Hallo, welchen StepUp DCDC Wandler kann man hier empfehlen. Benötigte Spannung kann fest eingestellt sein für einen Output von 5,5V bis 6V. Wenn möglich muss das ganze relativ flach aufgebaut sein. Die Spannung muss nicht zu 100% gehalten werden, sollte aber zwischen 5,5V und 6V bleiben. Angetrieben wird hier mit ein MCU (kleiner Spannungsregler für VCC). Über ein Mosfet soll der Motor mit PWM angetrieben werden. Die Leistungsdaten des Motors sind Betriebsspannung 4,5...12 V- Stromaufnahme max. 250 mA
Noch mal ganz langsam:
1 | Eingangsspannung: ... V |
2 | Ausgangsspannung: ... V |
3 | Ausgangsstrom: < ... mA |
Und den Anlaufstrom des Motors nicht vergessen!
> Die Spannung muss nicht zu 100% gehalten werden, sollte aber zwischen > 5,5V und 6V bleiben. Guck auf der Seite von "analog devices" die haben eine Menge von Wandler im Angebot.
Praktiker schrieb: > Noch mal ganz langsam:Eingangsspannung: ... V > Ausgangsspannung: ... V > Ausgangsstrom: < ... mA > Und den Anlaufstrom des Motors nicht vergessen! Sorry, da habe ich einen Teil vergessen. Eingangsspannung: ~2,4V (2x 1,2V Akku). Ausgangsspannung: 5,5 - 6V Ausgangsstrom: typ. 250mA (sekundärseitig) bis zu max. 500mA. Es handelt sich um folgenden Motortyp FC-130RA http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=fc_130rasa
Simon schrieb: > Ausgangsstrom: typ. 250mA (sekundärseitig) bis zu max. 500mA. Weisst du, was "Stall Current" bedeutet? Kannst du sicher garantieren, dass dieser Fall bei dir nie eintritt? Als kleine Denkhilfe: beim Einschalten steht der Motor im ersten Moment auch still...
Bei einem Verhältnis PWM Verhältnis von 40 - 50% läuft der Motor problemlos an. Niedriger soll dieser nicht gefahren werden. Der Motor treibt ein Getriebe an. Eine Blockierung des durch festhalten oder ähnlichem kann ich weitesgehend ausschließen. Sollte dieser durch die Hand blockiert werden, bleibt der Motor nicht stehend, jedoch dreht sich der Aufbau nicht mehr.
