Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation zwischen LED - Fotodiode
von Globo (Gast)
Ich würde gerne eine optische Übertragung zwischen z.B. zwei AVR
umsetzen. Dabei geht es mir gar nicht um hohe Datenraten mit
Verschlüsselung usw., sondern einfach nur um die Übertragung von
Zuständen über ein paar einsen und nullen.
Auf beiden Seiten gibt es sowohl LED (Sender) als auch Fotodiode
(Empfänger). Nur wie synchronisiere ich die beiden am
einfachsten/besten, wenn es keine direkte Verbindung per Kabel gibt?
von Joachim B. (jar)
und wie willst du Fremdlicht ausblenden?
ich würde eher an IRMP denken mit eigenen Codes
oder an RS232 Funkbrücke
beides hier im Forum
wieso synchron?
von Günter Lenz (Gast)
Über Lichtleiterkabel oder durch die Luft?
Wenn es durch die Luft gehen soll würde ich das Licht
modulieren damit die Sache unempfindlich gegenüber
Fremdlicht wird. Ansteuern mit der seriellen COM-Schnittstelle.
Auf der Sendeseite die Trägerfrequenz an und ausschalten.
Auf der Empfangsseite einen selektiven Verstärker,
und dann gleichrichten. Trägerfrequenz vielleicht
so 50kHz bis 100kHz.
von Schreiber (Gast)
zu niedrig. Das ist fast im Schaltnetzzteilbereich von
LED-Beleuchtungen. Besser mal auf >500kHz hoch
Alternativ über PSK nachdenken, ist nicht so störungsempfindlich wie ein
einfaches Ein/Aus-System
von Globo (Gast)
Kann ich fremdlicht nicht ausfiltern? Da wollte ich dann etwas
rumprobieren, kenne mich aber auch nicht wirklich auf dem Gebiet aus.
Ich bin da noch am Anfang. Vemutlich wird es für mich ein Problem werden
zu unterscheiden, in welchem Bit sich der jeweilige Teilnehmer befindet.
Das könnte ich ja über z.B. über eine steigende Flanke sychronisieren,
oder was denkt ihr?
Zwei Pulslängen und eine einheitliche Pausenlänge war mein Plan für den
Anfang.
Das muss nicht auf Anhieb 100% stabil laufen. Mir würde es auch schon
reichen, wenn es für den Anfang bloß bei Dunkelheit klappt.
von Conny G. (conny_g)
Um den Start zu synchronisieren verwendet man Startsequenzen, Präambel
genannt. Google mal danach. Oder Pausen bestimmter Mindestlänge zwischen
den Übertragungen und dann ein Starbit als Taktstart.
von Karl H. (kbuchegg)
> oder was denkt ihr?
Ich denke, du vermischt da 2 Dinge.
Das eine ist die technische Kommunikationseben, bei der auf dem
Trägermedium Licht eine entsprechende Information über den Zustand 0
bzw. 1 aufgebracht wird.
Das andere ist die bereits eine Schicht drüber, wie man dann mit dem was
die physikalische Transportschicht zur Verfügung steht, eine
Kommunikation aufbaut.
Auch ein Kabel einer seriellen Schnittstelle hat nur 2 Zustände:
entweder der Pegel ist auf +12V oder er ist auf -12V. Dementsprechend
wird diesen Spannungszuständen eine logische 0 bzw. 1 zugeordnet. Und
darüber sitzt dann wieder dieselbe Schicht, die mit diesen Zuständen zb.
eine serielle Schnittstelle aufbaut.
Entscheidend ist doch, dass diese darüber liegende Schicht von der
physikalischen Repräsentierung völlig unabhängig ist, solange mir dieser
physikalische Layer nur 2 gesicherte Zustände bereit stellt. Wenn ich
will, könnte das auch "Wasser fliesst" bzw. "Wasser fliesst nicht sein"
oder "Sirene hoher Ton" bzw. "Sirene tiefer Ton", "Klospülung
läuft"/"Klospülung läuft nicht", ..... sein. 2 eindeutig unterscheidbare
physikalische Zustände, mehr braucht es auf dieser Ebene nicht.
> Anfang.
Ist eine Möglichkeit. Aber warum was neues erfinden, wenn
Datenübertragung per UART schon erfunden wurde?
Da bist du jetzt wieder in der physikalischen Schicht.
Je nach Gegebenheiten ist auch eine 'Richt-Licht' Verbindung aufbaubar.
Gerade Licht lässt sich eigentlich recht gut bündeln bzw. dem Empfänger
eine Richtcharakteristik mitgeben. Durch Einbau in Röhrchen lässt sich
so empfängerseitig schon vieles ausblenden, während Taschenlampen bzw.
Laserpointer vormachen, wie man einen Lichtstrahl gezielt in eine
bestimmte Richtung lenkt. Interessant wird es, wenn eine derartige
Richtwirkung nicht erwünscht ist.
von M. K. (sylaina)
Benutze doch den UART. Du musst dich ja nicht auf die üblichen Baudraten
festlegen, wenn du willst kannst du auch mit einer Baudrate von 1
arbeiten.
von jemand (Gast)
> oder was denkt ihr?
> Anfang.
Du solltest dich mal in 2 Themen einlesen (googeln) RS232 und
IR-Fernbedienung.
> IR-Fernbedienung.
gut das du das bestätigst (erwähnte ich das nicht schon?)
Beitrag "Re: Kommunikation zwischen LED - Fotodiode"
von sdf (Gast)
'Ich habe mal eine RC5 Kommunikatino aufgebaut, das ist ein "standart"
codec für Fernbedienungen.
Eine Photodiode empfängt das ganze und den Code gibt es glaube ich für
sehr viele Sprachen ( ich habs in C mit MSP430 realisiert).
Das war eigentlich sehr schwer,der Teufel steckt halt immer im Detail.
Dein Empfänger synchronisiert sich ja dann automatisch die Photodiode
wird verstärkt direkt auf den µC gegegeb, aber da kann ich mich auch
täuschen udn noch ein IC steckt dazwischen, dann kommen nur 0 und 1 an
und die Kommunikation steht.
von Olaf (Gast)
All das gibt es schon so lange das es bereits fast wieder ausgestorben
ist. :-)
Nennt sich IRDA.
http://www.societyofrobots.com/electronics_irda_tutorial.shtml
Ich wuerde dringend empfehlen sich daran zu halten. Dann koennte man
naemlich fertige Transciever wie z.B den TFBS4711 von Vishay verwenden.
Oder auch mal was altes irgendwo ausschlachten. (alte Nokia/Handys,
Palmpiloten) Oder man koennte auch auf die Idee kommen mit einem Laptop
oder Palmpiloten an der Kommunikation teilzuhaben.
Es gibt Mikrocontroller die haben es bereits eingebaut das man den UART
in den IRDA-Mode schalten kann. (STM32L152) Wenn man das nicht will
mussm an natuerlich etwas kreativer sein, geht aber auch.
Olaf
> ist. :-)
> Nennt sich IRDA.
top, schon fast vergessen!
von jemand (Gast)
Olaf schrieb:
> Nennt sich IRDA.
Stimmt! Sch... Alzheimer :-D
