Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lösungsansatz gesucht , RC5 Bascom
von pascal (Gast)
Hallo, ich suche , da ich noch sehr frisch bin , einen Lösungsansatz für
folgendes Problem:
Allgein will ich eine LED mit einer Fernsteuerung bedienen.
Taste 1 schnell blinken
Taste 2 nicht so schnell blinken
Außerdem will ich das wenn das LED im Modus 1 ist und man 2 drückt der
Modus wechselt .
Das geht bisher mit dem Programm auch :
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
$hwstack = 20
$swstack = 10
$framesize = 22
Dim Address As Byte
Dim Command As Byte
Dim A As Byte
Config Portb.2 = Output
Config Portb.4 = Input
Portb.4 = 1
Led Alias Portb.2
Config Rc5 = Pinb.4 , Timer = 0 , Wait = 2000
Enable Interrupts
Do
Anfang:
 Led = 0
Getrc5(address , Command)
If Address < 255 Then
Command = Command And &B01111111
Select Case Command
24
Case 1 :
25
For A = 1 To 255 Step 1
26
A = 1
27
Toggle Led
28
Waitms 1000
29
30
31
32
Exit For
33
End If
34
Next A
35
36
37
38
Case 2 :
39
Do
40
41
42
Toggle Led
43
Waitms 10
44
45
Loop Until Address < 255
46
47
48
49
End Select
50
51
52
End If
53
54
55
Loop
56
57
End
das Problem ist nun dass ich Config Rc5 = Pinb.4 , Timer = 0 , Wait =
2000 benutzen muss um jedes Signal zuverlässig zu empfangen .
Ich möchte die LED aber auch ganz schnell blinken lassen was aber nicht
geht das das wait 2000 131ms sind .
Er fragt da ja immer ab damit man den Modus wechseln kann.
gibt es da einen weg?
PS : ich hab den empfänger leider nicht an einem interrupt.
von Mike (Gast)
Mit deinem "Waitms 1000" blockierst du deinen Programmablauf für eine
ganze Sekunde.
Warum machst du das?
von pascal (Gast)
du meinst beim toggeln der led? das ist ja nur zum test . außerdem hab
ich ja keinen timer mehr frei
von Karl H. (kbuchegg)
Na ja.
Der ganze Ansatz ist schon zweifelhaft.
Die 2000 bei der RC5 Konfiguration wird wohl das Timeout sein, wie lange
der RC5 Code wartet, ehe er auf 'nichts' empfangen geht und zurückkehrt.
D.h. diese Zeit muss runter.
Das andere ist die ganze Blinkerei.
Mit diesem Blinken durch lange Wartezeiten wirst du nicht glücklich
werden. Das musst du umstellen. Was du brauchst ist eine Art Status, der
über die Hauptschleife hineg Gültigkeit hat.
Ungefähr so
do
   frage rc5 ab
   wenn Kommando empfangen dann
     wenn Kommando gleich kurze Blinkzeit dann
       SollBlinkzeit = 200
     wenn Kommando gleich lange Blinkzeit
       SollBlinkzeit = 1000
   endif
   IstBlinkzeit = IstBlinkzeit + 1
   wenn IstBlinkzeit grösser SollBlinkzeit dann
     IstBlinkZeit = 0
     schalte LED um
   endif
   waitms 1
loop
Ziel der Sache ist es, die ganzen langen Wait auf Vielfache von kurzen
Wait zurückzuführen. Ein Durchlauf durch die Haupt do-loop wird hier
künstlich auf zirka 1 Millisekunde getrimmt. Dazu darf natürlich der RC5
Code nicht allzu lang umtun, sondern muss sofort, wenn feststeht, dass
keine Übertragung da ist zurückkommen. Ist ja so gesehen auch kein
Problem, denn 1 Millisekunde später, beim nächsten Durchlauf wird der
RC5 Code ja sowieso wieder aufgerufen.
Gewartet wird auf nichts und niemanden, ausser vielleicht ganz kurz
(hier 1 Millisekunde) und das auch nur, weil du keinen Timer mehr frei
hast. Und in dem Fall geht es dann eben nach dem Muster: wenn man 1000
mal 1 Millisekunde wartet, hat man in Summe auch 1000 Millisekunden
gewartet. Der Unterschied ist aber, dass ich im zweiten Fall nur alle
1000 Millisekunden alle Eingänge bzw. Datenzulieferer abfragen kann, ob
sie etwas zur Bearbeitung haben, während im zweiten Fall jede 1
Millisekunde das ganze Abscannen der Zulieferer erfolgt um darauf zu
reagieren. Eine Verzögerung von 1000 Millisekunden ist für einen
Menschen merkbar. Eine Verzögerung von 1 Millisekunde aber nicht.
von Mike (Gast)
pascal schrieb:
> außerdem hab ich ja keinen timer mehr frei
Dann solltest du da vielleicht ansetzen und prüfen, ob sich daran etwas
ändern läßt. Mit was für hochwichtigen Dingen hast du die denn
beschäftigt, dass einer davon nicht auch als Zeitbasis dienen kann?
Karl Heinz schrieb:
> Na ja.
Wenn du allerdings die 2000 nicht weiter reduzieren kannst, weil der
Empfang dann nicht mehr funktioniert, tja, dann hast du wohl mit
Zitronen gehandelt.
von never ever (Gast)
Bascom hat dor IR sampels mit dabei !!
von Ratgeber (Gast)
> ändern läßt.
Nein, daran läßt sich nichts ändern, da die RC5-Routine den Timer nutzt.
Beschäftige Du Dich mal mit dem Datenblatt des Tiny13, dann siehst Du
daß
es nur EINEN Timer gibt!
SCNR
von pascal (Gast)
soweit verstanden, wenn ich aber diesen Timeout oder was auch immer
runterschraube reagiert das programm nicht auf jede taste zuverlässig.
von pascal (Gast)
Karl Heinz schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Na ja.
> Zitronen gehandelt.
das heißt murks, wegwerfen? :D
von pascal (Gast)
was soll ich damit?
pascal schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Karl Heinz schrieb:
>>> Na ja.
>> Zitronen gehandelt.
Sieht wohl so aus.
Die Online-Hilfe spricht ja davon, dass man die Zeit bis auf ca. 6.5ms
runterschrauben könnte. Aber die Hilfe ist da etwas eigenartig
formuliert. Wenns nicht funktioniert, dann funktioniert das eben nicht.
Jetzt stehst du natürlich im Regen. So schön es auch in BASCOM ist, wenn
man vorgefertigte Module verwenden kann und sich um nichts kümmern muss
bzw. verstehen muss, so sehr steht man dann auch im Regen, wenn es nicht
funktioniert und man sich selbst helfen müsste und nicht kann.
von pascal (Gast)
naja , ich kann mir schon helfen, ich nehme dann einfach ein atmega mit
2 timer . dachte halt nur ich frag mal nach ob ihr ne idee hättet...
von Peter D. (peda)
Ich vermute mal, die vorgefertigte RC5-Empfangsroutine arbeitet
blockierend.
Das ist natürlich äußerst praxisfern.
Du mußt daher die Routine auf interruptbasiert umschreiben.
Es ist dann auch kein Hexenwerk, den Timer durchlaufen zu lassen und ihn
für RC-5 und Blinken zu verwenden.
