DS26LS32CM mit Pull-up/down-Widerstand versehen?
Gast #3926863
ich arbeite der Zeit mit dem oben genannten Baustein. Wenn ich die
Eingänge des Empfängers offen lasse, messe ich etwa 2,6V an den
Eingängen, bei 5V Versorgung. Laut Datenblatt soll jedoch nur der "A"
Typ intern mit Pullup/down Widerständen versehen sein.
A  o----- 5k6 ------+------> Receiver
/A o----- 5k6 --+---(------> Receiver
                1   1
                k   k
                2   2
Den Spannungsteiler hatte ich vorgesehen um meine 24V Signalpegel auf
entsprechendes Niveau für den Empfänger zu bringen. Gleichzeitig sorgen
die 1k2 Ohm Widerstände dafür, dass die Eingänge auf festem Potential
liegen, wenn diese ungenutzt sind.
Leider messe ich aber ca 0,3V, wenn die Eingänge offen sind. Also muss
etwas von den Eingängen kommen.
Was macht es aber für einen Sinn, dass die Eingänge in Ruhelage auf ca.
Vcc/2 liegen? Dann wird ja ständig eine "1" am TTL-Ausgang ausgegeben.
Viele Grüße
Johan
Gast #3926890
Wenn du beide Eingänge auf das selbe Potential legst, egal ob 0V, 5V
oder sonst irgendwas (innerhalb der Spezifikation), hast du immer ein
"undefinierten" Pegel. Sobald sich die Pegel von + und - um 200mV
unterscheiden hast du definierte Pegel. Einzig die Hysterese (100mV)
verhindert dann ein Schwingen des Ausgangs.
Wie es zu der Spannung von 0,3V kommt kann ich dir jetzt nicht sagen.
Möglicherweise ist das der Eingangsstrom "I_In", der max. +/-2,3mA
betragen darf.
Gleiche Eingangsbeschaltung gleiche Eingangsbedingungen. Schau dir mal
Eingangsbeschaltungen von anderen Diff-Receivern an, dort wo sie im
Datasheet drinstehen (das war früher bei TI üblich, bevor die NS
Datasheets dort Einzug hielten). Dann wirds vielleicht klarer, was da
circa drin ist. So im Bereich RS422/485 etwa.
Gast #3926927
Es ist ziemlich unbefriedigend, dass im Datenblatt kein Wort darüber
steht und man dann mit scheinbar doch eingebauten Widerständen
überrascht wird.
Ich verstehe wie gesagt die identischen Pegel an beiden Eingängen nicht,
wenn diese offen sind.
Nach der Aussage oben hätte ich dann vermutet, dass einer mit Pullup und
einer mit Pulldown versehen ist.
Gast #3927131
Das Problem besteht im wesentlichen darin, dass das differentielle
Signal 24V Pegel hat. Ich möchte keinen riesen Aufwand betreiben um
diese Pegel auf 5V herunter zu bekommen. Daher lag der Gedanke nahe
einen simplen Spannungsteiler herzunehmen :/
Gast #3927170
Danke für Eure Unterstützung bis hier hin! Ich überlege gerade den
DS26LS32CM "einfach" durch einen AM26LS33ACD zu ersetzen. Das blöde ist,
dass ich schon eine Platine entworfen habe und diese ungern wegwerfen
möchte.
Der AM26LS33ACD ist Pinkompatibel und kann +/-15V bzw. +30V
Gast #3927214
Mal ganz ab von der Problematik:
Mal angenommen ich würde den DS26LS32CM normal TTL-Pegeln füttern. Dann
würde ich mir den Spannungsteiler an den Eingängen sparen. Wenn die
Eingänge nun offen sind, dann würde der Ausgang ständig auf High liegen.
Bei definierten Pegeln würde das Signal entsprechend der Differenz zu
einem TTL-Ausgang führen.
Wäre es möglich bei nicht verwendetem Eingang den Ausgang auf Low zu
kriegen?
Ich würde es versuchen indem ich nur den (+) Eingang noch mit einem
Pulldown  Widerstand versehe, so dass die Differenz zu einem Low am
Ausgang führt.
Das wäre doch eigentlich denkbar oder?
#3927225
So lange du nicht klar definierst, was deine Randbedingungen sind, also
welche Pegeldifferenz wofür, Hysterese, Geschwindigkeit etc. ist das für
alle, die nicht in deinem Kopf wohnen, Kaffeesatzlesen.
Wenn du zwar Diff-Signale hast, aber drauf verzichten willst oder kannst
sie differentiell auszuwerten, ändert sich die Lage ziemlich.
Ansonsten wär vielleicht noch der LM339 im Rennen.
Gast #3927253
> kriegen?
Ja, das geht, indem du die internen PU/PD mit einem entsprechend
niederohmigen externen PD/PU (also PD an Pluseingang und PU an den
Minuseingang) überschreibst.
Habe ich schon einmal für einen speziellen Zweck gemacht, funktioniert.
Welche Folgen das für die Dimensionierung deines
Eingangsspannungsteilers
hat, musst du jetzt mal selbst ausrechnen.
Gast #3927306
Es sind Signale, die zwischen 12 und 24V liegen. Die Differenz ist
unkritisch, sprich ob es 100mV oder 1V sind ist egal. Geschwindigkeit <
100 kHz.
Ich bin drauf und dran gänzlich auf Receiver-Bausteine zu verzichten und
es mit LM311 zu realisieren. Jeweils 10k gegen Vcc (bis zu 30V) und
100Ohm in Reihe.
          o
         10k
o--100R---+------|+\
o--100R---+------|-/
         10k
          o
Den 100R am negativen Eingang würde ich über einen Jumper optional gegen
GND schaltbar machen um den Eingang auch nicht differentiell verwendbar
zu machen.
