Weiß zufällig jemand was für einen Footprint in Eagle ich für diese Potis brauche? i.ebayimg.com/t/130Pcs-13-valu…2wBmBPmgl-eVUQ~~60_57.JPG R-TRIMM3314J ?! Aber so wirklich sicher bin ich mir dann auch nicht... Danke im Vorraus! Daniel
Für die Teile gibts sicher ein Datenblatt. Das nimmst Du Dir (oder forderst es vom Verkäufer an) und vergleichst den dort angegebenen Footprint mit dem aus der Eagle Library. Mit dem Library Editor in Eagle solltest Du umgehen können. Ansonsten wäre das jetzt der Zeitpunkt, es zu lernen. fchk
Sehe gerade Link geht nicht. Dann nochmal http://www.ebay.de/itm/Trimmer-liegend-5-Stk-100-Ohm-1-MOhm-Horizontal-Adjustable-Resistor-/131358551325?pt=Bauteile&var=&hash=item1e95946d1d
kann alles sein. du brauchst ein datenblatt, oder wartest bis das teil da ist und misst es aus.
bower schrieb: > R-TRIMM3314J ?! Aber so wirklich sicher bin ich mir dann auch nicht... Der hat nur ein SMD-Package. Wenn du nicht gerade irgendwelche Pinverbiegeaktionen starten willst, paßt der nicht. Du brauchst ein passendes THT-Package mit 3 Pins. Anhand eines Photos ein Package anzulegen, ist allerdings gewagt. Warte bis das Teil da ist.
Der Abstand der Pins ist ja in der Beschreibung angegeben. TRIMM_EU-B25P könnte aufgrund des 2.54mm Rasters passen.
Luca E. schrieb: > Der Abstand der Pins ist ja in der Beschreibung angegeben. > TRIMM_EU-B25P könnte aufgrund des 2.54mm Rasters passen. In der Beschreibung steht das Rastermaß, aber nicht der Abstand. Auf dem Photo liegen die beiden End-Pins nicht auf einem Durchmesser.
Normalerweise liest man das Datenblatt, bevor man überhaupt ans Bestellen denkt :(
Irgendwelche eBay-Shops sind die denkbar schlechteste Bezugsquelle für Bauteile, soviel mal vorneweg. Nicht zuletzt, weil man die Dinger dann bei einer eventuell mal nötigen Reparatur oft nimmer bekommt oder eben weil ein Datenblatt Fehlanzeige ist. Das Ding hier sieht aus, als könnte es kompatibel sein zur Bauform CA6V aus der normalen eagle-Potibibliothek.
