nur dieser eine Motor, welcher den 208V > Drehstrom braucht. Dann gehts doch noch einfacher. Einfach einen passenden Kondensator besorgen und damit für die nötige Phasenverschiebung sorgen. Dann brauchts auch kein Drehstrom sondern die Kiste läuft mit Wechselstrom.
Schreiber schrieb: > Dann brauchts auch kein Drehstrom sondern die Kiste läuft mit > Wechselstrom. ...und hat eine deutlich geringere (Abgabe-)Leistung.
Hast du eine Trafowickelei in der Nähe? Frag die. Ein 300VA-Spartrafo ist nicht groß. Hauptsache, der Motor kommt mit 50Hz auch zurecht.
Harald Wilhelms schrieb: > ...und hat eine deutlich geringere (Abgabe-)Leistung. so viel weniger ists auch nicht und meist reicht das immer noch. Ein Frequenzumrichter dürfte, nach der Kondensatorlösung, die zweitbeste Lösung sein: 230V rein, 230V Drehstrom raus. Mit der einstellbaren Strombegrenzung und einer festen Frequenz von 60Hz läuft der Motor genau wie in den USA. In den USA gibt es allerdings fast kein Drehstrom, den erzeugt man dann mit einem (möglichst großen) Asyncronmotor, der zusammen mit ein paar Kondensatoren, als rotierender Umformer missbraucht wird, vor Ort.
Ich habe letztes Jahr nen kleinen Frequenzumrichter für ne standbohrmaschine für 40€ geschossen. Da gabe es folgende Motornenn-Spannungen zur Auswahl: 200,208,220,230,240,380,400,415,440,460,480 V . Vielleicht wäre das ja was. War nen ABB ACS140
