Hallo zusammen, Ich brauche euren Rat. Es geht um einen von mir selbst gebauten Kettenabsenker für eine Einfahrt. Dies lief über eine Torsteuerung mit einem 24v Dc Motor mit encoder. Gerade dieser ist jetzt defekt und kann nicht ersetzt werden. Also mir bleibt nur noch der Motor, da die Steuerung nur mit encoder funktioniert. Also es soll nun der Motor, der über ein Haspelrad eine Kette spannt und entspannt gesteuert werden. Dazu muss die Drehzahl und Drehrichtung gesteuert werden. Die Ansteuerung wird über ein 2 Kanal Funkmodul realisiert. Also da vorher der Weg über den Encoder gesteuert wurde, muss ich jetzt wohl über die Zeit regeln, da mir noch nichts anderes eingefallen ist. Jetzt die Frage, wie ich die Drehzahl in beiden Drehrichtungen reduzieren kann. Hatte an ein Wendelastrelais gedacht, um die Drehrichtung zu steuern,aber wie die Drehzahl reduzieren. vielleicht hat ja auch jemand eine ganz andere Idee der Ansteuerung. vielen Dank schon mal..
ich würde lieber den Encoder reparieren. Mach mal ein Bild davon
Reparieren ist leider nicht möglich, denn er hat sich in seine Einzelteile zerlegt. Der Motor kostet min. 800 Euro kommt daher auch nicht in Frage. Einen Ersatzencoder rückt der Hersteller nicht raus und über andere Kanäle ist dieser nicht zu bekommen.
marcel van steel schrieb: > Reparieren ist leider nicht möglich, denn er hat sich in seine > Einzelteile zerlegt. MACH MAL BILDER Aber bitte Bildformate beachten! Vieleicht kann man den Encoder nachbauen. Auch gab es hier schon mal PDFs für Encoderscheiben, ich finde nur den Thread gerade nicht. Ansonsten ist Anfahren über Timing so ziemlich das dümmste. Wenn die Kette gespannt werden soll wäre ein Kraftsensor perfekt, dr die Kettenspannung erfasst, ansonsten sind Endschalter das Mittel der Wahl.
marcel van steel schrieb: > aber wie die Drehzahl reduzieren PWM und Mosfet ist das Zauberwort. Ansteuern über ein Wenderelais oder gleich über eine Vollbrücke.
Der encoder ist von Dunkermotoren. Der re30 -2 500. gibt es solche Steuerungen schon fertig?
marcel van steel schrieb: > gibt es solche Steuerungen schon fertig? Klar, nennen sich nur nicht Kettenabsenkungssteuerung, sondern Garagentorsteuerung. Da gibt es welche mit Endschaltern und auch solche mit Encoder. Markisensteuerungen sind übrigens auch sehr ähnlich konstuiert.
marcel van steel schrieb: > Also da vorher der Weg über den Encoder gesteuert wurde, > muss ich jetzt wohl über die Zeit regeln, da mir noch nichts anderes > eingefallen ist. Kannst du vergessen. Du brauchst einen Encoder, weil du anders die Drehzahl nicht ermitteln kannst.
