Moin, ich bin dabei ein KVM (PC-Switcher) zu planen. Ich habe eigentlich alles zusammen, nur fehlt mir noch ein passender Switch (MUX/DEMUX) für DVI/HDMI. Ich habe schon einige gesehen, mit denen ich auch zufrieden wäre. Nur leider haben die alle das Problem das die nur single-link unterstützen. Ich bin auch schon auf die Idee gekommen einfach 2 davon zu verwenden, aber da z.b. der den ich gerade auf dem Zettel hab (tmds261b, bestellnummer: 296-25277-ND bei digikey) einen CLK-detector hat und ich denke das es keine gute Idee ist den differentiellen CLk zu splitten, denke ich, das das auch keine Lösung ist. Einen für Dual-link hätte ich auch (TS3DV416, 296-21175-1-ND bei Digikey), aber der schafft "nur" 1080p und SXGA (1280 × 1024) und ich habe aktuell eine Auflösung von 1920x1080. Zugegeben sind meine Kenntnisse bezüglich HDMI auch sehr begrenzt, so das ich mich etwas schwer tue etwas passendes zu finden. Die Angelegenheit ist sehr speziell, aber vielleicht hat ja hier schon jemand etwas ähnliches gemacht. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Grüß Jan
Verschoben durch Moderator
1920x1080 ist doch 1080p Und duallink brauchst du auch nur Für höhere Auflösungen
Die Frage die sich mir dann nur stellt ist, ob der PC via single-link kommuniziert. Kann man das irgendwie nachsehen? Und ich will ja auch gewährleisten das mein PC-Switch auch dual link unterstützt. Nicht das ich Probleme bekomme, sobald mal etwas über dual link kommunizieren will.
Jan S. schrieb: > Die Frage die sich mir dann nur stellt ist, ob der PC via single-link > kommuniziert. Kann man das irgendwie nachsehen? Und ich will ja auch > gewährleisten das mein PC-Switch auch dual link unterstützt. Nicht das > ich Probleme bekomme, sobald mal etwas über dual link kommunizieren > will. Da schaut man dann eben in den Standard, um das zu klären. http://www.cs.unc.edu/~stc/FAQs/Video/dvi_spec-V1_0.pdf Da steht: "To ensure identical pixel formats are supported in an identical fashion by the host and the monitor, the T.M.D.S. link #0 must be used to support all pixel formats and timings requiring up to and including 165MHz." Heißt also: Bis 1920*1200@60 Hz MUSS der PC nur Link 0 benutzen. HDMI hat ohnehin nur einen Link. fchk
Das klingt ja als ob ich meinen präfarierten Chip nehmen kann. Hab auch gerade noch mal die HDMI 1.3a spec überflogen. Denke das wird mit single link reichen. Ganz sicher bin ich mir immer noch nicht, aber ich werde noch mal ein bisschen weiterlesen und dann denke ich wird das jetzt auf Single-Link beschränkt. Viele Grüße Jan
