Hallo, ich plane gerade eine Leiste an der Wand zu verbauen. In diese Leiste möchte ich ein RGB-LED-Streifen reinkleben. Diese "Leuchte" soll dann die Decke anleuchten und als indirektes Licht fungieren. Jetzt meine Frage: Ich möchte hierfür ein kleiner Trafo in mein Schaltschrank einbauen der mir meine 24VDC liefert. Die Zuleitung an diesen RGB Streifen sind so ca.10,5m (über Leerrohre durchs ganze Wohnzimmer). Geht das?? Habe gelesen, dass diese Streifen nur gewisse Meter verkraften. Vielen Dank für eure Unterstützung! Thema zwei: Kann ich ein LED-Dimmer + ein normaler Schalter in Wechselschalter-weise benutzen? Gruß
RGB-LED schrieb: > Habe gelesen, dass diese Streifen nur gewisse Meter verkraften. Die Zuleitung ist i.d.R. nicht das Problem, wenn sie genügend Querschnitt hat. Das Problem mit der Länge hast Du primär mit den dünnen Leiterbahnen auf den Strips. Da muss ggf. alle paar Meter mal eine zusätzliche "Einspeisung" her. Im Extremfall fangen die Strips an zu qualmen, weil das Kupfer in der "flexiblen Platine" zu heiß wird. Ich denke, dass sich das Gelesene darauf bezog.
Danke für die schnelle Antwort! d.h. wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit meinen 2x1,5mm² an den Steifen hinfahren (ca. 10,5m)und dann ca. 2 Meter Steifen beleuchten??
Damit Du keine falsche Antwort bekommst: Welche Strips sind das genau? Die meisten haben 12V, Du schreibst 24V, daher frage ich lieber mal.
Ja. Sollte ohne Probleme funktionieren. Die meisten LED Streifen sind allerdings für 12 bzw. 5Volt ausgelegt. Also vorher lieber noch mal schauen ob es wirklich 24Volt sind...
Ja Stimmt 12V Habe irgend wie 12V gedacht und 24V geschrieben! :-) Danke für eure Hilfe!!
RGB-LED schrieb: > ca. 2 Meter Steifen Bei 2M 12V-Streifen brauchst Du auch nur einen Anschluss am Ende. 1,5mm² sind auch OK. Du kannst ja mit einem Voltmeter mal prüfen, ob 12V am Strip ankommen und ggf. das Trimmpoti am Netzteil (wenn vorhanden) etwas hoch drehen.
