Hallo, ich wollte eine Overflow Interrupt mit dem Timer0 erzeugen, es
wird kein Interrupt erzeugt bzw. das was in der ISR Routine drinn steht
wird nicht ausgeführt. Ich habe es eigentlich wie im Tut gemacht und
meine Timer0 Routine ergänzt.
Atmega32
Wenn ich PORTA= 0xFF; so auf rufe bekomme ich mein High Signal.
1 | void start_timer0(uint8_t prescale0){
2 |
3 | TCCR0 = 0; //8bit Timer
4 |
5 | if (prescale0 == 0)
6 | {
7 | TCCR0 = (1<<CS00) | (1<<WGM01);
8 | }
9 |
10 | if (prescale0 == 1)
11 | {
12 | TCCR0 = (1<<CS01) | (1<<WGM01);
13 | }
14 |
15 | if (prescale0 == 2)
16 | {
17 | TCCR0 = (1<<CS01) |(1<<CS00) | (1<<WGM01);
18 | }
19 |
20 | if (prescale0 == 3)
21 | {
22 | TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<WGM01);
23 | }
24 |
25 | if (prescale0 == 4)
26 | {
27 | TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<CS00) | (1<<WGM01);
28 | }
29 |
30 |
31 | TIMSK |= (1<<OCIE0); //Timerinterrupt für Vergleich aktivieren
32 | OCR0 = 255 - 1; //Vergleichswert bis wohin er durchzählt zählt!(länge des Timers abhängig vom Prescaler)
33 | TIMSK |= (1<<TOIE0); // Timer Overflow Interrupt freischalten
34 | sei(); //Interrupt enable
35 |
36 | }
37 |
38 |
39 | void start_clock0(void)
40 | {
41 | start_timer0(0);
42 | }
43 |
44 |
45 |
46 | ISR (TIMER0_OVF_vect)
47 | {
48 | PORTA= 0xFF;
49 | }
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 | ______________________________
57 |
58 | Main
59 |
60 | ______________________________
61 |
62 | #include <avr/io.h>
63 | #include <stdio.h>
64 | #define F_CPU 16000000UL
65 | #include "avr/interrupt.h"
66 |
67 | int main(void)
68 | {
69 | DDRA = 0xFF; //Deklaration 11110000 1=Ausgang 0=Eingang // X1-4a bis 7c
70 | DDRB = 0xFF;
71 | DDRC = 0xFF;
72 | DDRD = 0xFF;
73 |
74 | start_clock0(); // Timer0 + Overflow Interrupt
75 |
76 | while(1){
77 | }
78 | }
